= Мир MS Excel/Данные из одной таблицы в другую,с соблюдением цвета ячейки - Мир MS Excel
concore Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 17:33 | Сообщение № 1
здравствуйте!
Не знаю, может зря создал эту тему, так что модераторы не баньте.
Есть 2 Листа. В таблице 1 данные_Лист 1. Их нужно перенести. с соблюдением цвета и определенного условия переносимой ячейки на Лист "Проба".
Файл-пример прилагаю.
Тема была на форуме "Вопросы по Эксель". Формула помогла, но решение по цвету нет, или пока пауза.
Цвет нужен для подсчета по макросу позиций заполнения проемов.
Нужные ячейки, границы, выделены жирным и закрашены для удобства желтым цветом.
К сообщению приложен файл: 6083658.xlsm (33.0 Kb)
Сообщениездравствуйте!
Автор - concore
Дата добавления - 13.08.2017 в 17:33
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 18:34 | Сообщение № 2
Так нужно?
    If Not Intersect(Target, Range("V12")) Is Nothing Then
        On Error Resume Next
        With Sheets("Таблица 1")
            r_ = WorksheetFunction.Match(Range("V12"), .Range("C:C"), 0)
            If Err Then
                Range("V15").Interior.Pattern = xlNone
                Exit Sub
            ic_ = .Range("D" & r_).Interior.Color
        Range("V15").Interior.Color = ic_
А перенос мы уже сделали ВПР-ом в предыдущей теме
Файл с ВПР перевложил
К сообщению приложен файл: 6083658_1.xlsm (35.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
            If Err Then
                Exit Sub
Дата добавления - 13.08.2017 в 18:34
Kuzmich Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 18:43 | Сообщение № 3
Репутация: 159 ±
В модуль листа Проба
If Not Intersect(Target, Range("AJ12")) Is Nothing Then
Dim FoundPosition As Range
    With Worksheets("Таблица 1")
      Set FoundPosition = .Columns(3).Find(Target, , xlValues, xlWhole)
      .Cells(FoundPosition.Row, "D").Copy Range("AJ13")     'шифр
      .Cells(FoundPosition.Row, "E").Copy
      Range("AJ15").PasteSpecial xlPasteFormats
      Range("AJ15").PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats     'площадь
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 13.08.2017 в 18:43
petyavova Дата: Вторник, 15.08.2017, 06:31 | Сообщение № 4
контрагенты прибавляются и отваливаются, соответственно
при копировании нового листа в итоговый файл они добавляются, но в динамике не участвуют. Попытался с помощью присвоения переменной номера цвета, которым выделена ячейка с ИНН выделить и скопировать на страницу динамики в столбец ИНН, ничего не получилось.
Можете подсказать, как скопировать из второго листа все ИНН выделенные цветом на первый лист с добавлением отсутствующих.
образец примерный прилагаю.
К сообщению приложен файл: 8333653.xlsx (12.4 Kb)
Сообщениеконтрагенты прибавляются и отваливаются, соответственно
Автор - petyavova
Дата добавления - 15.08.2017 в 06:31
Pelena Дата: Вторник, 15.08.2017, 07:17 | Сообщение № 5
petyavova, создайте свою тему со своим вопросом
Сообщениеpetyavova, создайте свою тему со своим вопросом
Дата добавления - 15.08.2017 в 07:17
concore Дата: Вторник, 15.08.2017, 18:14 | Сообщение № 6
не получается
Сообщение отредактировал concore - Вторник, 15.08.2017, 18:14
Сообщениене получается
Автор - concore
Дата добавления - 15.08.2017 в 18:14
concore Дата: Вторник, 15.08.2017, 18:22 | Сообщение № 7
Уважаемые
Boroda и Kuzmich
спасибо, но не получается.
Boroda, при копировании и вставки все слетает.
Kuzmich, как запускать созданный Вами макрос?
Создал другой файл-пример. точнее расписал что и как мне нужно делать. что копировать. куда переносить и где заполнять.
