= Мир MS Excel/Определить состояние отлачика - Мир MS Excel
InExSu Дата: Суббота, 22.07.2017, 20:25 | Сообщение № 1
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Есть макрос запускающийся по
Application.OnTime Now() + TimeSerial ...
Что прописать в этот макрос, чтобы он НЕ запускался, когда VBE в режиме отладки? Надоело нажимать на " Can`t execute code in break mode " :'(
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 22.07.2017 в 20:25
KuklP Дата: Суббота, 22.07.2017, 23:38 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Пропишите апостроф перед:
Application.OnTime...
А после отладки уберите его.
СообщениеПропишите апостроф перед:
Автор - KuklP
Дата добавления - 22.07.2017 в 23:38
InExSu Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 08:02 | Сообщение № 3
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Пропишите ... А после отладки уберите
Спасибо, но это к трудолюбивым. Может есть глобальная переменная состояния отладчика?
Автор - InExSu
Дата добавления - 23.07.2017 в 08:02
_Igor_61 Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 15:11 | Сообщение № 4
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! А если просто ограничить запуск этого макроса? Допустим, на каком-то листе в ячейку А1 ставим "1" и
Sub Этот_противный_макрос ()
       If Range ("какой-то лист!А1").Value="1" Then
          Exit Sub
       Else
          Код макроса
А после отладки "1" убираем. Разница с апострофом небольшая, но если много листов и в каждом листе OnTime Now() то может это и выход?
Трудолюбия понадобится не больше, чем для внесения в код глобальной переменной состояния отладчика, если такая и есть, но про которую мы не знаем :)
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Воскресенье, 23.07.2017, 15:14
СообщениеЗдравствуйте! А если просто ограничить запуск этого макроса? Допустим, на каком-то листе в ячейку А1 ставим "1" и
          Exit Sub
       Else
          Код макроса
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 23.07.2017 в 15:11
InExSu Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 16:19 | Сообщение № 5
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
противный_макрос
Макрос-то хороший.
Похоже, стоп на этапе Application.OnTime. Так что ячейку проверять уже некому ...
противный_макрос
Макрос-то хороший.
Автор - InExSu
Дата добавления - 23.07.2017 в 16:19
