У VBA есть ограничение на количество символов в строке и количество переносов. Жестко прописывать запрос в коде не получается - слишком длинный. Можно ли его брать из внешнего файла?
У VBA есть ограничение на количество символов в строке и количество переносов. Жестко прописывать запрос в коде не получается - слишком длинный. Можно ли его брать из внешнего файла?mlader
Если ограничение связано с "количеством символов и переносов в ячейке", а не с "общим размером переменой, содержащей строку", то да. Как удобнее читать текстовые файлы, показано, например, тут.
Если ограничение связано с "количеством символов и переносов в ячейке", а не с "общим размером переменой, содержащей строку", то да. Как удобнее читать текстовые файлы, показано, например, тут.AndreTM
есть. Если верить этой статье то размер одной процедуры не должен превышать 64кб. детальнее про лимиты можно почитать тут: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa240819(VS.60).aspx
зачем из внешнего файла? Если количество символов в запросе - меньше 32,767 - можно вставить в одну ячейку. Если больше - вставляйте в диапазон на скрытом листе - а потом оттуда забирайте.
зачем из внешнего файла? Если количество символов в запросе - меньше 32,767 - можно вставить в одну ячейку. Если больше - вставляйте в диапазон на скрытом листе - а потом оттуда забирайте.SLAVICK
