Удаление строк/столбцов по ключу
ArkaIIIa
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 19:36 |
Доброго времени суток, господа! Подскажите, пожалуйста, если будет свободная минутка) Файл-пример в приложении. Задача макроса: 1) Удалить столбцы (поиск по заданной строке) по ключу, например: строка 7, ключ "Заголовок8" 2) Удалить строки (поиск по заданному столбцу) по ключу, например: столбец B, все строки содержащие "255". Заранее очень вам признателен!
Доброго времени суток, господа! Подскажите, пожалуйста, если будет свободная минутка) Файл-пример в приложении. Задача макроса: 1) Удалить столбцы (поиск по заданной строке) по ключу, например: строка 7, ключ "Заголовок8" 2) Удалить строки (поиск по заданному столбцу) по ключу, например: столбец B, все строки содержащие "255". Заранее очень вам признателен! ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Воскресенье, 13.08.2017, 21:03
Сообщение Доброго времени суток, господа! Подскажите, пожалуйста, если будет свободная минутка) Файл-пример в приложении. Задача макроса: 1) Удалить столбцы (поиск по заданной строке) по ключу, например: строка 7, ключ "Заголовок8" 2) Удалить строки (поиск по заданному столбцу) по ключу, например: столбец B, все строки содержащие "255". Заранее очень вам признателен! Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 13.08.2017 в 19:36
ArkaIIIa
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 21:00 |
Согласен. Извиняюсь. Сейчас поправлю.
Согласен. Извиняюсь. Сейчас поправлю. ArkaIIIa
Сообщение Согласен. Извиняюсь. Сейчас поправлю. Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 13.08.2017 в 21:00
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 21:33 |
Что-то типа такого [vba]Код
Sub tt() r0_ = 8 r1_ = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row For i = r1_ To r0_ Step -1 If Range("B" & i) = 255 Then Range("B" & i).EntireRow.Delete End If Next i c0_ = 1 c1_ = Cells(7, Columns.Count).End(xlToLeft).Column For i = c1_ To c0_ Step -1 If Cells(7, i) = "Заголовок8" Then Cells(7, i).EntireColumn.Delete End If Next i End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение Что-то типа такого [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.08.2017 в 21:33
ArkaIIIa
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 21:48 |
Благодарю! Это именно то, что нужно!
Благодарю! Это именно то, что нужно! ArkaIIIa
Сообщение Благодарю! Это именно то, что нужно! Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 13.08.2017 в 21:48
