= Мир MS Excel/Обход скрытых столбцов - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Обход скрытых столбцов (Макросы/Sub)
Паштет Дата: Вторник, 15.08.2017, 19:23 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Есть выше указанный кусочек кода:
Private Sub ComboBox2101_Change()
Dim Rng As Range, Nomer As String
    Me.TextBox2103 = ""
    Nomer = Me.ComboBox2101
    With Sheets("ИБ_Выдача")
        Set Rng = .Columns(21).Find(what:=Nomer, LookIn:=xlValues, lookAt:=xlWhole)
        If Not Rng Is Nothing Then Me.TextBox2103 = Rng.Offset(0, -1)
Но у меня этот 21 столбец скрыт на листе. В результате этого, моя форма корректно не работает.
Пробовал делать ширину столбца равной нулю, но это не сработало.
Можно как-то в .Columns(21) не 21 написать, а непосредственно номер столбца, чтобы ссылка напрямую на этот столбец вела? У меня как-то тоже не получилось
СообщениеЕсть выше указанный кусочек кода:
    Me.TextBox2103 = ""
Автор - Паштет
Дата добавления - 15.08.2017 в 19:23
wild_pig Дата: Вторник, 15.08.2017, 20:34 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
Не поверите, 21 это непосредственно номер столбца.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 15.08.2017 в 20:34
KuklP Дата: Вторник, 15.08.2017, 20:38 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Правила:
3. Кратко, но ёмко опишите задачу в теле поста. ВСЕГДА прикладывайте файл-пример, кроме тех случаев, когда вопрос носит общий характер и не касается конкретно Вашего файла. Темы касающиеся конкретного файла, но без приложенного примера, будут закрываться или удаляться.
Старайтесь прилагать файлы в версии Excel 2003-го офиса(xls), так как эти файлы могут открыть пользователи с любой версией Excel, в отличие от файлов версий Excel 2007/2010/2013 (xlsх).
СообщениеПравила:
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.08.2017 в 20:38
AndreTM Дата: Вторник, 15.08.2017, 21:08 | Сообщение № 4
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
И как именно не работает?
Выдает ошибку в коде? Не производит поиск? Неверно производит поиск? Или что?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 15.08.2017 в 21:08
Паштет Дата: Вторник, 15.08.2017, 22:12 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Не подцепляет значение в TextBox2103, в соответствии со значением в ComboBox2101. TextBox2103 остается пустым.
В прикрепленном файле при запуске формы, выберете по вкладкам: "Изолятор брака: выдача", в списке наименование необходимо выбрать УГСП, а в окне "В ожидании решения" должно появится "2".
Идея в том, что каждый раз при сдачи продукции на склад, ее остатки можно было бы просмотреть на выдаче, выбрав соответствующее наименование. Код получился огромный, боюсь запутаетесь.
Ссылка удалена. Нарушение Правил форума
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 15.08.2017, 22:29
Автор - Паштет
Дата добавления - 15.08.2017 в 22:12
KuklP Дата: Вторник, 15.08.2017, 22:15 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
вкаком-вкаком файле?
Просто допускаю, что если я часть столбцов скрою, то он может стать уже не 21.
Вы себе допускайте что хотите, но истина в том, что он так и останется 21-м. Независимо от видимости.
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.08.2017 в 22:15
KuklP Дата: Вторник, 15.08.2017, 22:18 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Правила:
- Максимальный размер файла ограничен размером в 100 Кб
- Запрещается выкладывать ссылки на файлы, выложенные на сторонних ресурсах
- Запрещается выкладывать файлы нераспознаваемых Excel форматов, вместо файлов Excel
СообщениеПравила:
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.08.2017 в 22:18
Паштет Дата: Вторник, 15.08.2017, 22:50 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
Файл *.xlsm у меня весит 438 кб, сюда залить не могу.
Тогда почему не цепляется значение? Как только на листе выбираю "Показать", так все работает штатно.
СообщениеФайл *.xlsm у меня весит 438 кб, сюда залить не могу.
Автор - Паштет
Дата добавления - 15.08.2017 в 22:50
Паштет Дата: Вторник, 15.08.2017, 22:52 | Сообщение № 9
Репутация: 7 ±
Здесь имел ввиду буквенное обозначение столбца. Прошу прощения, ошибся.
Автор - Паштет
Дата добавления - 15.08.2017 в 22:52
KuklP Дата: Вторник, 15.08.2017, 23:37 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
И как этот факт мешает Вам создать небольшой пример? Мне в общем все равно. Решение не мне надо.
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.08.2017 в 23:37
Паштет Дата: Среда, 16.08.2017, 09:24 | Сообщение № 11
Репутация: 7 ±
По просьбам трудящихся урезал все что только можно.
К сообщению приложен файл: _-.xlsm (91.1 Kb)
СообщениеПо просьбам трудящихся урезал все что только можно.
Автор - Паштет
Дата добавления - 16.08.2017 в 09:24
_Boroda_ Дата: Среда, 16.08.2017, 10:04 | Сообщение № 12
Репутация: 6481 ±
Да, Финд не ищет в скрытых ячейках
Сделайте у столбца ширину 1 пункт и все заработает
К сообщению приложен файл: -1.xlsm (76.4 Kb)
СообщениеДа, Финд не ищет в скрытых ячейках
Дата добавления - 16.08.2017 в 10:04
AndreTM Дата: Среда, 16.08.2017, 19:33 | Сообщение № 13
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
Поскольку у вас эта табличка (столбцы N:U листа ИБ_Выдача) никак не связана с основной таблицей на на этом листе - вы можете просто эту "табличку" поместить на отдельный лист, и скрыть этот лист. Тогда Find Будет работать.
Более того, вам необходимо так сделать - очень нежелательно размещать две несвязанных таблицы так, что они имеют общие строки или столбцы листа. Вот представьте себе, что вы стали фильтровать ИБ_Выдача, или удалять/вставлять в середину строки...
Skype: andre.tm.007
СообщениеПоскольку у вас эта табличка (столбцы N:U листа ИБ_Выдача) никак не связана с основной таблицей на на этом листе - вы можете просто эту "табличку" поместить на отдельный лист, и скрыть этот лист. Тогда Find Будет работать.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 16.08.2017 в 19:33
