= Мир MS Excel/Выбрать ячейки из столбца выделенные цветом и копировать - Мир MS Excel
petyavova Дата: Вторник, 15.08.2017, 23:19 | Сообщение № 1
Существует итоговый файл в который ежемесячно копируется на новый лист
итоговая информация по контрагентам. На первом листе книги ведётся динамика изменений.
контрагенты прибавляются и отваливаются, соответственно
при копировании нового листа в итоговый файл они добавляются, но в динамике не участвуют.
в копируемом листе ячейка с ИНН контрагента выделена цветом.
Попытался с помощью присвоения переменной номера цвета, которым выделена ячейка с ИНН выделить и скопировать на страницу динамики в столбец ИНН, ничего не получилось.
Можете подсказать, как скопировать из второго листа все ИНН выделенные цветом на первый лист с добавлением отсутствующих.
образец примерный прилагаю.
К сообщению приложен файл: 4438333.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеСуществует итоговый файл в который ежемесячно копируется на новый лист
Автор - petyavova
Дата добавления - 15.08.2017 в 23:19
iMrTidy Дата: Среда, 16.08.2017, 15:48 | Сообщение № 2
Репутация: 14 ±
NO
petyavova, так подойдет?
К сообщению приложен файл: 4438333.xlsm (27.2 Kb)
Вышенаписанное мной не является истиной, но лишь моя точка зрения, которая скорее всего ошибочна.
Сообщениеpetyavova, так подойдет?
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 16.08.2017 в 15:48
petyavova Дата: Среда, 16.08.2017, 18:33 | Сообщение № 3
iMrTidy, да кажется работает, щас проверю,
покрайней мере добавились, но помоему цвет решен не переменной,а постоянной величиной?
ещё не посмотрел, а пропавшие учитываются?
СообщениеiMrTidy, да кажется работает, щас проверю,
Автор - petyavova
Дата добавления - 16.08.2017 в 18:33
iMrTidy Дата: Среда, 16.08.2017, 20:21 | Сообщение № 4
Репутация: 14 ±
NO
petyavova, из Вашего описания я уловил только следующую поставленную задачу:
Представьте, что Вам нужно объяснить ребенку лет 7 поставленную задачу без ненужных деталей и как можно доступнее.
Что Вы понимаете под решить цвет переменной величиной?
Откуда берутся данные для величин, что должны исключаться?
Сообщениеpetyavova, из Вашего описания я уловил только следующую поставленную задачу:
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 16.08.2017 в 20:21
petyavova Дата: Четверг, 17.08.2017, 16:29 | Сообщение № 5
iMrTidy, да, прошу прощения,не прав,
попытаюсь исправиться.
Подправил файл.
Цвет в ячейке с ИНН не гарантированно что будет одинаковым,
поэтому думаю разумнее присвоить переменную.
И не пойму в этом(пробном) файле если контрагент отвалился поставился ноль,
а в реальном пишет Н/Д , можете обьяснить почему?
Забыл, к добавленным ИНН в строке должны добавиться аналогичные формулы как у остальных.
Прикрепляю поправленный файлик.
надеюсь из него будет понятнее, спрашивайте...
очень вам признателен
К сообщению приложен файл: 4808867.xlsm (24.4 Kb)
Сообщение отредактировал petyavova - Четверг, 17.08.2017, 16:40
СообщениеiMrTidy, да, прошу прощения,не прав,
Подправил файл.
Автор - petyavova
Дата добавления - 17.08.2017 в 16:29
iMrTidy Дата: Четверг, 17.08.2017, 20:39 | Сообщение № 6
Репутация: 14 ±
NO
petyavova, цвет теперь берется из ячейки А1.
Я не понимаю о чем Вы.
Я думаю, что будет лучше, если Вы оформите техническое задание, и за пару золотых Вам сделают все в лучшем виде.
К сообщению приложен файл: 9637679.xlsm (27.1 Kb)
Сообщениеpetyavova, цвет теперь берется из ячейки А1.
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 17.08.2017 в 20:39
petyavova Дата: Понедельник, 21.08.2017, 21:17 | Сообщение № 7
iMrTidy, Я согласен, подскажите что нужно сделать?
но хотелось бы расшифровку, если можно?
При копировании новых ИНН в строке с новым ИНН должны подтянуться значения по
контрагенту, его имя и формулы подсчета(разницы по месяцам).
СообщениеiMrTidy, Я согласен, подскажите что нужно сделать?
Автор - petyavova
Дата добавления - 21.08.2017 в 21:17
iMrTidy Дата: Четверг, 24.08.2017, 01:14 | Сообщение № 8
Репутация: 14 ±
NO
petyavova, комментарии к коду.
