Выбрать ячейки из столбца выделенные цветом и копировать
RAN
Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 09:49 |
Сообщение № 21
Ругается: Variable not defined
Объявите переменную, на которую ругается. Добавьте отсутствующий объект.
Объявите переменную, на которую ругается. Добавьте отсутствующий объект.RAN
Сообщение Ругается: Variable not defined
Объявите переменную, на которую ругается. Добавьте отсутствующий объект.Автор - RAN Дата добавления - 27.08.2017 в 09:49
KuklP
Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 09:53 |
Сообщение № 22
В моем коде нет новых переменных или объектов.
В моем коде нет новых переменных или объектов. KuklP
Сообщение В моем коде нет новых переменных или объектов. Автор - KuklP Дата добавления - 27.08.2017 в 09:53
petyavova
Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 23:42 |
Сообщение № 23
KuklP, Обалденно, так просто и копирует, и формулы подставляет!!!! Только у меня в оригинальном файле идёт задвоение и затроение ИНН. Попытался сделать пример, но ваш скрипт на этом файле всё чисто отрабатывает. попробую ещё покумекать. НЕ могу понять почему? и в моём скрипте тоже выдавал несколько раз. думал из-за цифр но на примерном файле всё чисто....
KuklP, Обалденно, так просто и копирует, и формулы подставляет!!!! Только у меня в оригинальном файле идёт задвоение и затроение ИНН. Попытался сделать пример, но ваш скрипт на этом файле всё чисто отрабатывает. попробую ещё покумекать. НЕ могу понять почему? и в моём скрипте тоже выдавал несколько раз. думал из-за цифр но на примерном файле всё чисто.... petyavova
Сообщение отредактировал petyavova - Понедельник, 28.08.2017, 00:02
Сообщение KuklP, Обалденно, так просто и копирует, и формулы подставляет!!!! Только у меня в оригинальном файле идёт задвоение и затроение ИНН. Попытался сделать пример, но ваш скрипт на этом файле всё чисто отрабатывает. попробую ещё покумекать. НЕ могу понять почему? и в моём скрипте тоже выдавал несколько раз. думал из-за цифр но на примерном файле всё чисто.... Автор - petyavova Дата добавления - 27.08.2017 в 23:42
KuklP
Дата: Понедельник, 28.08.2017, 00:01 |
Сообщение № 24
Мой код никак не изменяет Ваши формулы.
Мой код никак не изменяет Ваши формулы. KuklP
Сообщение Мой код никак не изменяет Ваши формулы. Автор - KuklP Дата добавления - 28.08.2017 в 00:01
petyavova
Дата: Понедельник, 28.08.2017, 00:04 |
Сообщение № 25
KuklP, ошибку со сдвигом нашел. в примерном файле в 7-Й строке стоял поиск 8-й. В оригинальном файле всё чисто отрабатывает
KuklP, ошибку со сдвигом нашел. в примерном файле в 7-Й строке стоял поиск 8-й. В оригинальном файле всё чисто отрабатывает petyavova
Сообщение отредактировал petyavova - Понедельник, 28.08.2017, 00:20
Сообщение KuklP, ошибку со сдвигом нашел. в примерном файле в 7-Й строке стоял поиск 8-й. В оригинальном файле всё чисто отрабатывает Автор - petyavova Дата добавления - 28.08.2017 в 00:04
petyavova
Дата: Понедельник, 28.08.2017, 00:32 |
Сообщение № 26
petyavova, блин счастье так близко, всё работает, но почему задваивается? причём разное количество раз, не пойму связь с чем. Может было похожее?
petyavova, блин счастье так близко, всё работает, но почему задваивается? причём разное количество раз, не пойму связь с чем. Может было похожее? petyavova
Сообщение petyavova, блин счастье так близко, всё работает, но почему задваивается? причём разное количество раз, не пойму связь с чем. Может было похожее? Автор - petyavova Дата добавления - 28.08.2017 в 00:32
petyavova
Дата: Понедельник, 28.08.2017, 01:01 |
Сообщение № 27
petyavova, Нашел!!!!!!, не знаю правильно или нет, но задвоенные ушли [vba]Код
If newCell = (.Cells(i, "D")) Then
[/vba] подскажите вылезет когда нибудь косяк?
[/vba] подскажите вылезет когда нибудь косяк? petyavova
Сообщение petyavova, Нашел!!!!!!, не знаю правильно или нет, но задвоенные ушли [vba]Код
[/vba] подскажите вылезет когда нибудь косяк? Автор - petyavova Дата добавления - 28.08.2017 в 01:01
petyavova
Дата: Понедельник, 28.08.2017, 01:06 |
Сообщение № 28
KuklP, Огромное спасибо, направили в нужном направлении, я верил, что можно решить в два щелчка, но не думал что настолько. ВЫ ГОЛОВА. преклоняюсь. Спасибо.
KuklP, Огромное спасибо, направили в нужном направлении, я верил, что можно решить в два щелчка, но не думал что настолько. ВЫ ГОЛОВА. преклоняюсь. Спасибо. petyavova
Сообщение KuklP, Огромное спасибо, направили в нужном направлении, я верил, что можно решить в два щелчка, но не думал что настолько. ВЫ ГОЛОВА. преклоняюсь. Спасибо. Автор - petyavova Дата добавления - 28.08.2017 в 01:06
petyavova
Дата: Понедельник, 28.08.2017, 01:32 |
Сообщение № 29
Круто, а чтобы оставить при Н/Д бывшее значение? (название фирмы?)
если просто отображаться с другого листа без Н/Д, то=ЕСЛИОШИБКА(...)
Спасибо всем огромное, добавление отработали на все 100%, а что делать если контрагент отпал? формулы в ячейках остаются те же и опять Н/Д, как оставить последнее значение? Или это уже новая тема?
Спасибо всем огромное, добавление отработали на все 100%, а что делать если контрагент отпал? формулы в ячейках остаются те же и опять Н/Д, как оставить последнее значение? Или это уже новая тема?petyavova
Сообщение Круто, а чтобы оставить при Н/Д бывшее значение? (название фирмы?)
Спасибо всем огромное, добавление отработали на все 100%, а что делать если контрагент отпал? формулы в ячейках остаются те же и опять Н/Д, как оставить последнее значение? Или это уже новая тема?Автор - petyavova Дата добавления - 28.08.2017 в 01:32
petyavova
Дата: Понедельник, 28.08.2017, 02:56 |
Сообщение № 30
RAN, Спасибо, нашел повторяющиеся переменные, исправил. правильная подсказка всегда вовремя.
RAN, Спасибо, нашел повторяющиеся переменные, исправил. правильная подсказка всегда вовремя. petyavova
Сообщение RAN, Спасибо, нашел повторяющиеся переменные, исправил. правильная подсказка всегда вовремя. Автор - petyavova Дата добавления - 28.08.2017 в 02:56
Дата: Понедельник, 28.08.2017, 09:16 |
Сообщение № 31
Сообщение РазумеетсяАвтор - Pelena Дата добавления - 28.08.2017 в 09:16
