= Мир MS Excel/Залить цветом разные и одинаковые значения - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 11:10 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Есть таблица, в ней необходимо сделать заливку в выделенных ячейках - цветом. Если значения в соседних ячейках разные, то цвет желтый, если одинаковые, то цвет зеленый. Лист: так надо. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 12_2015__.xlsb (55.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Есть таблица, в ней необходимо сделать заливку в выделенных ячейках - цветом. Если значения в соседних ячейках разные, то цвет желтый, если одинаковые, то цвет зеленый. Лист: так надо. Заранее спасибо.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 30.07.2017 в 11:10
Karataev Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 11:24 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Нужно именно макросом? Может быть Вам подойдет условное форматирование?
К сообщению приложен файл: 12_2015_.xlsb (73.5 Kb)
СообщениеНужно именно макросом? Может быть Вам подойдет условное форматирование?
Автор - Karataev
Дата добавления - 30.07.2017 в 11:24
Mark1976 Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 11:33 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Karataev, возможно сделать форматированием, только не пойму как. В вашем варианте строка 298 (значения разные), заливка не зеленая.
СообщениеKarataev, возможно сделать форматированием, только не пойму как. В вашем варианте строка 298 (значения разные), заливка не зеленая.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 30.07.2017 в 11:33
Karataev Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 11:36 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Почитайте про условное форматирование в интернете, чтобы получить базовые знания, а затем уже задайте какой-то конкретный вопрос про УФ, если что-то не поймете.
Про строку 298 я не понял, какая у Вас проблема.
СообщениеПочитайте про условное форматирование в интернете, чтобы получить базовые знания, а затем уже задайте какой-то конкретный вопрос про УФ, если что-то не поймете.
Автор - Karataev
Дата добавления - 30.07.2017 в 11:36
Mark1976 Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 12:01 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Karataev, я Вас правильно понял, что если заливка в обоих строках зеленая, значит значения в обоих ячейках совпадают? Мне это и нужно. Но в вашем примере я этого не вижу.
СообщениеKarataev, я Вас правильно понял, что если заливка в обоих строках зеленая, значит значения в обоих ячейках совпадают? Мне это и нужно. Но в вашем примере я этого не вижу.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 30.07.2017 в 12:01
Karataev Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 12:04 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
Приведите пример, в каких ячейках должна быть зеленая заливка и почему в этих ячейках должна быть зеленая заливка.
СообщениеПриведите пример, в каких ячейках должна быть зеленая заливка и почему в этих ячейках должна быть зеленая заливка.
Автор - Karataev
Дата добавления - 30.07.2017 в 12:04
Mark1976 Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 12:04 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Мы сравниваем значения в двух колонках. А просто форматированием выделить одинаковые значения- это я знаю как сделать.
Сообщение отредактировал Mark1976 - Воскресенье, 30.07.2017, 12:07
Автор - Mark1976
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 12:56 | Сообщение № 8
Так нужно?
Смотрите Условное форматирование
К сообщению приложен файл: 12_2015_1.xlsb (55.9 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 30.07.2017 в 12:56
Mark1976 Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 14:17 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
_Boroda_, спасибо. Да это то, что нужно. Буду пробовать применять на другие примеры. Формат по образцу и все СУПЕР !!! Еще раз спасибо.
Сообщение отредактировал Mark1976 - Воскресенье, 30.07.2017, 14:24
Сообщение_Boroda_, спасибо. Да это то, что нужно. Буду пробовать применять на другие примеры. Формат по образцу и все СУПЕР !!! Еще раз спасибо.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 30.07.2017 в 14:17
RAN Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 18:45 | Сообщение № 10
Зачем там два правила? Перегрев?
Закрасить, и одним правилом перекрасить.
СообщениеЗачем там два правила? Перегрев?
Дата добавления - 30.07.2017 в 18:45
