необходимо доработать файл, в котором автоматически по запуску макроса срабатывает фильтр на листе2 (по данным с другого листа3). При этом отфильтровывается от одной до .....строк (конечное количество строк зависит от много чего, обычно больше нескольких строк не отфильтровывается). Есть необходимость в отфильтрованных строках листа 2 в нужном мне столбце (допустим "С") записать букву"Р". (или что то другое, но это я надеюсь сам освоить по примеру того, что мне предложат)
необходимо доработать файл, в котором автоматически по запуску макроса срабатывает фильтр на листе2 (по данным с другого листа3). При этом отфильтровывается от одной до .....строк (конечное количество строк зависит от много чего, обычно больше нескольких строк не отфильтровывается). Есть необходимость в отфильтрованных строках листа 2 в нужном мне столбце (допустим "С") записать букву"Р". (или что то другое, но это я надеюсь сам освоить по примеру того, что мне предложат)ovechkin1973
With Лист1.AutoFilter.Range .Columns(3).Offset(1).SpecialCells(xlCellTypeVisible) = "p" .Offset(.Rows.Count)(1, 3).Clear End With
[/vba] Но только здесь есть скрытая засада - xlCellTypeVisible сработает только в том случае, если у Вас не больше 8172 (вроде так, если и ошибся, то ненамного) несвязанных диапазонов. Иначе "Выделить видимые ячейки" выделит всё подряд
[p.s.]Перенес тему в ветку про VBA[/p.s.]
Такой вариант [vba]
не совсем понял Ваш комментарий, точнее не понял наверно полностью. Код не будет адекватно работать, если у меня на листе больше 8172 строки или после включения фильтра их будет больше, чем 8172
не совсем понял Ваш комментарий, точнее не понял наверно полностью. Код не будет адекватно работать, если у меня на листе больше 8172 строки или после включения фильтра их будет больше, чем 8172ovechkin1973
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
