= Мир MS Excel/Как верно прописать условие IF - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Среда, 02.08.2017, 23:45 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Добрый вечер, все время нарываюсь на коварство условия if
При дублировании код отрабатывает
Если хочу добавить else (закомментированный кусок кода) - неправильно отрабатывает
Хочу в случае отсутствия дубликатов, чтобы писало ссобщение, что дубликатов нет. И выходило из макроса.
А оно при наличии дубля все равно пишет, что дубля нет...
Прошу подсказать, что не так...
К сообщению приложен файл: 4591585.xlsm (15.2 Kb)
СообщениеДобрый вечер, все время нарываюсь на коварство условия if
Автор - ant6729
Дата добавления - 02.08.2017 в 23:45
KuklP Дата: Четверг, 03.08.2017, 07:44 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    Dim lr2&, n&
    Cancel = True
    lr2 = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    n = Application.CountIf(Sheets("Лист2").Range("a1:a" & lr2), Target)
    If n = 1 Then
        MsgBox "Не найден дубликат"
        Target.Interior.ColorIndex = xlNone
    ElseIf n = 0 Then MsgBox "Не найдено значение"
    Else
        MsgBox "Найден дубликат"
        Target.Interior.Color = RGB(250, 143, 150)
    Dim lr2&, n&
    Cancel = True
    If n = 1 Then
    Else
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.08.2017 в 07:44
_Boroda_ Дата: Четверг, 03.08.2017, 09:18 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Если хотите именно циклом, то так можно
    Cancel = True
    For i = 1 To lr2
        If Target = Sheets("Лист2").Cells(i, 1).Value Then
            Exit Sub
    Next i
Можно еще примерно как у Сергея выше, только методом Find, еще можно диапазон в массив занести и там проверять. Или в словарь. В общем, много еще вариантов.
СообщениеЕсли хотите именно циклом, то так можно
    Cancel = True
    For i = 1 To lr2
            Exit Sub
    Next i
Дата добавления - 03.08.2017 в 09:18
ant6729 Дата: Четверг, 03.08.2017, 09:20 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Спасибо, KuklP Вы сделали так, как я попросил
Но нужно немного иначе
Нужно, чтобы просто искало повторения листе. А CountIf там не при чем, то что там две 3 подряд на лист 2 - это к вопросу не относится.
Просто если есть таргет лист 1 = значение на лист2 - тогда "есть дубль"
Если дубля нет - тогда "нет дубля"
СообщениеСпасибо, KuklP Вы сделали так, как я попросил
Автор - ant6729
Дата добавления - 03.08.2017 в 09:20
ant6729 Дата: Четверг, 03.08.2017, 09:23 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Boroda_, да!
Спасибо!!
СообщениеBoroda_, да!
Спасибо!!
Автор - ant6729
Дата добавления - 03.08.2017 в 09:23
KuklP Дата: Четверг, 03.08.2017, 11:51 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Тогда еще проще:
    Dim lr2&
    Cancel = True
    If Application.CountIf(Sheets("Лист2").Range("a1:a" & lr2), Target) Then
    Else
СообщениеТогда еще проще:
    Dim lr2&
    Cancel = True
    Else
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.08.2017 в 11:51