Данные для "подтягивания" либо формулами, либо переписывать код. В текущем варианте код не рассчитан на это. Если бы такая задача стояла изначально, возможно, лучше было бы сделать внутренний запрос sql.
К сообщению приложен файл: 5983173.xlsm (26.2 Kb)
Сообщениеpetyavova, комментарии к коду.
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 24.08.2017 в 01:14
petyavova Дата: Четверг, 24.08.2017, 14:19 | Сообщение № 9
iMrTidy, Да, именно формулами, в файлике я добавил формулы, но
они должны копироваться в строку с появлением нового ИНН.
Спасибо за комментарии, теперь первоклашке стало более менее понятно :-)
И как исправить? в определении последней строки, последней считается последняя
используемая. Объясните, что это значит? Значения подставляются не к последней строке.
И как раз появились Н/Д про которые я говорил. Как их превратить в "0".
К сообщению приложен файл: 9637679-1.xlsm (27.0 Kb)
СообщениеiMrTidy, Да, именно формулами, в файлике я добавил формулы, но
Автор - petyavova
Дата добавления - 24.08.2017 в 14:19
iMrTidy Дата: Четверг, 24.08.2017, 15:16 | Сообщение № 10
Репутация: 14 ±
NO
petyavova, чтобы копировались, то только макросом, если просто отображаться с другого листа без Н/Д, то
=IFERROR(...)
Вам поможет.
К сообщению приложен файл: 6387401.xlsm (26.7 Kb)
Сообщение отредактировал iMrTidy - Четверг, 24.08.2017, 15:16
Сообщениеpetyavova, чтобы копировались, то только макросом, если просто отображаться с другого листа без Н/Д, то
=IFERROR(...)
Вам поможет.
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 24.08.2017 в 15:16
petyavova Дата: Четверг, 24.08.2017, 17:16 | Сообщение № 11
iMrTidy, Круто, а чтобы оставить при Н/Д бывшее значение? (название фирмы?)
но ИНН всё равно подставляются не понятно куда?
и что добавить в макрос чтоб захватывал формулы?
Сообщение отредактировал petyavova - Четверг, 24.08.2017, 17:20
СообщениеiMrTidy, Круто, а чтобы оставить при Н/Д бывшее значение? (название фирмы?)
Автор - petyavova
Дата добавления - 24.08.2017 в 17:16
iMrTidy Дата: Пятница, 25.08.2017, 00:01 | Сообщение № 12
Репутация: 14 ±
NO
Только макросом.
Последний ряд определяется при помощи Используемого Диапазона, а не по последней непустой ячейке колонки с ИНН.
Расширить диапазон для проверки и копирования. Добавить в коллекцию дополнительные значения. Отдебажить, внести правки при необходимости.
Только макросом.
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 25.08.2017 в 00:01
petyavova Дата: Пятница, 25.08.2017, 01:06 | Сообщение № 13
iMrTidy,
Вам просто говорить, а как сделать по последней строчке?
Легко сказать, отдебажить..
Подскажите неучу..
СообщениеiMrTidy,
Подскажите неучу..
Автор - petyavova
Дата добавления - 25.08.2017 в 01:06
iMrTidy Дата: Пятница, 25.08.2017, 10:02 | Сообщение № 14
Репутация: 14 ±
NO
petyavova,
Последняя строка: тут и тут обсуждалось. Уверен, если поискать, то можно найти еще.
Про работу с диапазонами, коллекциями и как отлаживать код, тоже можно поискать по форуму или в Вашем любимом поисковике.
Сообщениеpetyavova,
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 25.08.2017 в 10:02
K-SerJC Дата: Пятница, 25.08.2017, 10:47 | Сообщение № 15
Репутация: 86 ±
вариантов то немного на самом деле, разобраться самому опираясь на описанные здесь подсказки
или попросить кого то решить за вас вашу проблему, но это уже в другой ветке форума.
одно дело подсказать ответ на конкретный вопрос, направить так сказать, и совсем другое сделать вам готовое решение...
