= Мир MS Excel/Изменение данных в отфильтрованных строках - Мир MS Excel
ovechkin1973 Дата: Вторник, 08.08.2017, 16:28 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
необходимо доработать файл, в котором автоматически по запуску макроса срабатывает фильтр на листе2 (по данным с другого листа3). При этом отфильтровывается от одной до .....строк (конечное количество строк зависит от много чего, обычно больше нескольких строк не отфильтровывается). Есть необходимость в отфильтрованных строках листа 2 в нужном мне столбце (допустим "С") записать букву"Р". (или что то другое, но это я надеюсь сам освоить по примеру того, что мне предложат)
К сообщению приложен файл: _4.xlsm (84.2 Kb)
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
Сообщениенеобходимо доработать файл, в котором автоматически по запуску макроса срабатывает фильтр на листе2 (по данным с другого листа3). При этом отфильтровывается от одной до .....строк (конечное количество строк зависит от много чего, обычно больше нескольких строк не отфильтровывается). Есть необходимость в отфильтрованных строках листа 2 в нужном мне столбце (допустим "С") записать букву"Р". (или что то другое, но это я надеюсь сам освоить по примеру того, что мне предложат)
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 08.08.2017 в 16:28
_Boroda_ Дата: Вторник, 08.08.2017, 16:45 | Сообщение № 2
Такой вариант
    With Лист1.AutoFilter.Range
        .Columns(3).Offset(1).SpecialCells(xlCellTypeVisible) = "p"
        .Offset(.Rows.Count)(1, 3).Clear
Но только здесь есть скрытая засада - xlCellTypeVisible сработает только в том случае, если у Вас не больше 8172 (вроде так, если и ошибся, то ненамного) несвязанных диапазонов. Иначе "Выделить видимые ячейки" выделит всё подряд
[p.s.]Перенес тему в ветку про VBA[/p.s.]
СообщениеТакой вариант
Дата добавления - 08.08.2017 в 16:45
ovechkin1973 Дата: Вторник, 08.08.2017, 20:32 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
не совсем понял Ваш комментарий, точнее не понял наверно полностью. Код не будет адекватно работать, если у меня на листе больше 8172 строки или после включения фильтра их будет больше, чем 8172
Дата добавления - 08.08.2017 в 20:32
_Boroda_ Дата: Вторник, 08.08.2017, 20:42 | Сообщение № 4
Не, не строк, а НЕСВЯЗАННЫХ диапазонов. Пример - А1:С3 и А5:С55 - это два несвязанных диапазона
СообщениеНе, не строк, а НЕСВЯЗАННЫХ диапазонов. Пример - А1:С3 и А5:С55 - это два несвязанных диапазона
Дата добавления - 08.08.2017 в 20:42
ovechkin1973 Дата: Вторник, 08.08.2017, 20:57 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
начинаю понимать, спасибо! ну думаю такого у меня не должно быть. А почему именно 8172?
Дата добавления - 08.08.2017 в 20:57
RAN Дата: Вторник, 08.08.2017, 20:58 | Сообщение № 6
Было. В 2010 излечили.
Дата добавления - 08.08.2017 в 20:58
_Boroda_ Дата: Среда, 09.08.2017, 00:01 | Сообщение № 7
Тогда я вообще счастлив. Да, документацию нужно читать.
Ну и на радостях вариант попроще
        .Cells(2, 3).Resize(.Rows.Count - 1).SpecialCells(xlCellTypeVisible) = "p"
СообщениеТогда я вообще счастлив. Да, документацию нужно читать.
Дата добавления - 09.08.2017 в 00:01
