= Мир MS Excel/Изменение макросом - нижней границы автофильтра. - Мир MS Excel
yl3d Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 09:32 | Сообщение № 1
Доброе утро, специалисты по программированию.
На листе есть несколько сортировок автофильтром (они стоят в разных местах листа).
В данном случае - я расположил два автофильтра рядом.
Как макросом изменить нижний предел сортировки всех автофильтров на листе - до номера строки, который вписан в ячейку I9 ?
(Нужен именно макрос, поскольку - ручной способ здесь не поможет, так как в моем исходном файле, который я не смог загрузить из-за размера - автофильры настроены так, что располагаются в разных местах листа (а не рядом друг с другом). Поэтому при ручном изменении границ - придется заново проводить и настройку - выборочного отображения автофильтров)
К сообщению приложен файл: 4564567.xls (31.0 Kb)
СообщениеДоброе утро, специалисты по программированию.
Автор - yl3d
Дата добавления - 13.08.2017 в 09:32
RAN Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 12:36 | Сообщение № 2
Можно взглянуть на это чудо?
Дата добавления - 13.08.2017 в 12:36
yl3d Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 13:02 | Сообщение № 3
Смотрите.
К сообщению приложен файл: 4654645.rar (24.7 Kb)
Смотрите.
Автор - yl3d
Дата добавления - 13.08.2017 в 13:02
KuklP Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 17:18 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Это ОДИН автофильтр, у к-рого некоторые стрелки скрыты макросом.
- щас расплачусь. B)
Так что "у всех автофильтров" нижняя граница и так одна. Учите уже матчасть.
СообщениеЭто ОДИН автофильтр, у к-рого некоторые стрелки скрыты макросом.
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.08.2017 в 17:18
RAN Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 17:33 | Сообщение № 5
Почему вы этот автофильтр гордо именуете "несколько автофильтров"?
Для вашего файла, до номера строки, который вписан в ячейку N1
Sub HideAutoFilterDropdowns()
    With ActiveSheet
        If .AutoFilterMode Then .Range("A1").AutoFilter
        .Range("A2:L" & Range("N1").Value).AutoFilter
        With .AutoFilter.Range
            .AutoFilter Field:=2, VisibleDropDown:=False
            .AutoFilter Field:=3, VisibleDropDown:=False
            .AutoFilter Field:=6, VisibleDropDown:=False
            .AutoFilter Field:=7, VisibleDropDown:=False
            .AutoFilter Field:=10, VisibleDropDown:=False
            .AutoFilter Field:=11, VisibleDropDown:=False
СообщениеПочему вы этот автофильтр гордо именуете "несколько автофильтров"?
    With ActiveSheet
Дата добавления - 13.08.2017 в 17:33
yl3d Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 17:49 | Сообщение № 6
RAN, спасибо - все работает.
СообщениеRAN, спасибо - все работает.
Автор - yl3d
Дата добавления - 13.08.2017 в 17:49