К сообщению приложен файл: 4075071.xlsx (31.9 Kb)
СообщениеУважаемые
Boroda и Kuzmich
Автор - concore
Дата добавления - 15.08.2017 в 18:22
RAN Дата: Вторник, 15.08.2017, 18:44 | Сообщение № 8
Не получается - показываю, что не получается - логично.
Не получается - НЕ показываю, что НЕ получается - ??????
СообщениеНе получается - показываю, что не получается - логично.
Дата добавления - 15.08.2017 в 18:44
Kuzmich Дата: Вторник, 15.08.2017, 19:39 | Сообщение № 9
Репутация: 159 ±
Макрос в модуль листа Проба
Макрос срабатывает при изменении ячейки AJ12 листа Проба.
Вы выбираете номер позиции из выпадающего списка, а шифр
и площадь проема подтягиваются макросом с листа "Таблица 1"
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 15.08.2017 в 19:39
concore Дата: Вторник, 15.08.2017, 21:38 | Сообщение № 10
Kuzmich
Сейчас попробую
СообщениеKuzmich
Сейчас попробую
Автор - concore
Дата добавления - 15.08.2017 в 21:38
concore Дата: Вторник, 15.08.2017, 22:02 | Сообщение № 11
Kuzmich
Установил макрос в модуль листа.
If Not Intersect(Target, Range("AD12")) Is Nothing Then
    With Worksheets("Заполнение Проемов")
    .Cells(FoundPosition.Row, "D").Copy Range("AD13")     'шифр
    Range("AD14").PasteSpecial xlPasteFormats
    Range("AD14").PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats     'площадь
1. Подправил под новую таблицу, но все равно при изменении из списка не работает. что изменил выделено красным, может я ОШИБСЯ? Ни каких изменений и в старом файле-примере нет.
2. если я правильно понял, то при копировании таблицы шаблона и переносе её все слетит? там вроде бы привязка к определенным ячейкам?
К сообщению приложен файл: 9959838.xlsm (37.1 Kb)
СообщениеKuzmich
Автор - concore
Дата добавления - 15.08.2017 в 22:02
concore Дата: Вторник, 15.08.2017, 22:07 | Сообщение № 12
Kuzmich
Прикладываю и старый файл-пример с Вашим макросом, без изменений.
К сообщению приложен файл: 4824487.xlsm (36.1 Kb)
Сообщение отредактировал concore - Вторник, 15.08.2017, 22:13
СообщениеKuzmich
Автор - concore
Дата добавления - 15.08.2017 в 22:07
Kuzmich Дата: Вторник, 15.08.2017, 22:56 | Сообщение № 13
Репутация: 159 ±
Для новой таблицы макрос должен быть в модуле листа Шаблон и расчеты.
В ячейке AD12 организован выпадающий список, при выборе нужного значения
номера позиции макросом подтягиваются шифр и площадь из листа Заполнение Проемов.
На мой взгляд все расчеты надо делать в Шаблоне, а потом переносить его в нужное
место листа.
К сообщению приложен файл: ___10-34893-1.xls (87.0 Kb)
СообщениеДля новой таблицы макрос должен быть в модуле листа Шаблон и расчеты.
место листа.
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 15.08.2017 в 22:56
concore Дата: Вторник, 15.08.2017, 23:31 | Сообщение № 14
Kuzmich
заполнил шаблон и перенес. Начал изменять шаблон. вносить другие изменения, и не чего не происходит. Обратил внимание, у Вас прописана ячейка AD12, при копировании и вставки ячейка меняется и макрос похоже уже не работает (((. Если я правильно понял
Файл прилагаю
К сообщению приложен файл: _10-34893-1.xls (82.0 Kb)
Сообщение отредактировал concore - Вторник, 15.08.2017, 23:34
СообщениеKuzmich
Файл прилагаю
Автор - concore
Дата добавления - 15.08.2017 в 23:31
Kuzmich Дата: Вторник, 15.08.2017, 23:42 | Сообщение № 15
Репутация: 159 ±
В вашем последнем примере это уже ячейка AB12. Поменяйте в коде
столбец AD на AB.
столбец AD на AB.
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 15.08.2017 в 23:42
