= Мир MS Excel/Ввод значений из списка с поиском по первым буквам при вводе - Мир MS Excel
Wyatich Дата: Пятница, 04.08.2017, 14:29 | Сообщение № 1
Доброго дня!
В приложенном файле во вкладке "Дневные работы" нужно заполнять столбец "наименование работ", после чего ВПРом будет подставляется цена.
Данные берутся со вкладки "цены" (для уменьшения размера файла список сократил, а в работе будет около тысячи наименований).
Как сделать что бы при начале ввода в ячейку, предлагались варианты по введенным буквам?
В разделе "готовые решения" есть очень похожий вариант http://www.excelworld.ru/board/vba/tricks/find_in_database/9-1-0-27 (в частности, метод ENTRY с файла-примера), по факту нужно что-то похожее, но с расположением базы и заполняемой таблицы на разных листах.
Буду признателен за помощь.
К сообщению приложен файл: 5454.xls (86.5 Kb)
СообщениеДоброго дня!
Автор - Wyatich
Дата добавления - 04.08.2017 в 14:29
китин Дата: Пятница, 04.08.2017, 14:55 | Сообщение № 2
а тут Готовое решение дорешали
ПОЧИТАЙТЕ
Сообщениеа тут Готовое решение дорешали
ПОЧИТАЙТЕ
Дата добавления - 04.08.2017 в 14:55
Wyatich Дата: Пятница, 04.08.2017, 16:28 | Сообщение № 3
Благодарю за ссылку, все сделал, как там указано: боксы на лист добавил, код скопировал, изменил номер столбца с вводом, но поиск не работает, листбокс пустой (
Буду писать в ту тему если сам не пойму в чем ошибка.
P.S. причем в файле из той темы поиск у меня тоже не работает...может в экселе не хватает чего
Сообщение отредактировал Wyatich - Пятница, 04.08.2017, 16:31
СообщениеБлагодарю за ссылку, все сделал, как там указано: боксы на лист добавил, код скопировал, изменил номер столбца с вводом, но поиск не работает, листбокс пустой (
Автор - Wyatich
Дата добавления - 04.08.2017 в 16:28
Wyatich Дата: Пятница, 04.08.2017, 16:47 | Сообщение № 4
Здравствуйте!
Ткните, пожалуйста, меня носом, что я не так сделал - код скопировал, оба бокса отображаются, но поиск не работает.
К сообщению приложен файл: 5454.xls (88.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Wyatich
Дата добавления - 04.08.2017 в 16:47
Manyasha Дата: Пятница, 04.08.2017, 17:56 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Решайте свою проблему в этой теме. Последнее сообщение перенесла сюда.
В Вашем файле все работает, встаньте курсором в текстбокс перед вводом.
СообщениеРешайте свою проблему в этой теме. Последнее сообщение перенесла сюда.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.08.2017 в 17:56
Udik Дата: Пятница, 04.08.2017, 18:02 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Не знаю что-там в Вашем файле, вот вариант с юзерформой. Помимо модуля формы код в модуле листа на котором вводим данные.
К сообщению приложен файл: 9886704.xlsm (35.0 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНе знаю что-там в Вашем файле, вот вариант с юзерформой. Помимо модуля формы код в модуле листа на котором вводим данные.
Автор - Udik
Дата добавления - 04.08.2017 в 18:02
Wyatich Дата: Суббота, 05.08.2017, 15:15 | Сообщение № 7
Вот в чем было дело ))
Благодарю, вопрос решён!
Автор - Wyatich
Дата добавления - 05.08.2017 в 15:15
Wyatich Дата: Пятница, 11.08.2017, 17:16 | Сообщение № 8
Здравствуйте!
С макросом возникла проблема - при вводе в текстбокс листбокс начинает сжиматься с каждым введенным символом и уползать наверх к началу таблицы.
В прикрепленном файле всё сразу видно.
Как это исправить?
P.S. или вопрос нужно выносить в новую тему ?
К сообщению приложен файл: 333.xls (79.0 Kb)
Как это исправить?
Автор - Wyatich
Дата добавления - 11.08.2017 в 17:16
nilem Дата: Пятница, 11.08.2017, 17:40 | Сообщение № 9
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Wyatich, привет
попробуйте установить свойство Листбокса IntegralHeight = False
вот файлик с изменениями. Фурычит?
[offtop]"листбокс начинает сжиматься с каждым введенным символом и уползать наверх к началу таблицы"
Ну просто ему там больше нравится )[/offtop]
К сообщению приложен файл: _333.xls (83.0 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Пятница, 11.08.2017, 17:43
СообщениеWyatich, привет
Автор - nilem
Дата добавления - 11.08.2017 в 17:40
Wyatich Дата: Пятница, 11.08.2017, 18:20 | Сообщение № 10
Да, уползать перестало, спасибо )
А почему иногда курсор становится крестиком и не дает выбрать появившееся значение в листбоксе?
СообщениеДа, уползать перестало, спасибо )
Автор - Wyatich
Дата добавления - 11.08.2017 в 18:20
Лиза Дата: Четверг, 14.12.2017, 16:33 | Сообщение № 11
Добрый день, возник вопрос как добавить в коде еще один столбец для заполнения.
СообщениеДобрый день, возник вопрос как добавить в коде еще один столбец для заполнения.
Автор - Лиза
Дата добавления - 14.12.2017 в 16:33
Manyasha Дата: Четверг, 14.12.2017, 23:42 | Сообщение № 12
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Лиза, Вам уже ответили здесь
СообщениеЛиза, Вам уже ответили здесь
Автор - Manyasha
Дата добавления - 14.12.2017 в 23:42
velikoleg Дата: Среда, 14.02.2018, 12:53 | Сообщение № 13
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста сделать поиск не по первым буквам, а по первым трём цифрам из номера авто.
К примеру есть номер (B001BT000), вводим 001 и нам выдает все номера с первыми цифрами 001. Если данная комбинация встречается в конце, (B004BT001) то её не распознавать.
К сообщению приложен файл: _-.xlsm (44.2 Kb)
Сообщение отредактировал velikoleg - Среда, 14.02.2018, 12:53
Автор - velikoleg
Дата добавления - 14.02.2018 в 12:53
Pelena Дата: Среда, 14.02.2018, 14:04 | Сообщение № 14
Репутация: 4703 ±
velikoleg, создайте свою тему. Эта тема закрыта
Сообщениеvelikoleg, создайте свою тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 14.02.2018 в 14:04
