Залить цветом разные и одинаковые значения
Mark1976
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 11:10 |
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Есть таблица, в ней необходимо сделать заливку в выделенных ячейках - цветом. Если значения в соседних ячейках разные, то цвет желтый, если одинаковые, то цвет зеленый. Лист: так надо. Заранее спасибо.
Здравствуйте. Есть таблица, в ней необходимо сделать заливку в выделенных ячейках - цветом. Если значения в соседних ячейках разные, то цвет желтый, если одинаковые, то цвет зеленый. Лист: так надо. Заранее спасибо. Mark1976
Сообщение Здравствуйте. Есть таблица, в ней необходимо сделать заливку в выделенных ячейках - цветом. Если значения в соседних ячейках разные, то цвет желтый, если одинаковые, то цвет зеленый. Лист: так надо. Заранее спасибо. Автор - Mark1976 Дата добавления - 30.07.2017 в 11:10
Karataev
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 11:24 |
Excel
Нужно именно макросом? Может быть Вам подойдет условное форматирование?
Нужно именно макросом? Может быть Вам подойдет условное форматирование? Karataev
Сообщение Нужно именно макросом? Может быть Вам подойдет условное форматирование? Автор - Karataev Дата добавления - 30.07.2017 в 11:24
Mark1976
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 11:33 |
Excel 2010, 2013
Karataev, возможно сделать форматированием, только не пойму как. В вашем варианте строка 298 (значения разные), заливка не зеленая.
Karataev, возможно сделать форматированием, только не пойму как. В вашем варианте строка 298 (значения разные), заливка не зеленая. Mark1976
Сообщение Karataev, возможно сделать форматированием, только не пойму как. В вашем варианте строка 298 (значения разные), заливка не зеленая. Автор - Mark1976 Дата добавления - 30.07.2017 в 11:33
Karataev
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 11:36 |
Excel
Почитайте про условное форматирование в интернете, чтобы получить базовые знания, а затем уже задайте какой-то конкретный вопрос про УФ, если что-то не поймете. Про строку 298 я не понял, какая у Вас проблема.
Почитайте про условное форматирование в интернете, чтобы получить базовые знания, а затем уже задайте какой-то конкретный вопрос про УФ, если что-то не поймете. Про строку 298 я не понял, какая у Вас проблема. Karataev
Сообщение Почитайте про условное форматирование в интернете, чтобы получить базовые знания, а затем уже задайте какой-то конкретный вопрос про УФ, если что-то не поймете. Про строку 298 я не понял, какая у Вас проблема. Автор - Karataev Дата добавления - 30.07.2017 в 11:36
Mark1976
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 12:01 |
Excel 2010, 2013
Karataev, я Вас правильно понял, что если заливка в обоих строках зеленая, значит значения в обоих ячейках совпадают? Мне это и нужно. Но в вашем примере я этого не вижу.
Karataev, я Вас правильно понял, что если заливка в обоих строках зеленая, значит значения в обоих ячейках совпадают? Мне это и нужно. Но в вашем примере я этого не вижу. Mark1976
Сообщение Karataev, я Вас правильно понял, что если заливка в обоих строках зеленая, значит значения в обоих ячейках совпадают? Мне это и нужно. Но в вашем примере я этого не вижу. Автор - Mark1976 Дата добавления - 30.07.2017 в 12:01
Karataev
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 12:04 |
Excel
Приведите пример, в каких ячейках должна быть зеленая заливка и почему в этих ячейках должна быть зеленая заливка.
Приведите пример, в каких ячейках должна быть зеленая заливка и почему в этих ячейках должна быть зеленая заливка. Karataev
Сообщение Приведите пример, в каких ячейках должна быть зеленая заливка и почему в этих ячейках должна быть зеленая заливка. Автор - Karataev Дата добавления - 30.07.2017 в 12:04
Mark1976
Excel 2010, 2013
Мы сравниваем значения в двух колонках. А просто форматированием выделить одинаковые значения- это я знаю как сделать.
Мы сравниваем значения в двух колонках. А просто форматированием выделить одинаковые значения- это я знаю как сделать.Mark1976
Сообщение отредактировал Mark1976 - Воскресенье, 30.07.2017, 12:07
Сообщение Если значения в соседних ячейках разные, то цвет желтый, если одинаковые, то цвет зеленый
Мы сравниваем значения в двух колонках. А просто форматированием выделить одинаковые значения- это я знаю как сделать.Автор - Mark1976 Дата добавления - 30.07.2017 в 12:04
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 12:56 |
Так нужно? Смотрите Условное форматирование
Так нужно? Смотрите Условное форматирование _Boroda_
Сообщение Так нужно? Смотрите Условное форматирование Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.07.2017 в 12:56
Mark1976
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 14:17 |
Excel 2010, 2013
_Boroda_, спасибо. Да это то, что нужно. Буду пробовать применять на другие примеры. Формат по образцу и все СУПЕР !!! Еще раз спасибо.
_Boroda_, спасибо. Да это то, что нужно. Буду пробовать применять на другие примеры. Формат по образцу и все СУПЕР !!! Еще раз спасибо. Mark1976
Сообщение отредактировал Mark1976 - Воскресенье, 30.07.2017, 14:24
Сообщение _Boroda_, спасибо. Да это то, что нужно. Буду пробовать применять на другие примеры. Формат по образцу и все СУПЕР !!! Еще раз спасибо. Автор - Mark1976 Дата добавления - 30.07.2017 в 14:17
RAN
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 18:45 |
Зачем там два правила? Перегрев? Закрасить, и одним правилом перекрасить.
Зачем там два правила? Перегрев? Закрасить, и одним правилом перекрасить. RAN
Сообщение Зачем там два правила? Перегрев? Закрасить, и одним правилом перекрасить. Автор - RAN Дата добавления - 30.07.2017 в 18:45
