= Мир MS Excel/Макрос реагирует на определенное расположение бегунка - Мир MS Excel
DimOzerov Дата: Среда, 09.08.2017, 10:49 | Сообщение № 1
Доброе утро, господа программисты.
Помогите разобраться.
У меня есть макрос - реагирующий на движение бегунка полосы прокрутки.
Двигается бегунок - перетаскиванием мышки, колесиком мышки, обычным движением выделенной ячейки.
Лист имеет размер 1000 строк. На тысячной строке - стоит значение 1, поэтому бегунок прокрутки - внешне отображается на область в 1000 строк.
Но сейчас макрос реагирует - на вообще любое движение бегунка.
Как заставить макрос реагировать только тогда - когда бегунок находится ровно посередине - между нулевой и тысячной строкой ?
(Это примерно пятисотая строка)
К сообщению приложен файл: 768505549.xls (32.0 Kb)
СообщениеДоброе утро, господа программисты.
Автор - DimOzerov
Дата добавления - 09.08.2017 в 10:49
Perfect2You Дата: Среда, 09.08.2017, 16:59 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
У Вас макрос реагирует не на движение бегунка, а на изменение левой верхней отображаемой ячейки. Можете попробовать не бегунком смещаться, а кнопками - тоже сработает.
Можно изменить макрос, чтобы он реагировал на 500 строку только если она будет самой верхней. Или если она будет видимой.
Я подправил, чтобы реагировал, когда 500-ая строка видима (независимо от ее положения на экране):
Private Sub Workbook_Open()
  fTimerOn = True
  r1 = ActiveWindow.VisibleRange.Cells(1, 1).Address
  Do While fTimerOn
    DoEvents
    If (Not Intersect(ActiveWorkbook.ActiveSheet.Rows("500"), ActiveWindow.VisibleRange) Is Nothing) And _
            (r1 <> ActiveWindow.VisibleRange.Cells(1, 1).Address) Then
      MsgBox "гав!"
  Loop
Но... Пока Вы "тащите" мышкой бегунок - действие пользователя считается незавершенным и макрос благодаря DoEvents стоит!!! Так что чтобы он сработал, нужно смещаться либо нажатием "Page Down", либо не перетаскиванием бегунка, а нажатием на полосу прокрутки ниже него. Тогда сработает.
Либо рыть и обрабатывать другое событие...
К сообщению приложен файл: _768505549.xls (38.0 Kb)
Сообщение отредактировал Perfect2You - Среда, 09.08.2017, 17:00
СообщениеУ Вас макрос реагирует не на движение бегунка, а на изменение левой верхней отображаемой ячейки. Можете попробовать не бегунком смещаться, а кнопками - тоже сработает.
  fTimerOn = True
  Do While fTimerOn
    DoEvents
      MsgBox "гав!"
  Loop
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 09.08.2017 в 16:59
DimOzerov Дата: Среда, 09.08.2017, 22:57 | Сообщение № 3
Perfect2You, вроде работает.
Большое спасибо за ответ.
СообщениеPerfect2You, вроде работает.
Автор - DimOzerov
Дата добавления - 09.08.2017 в 22:57
