= Мир MS Excel/Поиск и удаление строк в документе - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Поиск и удаление строк в документе (Макросы/Sub)
dmitriy_008 Дата: Вторник, 25.07.2017, 09:03 | Сообщение № 1
Добрый день! Нужна помощь в разборе документа. Есть книга в excel в которой более 200 листов, на каждом листе таблица. Нужно организовать поиск по столбцу ИННЮЛ значения которые начинаются с 52, если не начинается с 52 или пустая ячейка то удалять всю строку. Так пройти по всему документу.
К сообщению приложен файл: 7196384.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеДобрый день! Нужна помощь в разборе документа. Есть книга в excel в которой более 200 листов, на каждом листе таблица. Нужно организовать поиск по столбцу ИННЮЛ значения которые начинаются с 52, если не начинается с 52 или пустая ячейка то удалять всю строку. Так пройти по всему документу.
Автор - dmitriy_008
Дата добавления - 25.07.2017 в 09:03
KuklP Дата: Вторник, 25.07.2017, 10:26 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Sub www()
    Dim sh As Worksheet, c As Range
    For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
        Set c = sh.Range("1:1").Find("ИННЮЛ", , , xlPart, , , False)
        If Not c Is Nothing Then
            With Intersect(sh.Columns(c.Column), sh.UsedRange)
                .SpecialCells(4).EntireRow.Delete
                .AutoFilter 1, "<520000000", xlOr, ">=530000000"
                .Offset(1).SpecialCells(12).EntireRow.Delete
                .Parent.AutoFilterMode = 0
Sub www()
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.07.2017 в 10:26
Manyasha Дата: Вторник, 25.07.2017, 10:29 | Сообщение № 3
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
еще вариант:
Sub delRows()
    Dim sh, lr&, i&, x As Range
    For Each sh In ThisWorkbook.Sheets
        With sh
            Set x = .Rows(1).Find(What:="ИННЮЛ", LookAt:=xlWhole)
            If Not x Is Nothing Then
                lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                For i = lr To 2 Step -1
                    If Left(.Cells(i, x.Column), 2) <> "52" Then
                        .Cells(i, x.Column).EntireRow.Delete
                Next i
    Next sh
К сообщению приложен файл: 7196384-1.xlsm (20.7 Kb)
Сообщениееще вариант:
Sub delRows()
        With sh
                Next i
    Next sh
Автор - Manyasha
Дата добавления - 25.07.2017 в 10:29
китин Дата: Вторник, 25.07.2017, 10:55 | Сообщение № 4
Репутация: 1073 ±
и мой ущербненький вариантик
Sub uuu()
Dim i&, LastRow&
Dim sh As Worksheet
Dim stol As Long
Dim rFndRng As Range
           With sh
            sh.Activate
         LastRow = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
         Set rFndRng = ActiveSheet.UsedRange.Find("ИННЮЛ", , xlFormulas, xlWhole)
         stol = rFndRng.Column
        For i = LastRow To 2 Step -1
                If Cells(i, stol) = "" Or Left(Cells(i, stol), 2) <> 52 Then
                  Rows(i).Delete
         Next i
    Next sh
там на первом листе кнопочка
К сообщению приложен файл: dmitriy_008.xlsm (20.7 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 25.07.2017, 10:56
Сообщениеи мой ущербненький вариантик
Sub uuu()
Dim i&, LastRow&
Dim sh As Worksheet
Dim stol As Long
           With sh
            sh.Activate
                  Rows(i).Delete
         Next i
    Next sh
Дата добавления - 25.07.2017 в 10:55
Manyasha Дата: Вторник, 25.07.2017, 11:37 | Сообщение № 5
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Игорь, ну почему же ущербненький? Хороший вариант, очень похож на мой)) Если убрать активацию листа, будет вообще замечательный :D
СообщениеИгорь, ну почему же ущербненький? Хороший вариант, очень похож на мой)) Если убрать активацию листа, будет вообще замечательный :D
Автор - Manyasha
Дата добавления - 25.07.2017 в 11:37
китин Дата: Вторник, 25.07.2017, 11:50 | Сообщение № 6
Репутация: 1073 ±
[offtop]ааа сам себя не похвалишь.... :D
странно у меня без [vba]
sh.Activate
[/vba] не хотел работать
sh.Activate
Дата добавления - 25.07.2017 в 11:50
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.07.2017, 11:55 | Сообщение № 7
Репутация: 6479 ±
у меня без
sh.Activate
не хотел работать
Правильно. Ты под Вичем точки не везде поставил
Sub uuu()
Dim i&, LastRow&
Dim sh As Worksheet
Dim stol As Long
           With sh
            LastRow = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
            Set rFndRng = .UsedRange.Find("ИННЮЛ", , xlFormulas, xlWhole)
                If .Cells(i, stol) = "" Or Left(.Cells(i, stol), 2) <> 52 Then
                    .Rows(i).Delete
            Next i
    Next sh
у меня без
sh.Activate
не хотел работать
Sub uuu()
Dim i&, LastRow&
Dim sh As Worksheet
Dim stol As Long
           With sh
                    .Rows(i).Delete
            Next i
    Next sh
Дата добавления - 25.07.2017 в 11:55
китин Дата: Вторник, 25.07.2017, 12:10 | Сообщение № 8
Репутация: 1073 ±
то есть точка перед командой означает, что эта команда должна работать на активном листе?
Дата добавления - 25.07.2017 в 12:10
and_evg Дата: Вторник, 25.07.2017, 12:18 | Сообщение № 9
Репутация: 78 ±
означает, что данная команда должна работать с объектом описанном в виче.
Автор - and_evg
Дата добавления - 25.07.2017 в 12:18
китин Дата: Вторник, 25.07.2017, 12:22 | Сообщение № 10
Репутация: 1073 ±
ясно, спасибо
ясно, спасибо
Дата добавления - 25.07.2017 в 12:22
dmitriy_008 Дата: Вторник, 25.07.2017, 12:43 | Сообщение № 11
Спасибо всем!
СообщениеСпасибо всем!
Автор - dmitriy_008
Дата добавления - 25.07.2017 в 12:43
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.07.2017, 12:58 | Сообщение № 12
Репутация: 6479 ±
СообщениеИгорь, вот, почитай
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/wc500chb(v=vs.110).aspx
Дата добавления - 25.07.2017 в 12:58