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 25.08.2017 в 10:47
petyavova Дата: Пятница, 25.08.2017, 16:14 | Сообщение № 16
K-SerJC, выбирал, выбирал, вроде выводит но при активации ячейки копирования выдает ошибку 1004
Sub CheckList()
    Dim sh As Worksheet
    Dim sh1 As Worksheet
    Dim rCOunt As Long
    Dim i
    Dim myColor
    Dim myCell
    Dim newCell
Set sh = Sheets(2)
Set sh1 = Sheets(1)
With sh
rCOunt = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
myColor = sh.Range("D9").Interior.Color
For i = 26 To rCOunt
If .Cells(i, "D").Interior.Color = myColor Then
Set myCell = sh1.Range("B:B").Find(.Cells(i, "D"))
If myCell Is Nothing Then Set newCell = (.Cells(i, "D"))
    If newCell <> 0 Then
    'MsgBox (newCell & " вставить в Лист1")
     'newCell.Copy
     'Selection.Copy
     MsgBox (newCell)
     Sheets("Динамика").Select
     Range("B7").Select
     newCell.Insert Shift:=xlDown
    Next i
    Set sh = Nothing
    Set sh1 = Nothing
не могу скопировать значение в ячейку не говоря уже о последней строчке.
Почему [vba]
Range("B7").Select
[/vba] не выбирается?
если закомментировать, то проходит и вставляется по моему на исходный лист.
К сообщению приложен файл: 2111664.xlsm (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал petyavova - Пятница, 25.08.2017, 19:52
СообщениеK-SerJC, выбирал, выбирал, вроде выводит но при активации ячейки копирования выдает ошибку 1004
Sub CheckList()
    Dim sh As Worksheet
    Dim rCOunt As Long
    Dim i
    Dim myColor
    Dim myCell
    Dim newCell
Set sh = Sheets(2)
Set sh1 = Sheets(1)
With sh
     'newCell.Copy
     'Selection.Copy
     MsgBox (newCell)
     Range("B7").Select
    Next i
    Set sh = Nothing
    Set sh1 = Nothing
Почему [vba]
Range("B7").Select
Автор - petyavova
Дата добавления - 25.08.2017 в 16:14
petyavova Дата: Суббота, 26.08.2017, 16:20 | Сообщение № 17
Получилось скопировать.[vba]
Sub AddNewINN()
    Dim sh As Worksheet
    Dim rCOunt As Long
    Dim i
    Dim myColor
    Dim myCell
    Dim newCell
    Dim lastrow As Long
Set sh = Sheets(2)
Set sh1 = Sheets(1)
' lastrow = Sheets("Динамика").Range("A65536").End(xlUp).Row
With sh
For i = 9 To rCOunt
     Range("A" & lastrow).Select
     ActiveCell.EntireRow.Select
     Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    MsgBox (newCell & " копировать в Лист1")
    Range("B" & lastrow).Select
      newCell.Copy 'Destination:=Sheets("Динамика").Range("B" & lastrow)
          Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Next i
    Set sh = Nothing
    Set sh1 = Nothing
но теперь надо вставить формулы
К сообщению приложен файл: 3626199.xlsm (33.7 Kb)
Сообщение отредактировал petyavova - Суббота, 26.08.2017, 16:21
СообщениеПолучилось скопировать.[vba]
Sub AddNewINN()
    Dim sh As Worksheet
    Dim rCOunt As Long
    Dim i
    Dim myColor
    Dim myCell
    Dim newCell
    Dim lastrow As Long
Set sh = Sheets(2)
Set sh1 = Sheets(1)
With sh
For i = 9 To rCOunt
    Next i
    Set sh = Nothing
    Set sh1 = Nothing
Автор - petyavova
Дата добавления - 26.08.2017 в 16:20
KuklP Дата: Суббота, 26.08.2017, 17:05 | Сообщение № 18
Репутация: 486 ±
Попробуйте вместо:
так:
                    lastrow = sh1.Range("A65536").End(xlUp).Row
                    sh1.Rows(lastrow - 1).Copy
                    sh1.Rows(lastrow).Insert xlDown, xlFormatFromLeftOrAbove
                    sh1.Range("B" & lastrow).Value = newCell.Value
                    Application.CutCopyMode = 0
СообщениеПопробуйте вместо:
так:
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.08.2017 в 17:05
petyavova Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 09:30 | Сообщение № 19
KuklP, Ругается: Variable not defined.
а в оригинальном файле ругается по другому:
ошибка 424 Object required.
Подскажите почему, и как исправить.
На вид вроде правильный скрипт.
СообщениеKuklP, Ругается: Variable not defined.
Автор - petyavova
Дата добавления - 27.08.2017 в 09:30
KuklP Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 09:38 | Сообщение № 20
Репутация: 486 ±
Кнопку ткнуть осилите?
К сообщению приложен файл: _3626199.xlsm (33.8 Kb)
СообщениеКнопку ткнуть осилите?
Автор - KuklP
Дата добавления - 27.08.2017 в 09:38
