= Мир MS Excel/Оправка Листа по почте - Мир MS Excel
ProstaK Дата: Пятница, 04.08.2017, 00:56 | Сообщение № 1
так как два вопроса в одной теме задавать нельзя, вдогонку предыдущему задам еще один вопрос.
На просторах интернета нашел код для отправки через Outlook активного Листа из рабочей книги
Но проблема в том, что на листе присутствуют фигуры и элементы управления, которые тоже отправляются почтой.
Вопрос, можно ли, сделать так что бы отправлялась только текстовая часть документа?
К сообщению приложен файл: ac_sot_3.xlsb (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал ProstaK - Пятница, 04.08.2017, 00:59
Сообщениетак как два вопроса в одной теме задавать нельзя, вдогонку предыдущему задам еще один вопрос.
Автор - ProstaK
Дата добавления - 04.08.2017 в 00:56
and_evg Дата: Пятница, 04.08.2017, 06:46 | Сообщение № 2
Репутация: 101 ±
ProstaK, так перед отправкой удалите эти элементы
ActiveSheet.DrawingObjects.Delete
А если нужно что бы в исходном файле эти элементы остались, то закройте этот файл без сохранения
СообщениеProstaK, так перед отправкой удалите эти элементы
Автор - and_evg
Дата добавления - 04.08.2017 в 06:46
ProstaK Дата: Пятница, 04.08.2017, 08:44 | Сообщение № 3
and_evg, это я могу сделать, но вопрос можно ли сделать, что бы исходный файл остался со всеми элементами, а вложение к письму них, при этом не закрывая основной файл.
Сообщениеand_evg, это я могу сделать, но вопрос можно ли сделать, что бы исходный файл остался со всеми элементами, а вложение к письму них, при этом не закрывая основной файл.
Автор - ProstaK
Дата добавления - 04.08.2017 в 08:44
AndreTM Дата: Пятница, 04.08.2017, 09:00 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ну так а в чем проблема?
Создайте копию листа, и уже из неё удалите всё ненужное. Затем отправьте эту копию (в аутлуке создастся собственное вложение). После этого лист-копию можно удалить без сожаления.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеНу так а в чем проблема?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 04.08.2017 в 09:00
sboy Дата: Пятница, 04.08.2017, 09:01 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
ProstaK, можно скопировать лист, удалить объекты, отправить его и удалить, не трогая основной файл.
Яндекс: 410016850021169
СообщениеProstaK, можно скопировать лист, удалить объекты, отправить его и удалить, не трогая основной файл.
Автор - sboy
Дата добавления - 04.08.2017 в 09:01
-=Dj=- Дата: Суббота, 05.08.2017, 11:19 | Сообщение № 6
Переделал под себя и ответил на вопрос ТС
Sub Почта()
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim Sourcewb As Workbook
Dim Destwb As Workbook
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
Set Sourcewb = ActiveWorkbook
ActiveSheet.Copy
ActiveSheet.UsedRange.Value = ActiveSheet.UsedRange.Value
ActiveSheet.Buttons.Delete
Set Destwb = ActiveWorkbook
With Destwb
If Val(Application.Version) < 12 Then
FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
Else
Select Case Sourcewb.FileFormat
Case 51: FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
Case 52:
If .HasVBProject Then
FileExtStr = ".xlsm": FileFormatNum = 52
Else
Case 56: FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = 56
Case Else: FileExtStr = ".xlsb": FileFormatNum = 50
End Select
TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
TempFileName = Sheets("Лист1").Range("a15")
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With Destwb
.SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, FileFormat:=FileFormatNum
On Error Resume Next
With OutMail
.To = ""
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = ""
.Body = ""
.Attachments.Add Destwb.FullName
.Display
On Error GoTo 0
.Close savechanges:=False
Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
Сообщение отредактировал -=Dj=- - Суббота, 05.08.2017, 11:21
СообщениеПеределал под себя и ответил на вопрос ТС
Sub Почта()
With Application
ActiveSheet.Copy
With Destwb
Else
Case 52:
Else
End Select
With Destwb
With OutMail
.To = ""
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = ""
.Body = ""
.Display
On Error GoTo 0
With Application
Автор - -=Dj=-
Дата добавления - 05.08.2017 в 11:19
