= Мир MS Excel/Как изменить параметр скругленность полилинии. - Мир MS Excel
OlegSmirnov Дата: Четверг, 17.08.2017, 17:58 | Сообщение № 1
Всем привет, уважаемые форумчане.
Помогите разобраться.
Пытаюсь изменить уровень скругленности узла полилинии.
Вручную это делается так: правый щелчок мыши на автофигуре Полилиния, "начать изменение узлов", челкнуть по нужному узлу и растянуть синюю прямую линию (обозначающую уровень скругленности) уменьшая или увеличивая длину этой линии.
Как макросом при щелчке на кнопку увеличить этот параметр скругленности - вдвое ?
То есть длина синей линии, обозначающей скругленность - должна не меняя своего положения или угла наклона - просто стать в два раза длиннее)
(изменяемый узел помечен на рисунке)
К сообщению приложен файл: 7210695.xls (59.5 Kb)
СообщениеВсем привет, уважаемые форумчане.
Автор - OlegSmirnov
Дата добавления - 17.08.2017 в 17:58
iMrTidy Дата: Четверг, 17.08.2017, 21:11 | Сообщение № 2
Репутация: 14 ±
NO
OlegSmirnov, попробуйте подсмотреть, что получается при помощи макрорекордера.
Вышенаписанное мной не является истиной, но лишь моя точка зрения, которая скорее всего ошибочна.
СообщениеOlegSmirnov, попробуйте подсмотреть, что получается при помощи макрорекордера.
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 17.08.2017 в 21:11
OlegSmirnov Дата: Четверг, 17.08.2017, 21:15 | Сообщение № 3
iMrTidy, ах да - забыл сказать.
Макрорекордер здесь ничем не поможет.
В файле содержится код Макрос1, который я пытался написать макрорекордером.
Sub Макрос1()
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Freeform 1")).Select
    Range("M20").Select
То есть макрорекодер - может разве что выделить автофигуру, не больше.
Так что тут - требуется другое решение.
СообщениеiMrTidy, ах да - забыл сказать.
Sub Макрос1()
    Range("M20").Select
Автор - OlegSmirnov
Дата добавления - 17.08.2017 в 21:15
anvg Дата: Пятница, 18.08.2017, 23:45 | Сообщение № 4
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
Где-то тут, скорее всего.
СообщениеДоброе время суток
Автор - anvg
Дата добавления - 18.08.2017 в 23:45
OlegSmirnov Дата: Суббота, 19.08.2017, 03:51 | Сообщение № 5
anvg, да... вроде что-то есть по теме.
Буду разбираться.
Сообщениеanvg, да... вроде что-то есть по теме.
Буду разбираться.
Автор - OlegSmirnov
Дата добавления - 19.08.2017 в 03:51
iMrTidy Дата: Суббота, 19.08.2017, 12:27 | Сообщение № 6
Репутация: 14 ±
NO
OlegSmirnov, таких свойств/функций нет ни в ноде ни в фигуре.
Фигура всегда состоит из большего числа точек, чем число нодов, что указывается вручную. Так, например, если нодов выбирается 3, то точек может быть 10-12. Полагаю, что есть некое уравнение n-ого порядка, которое рисует линию между каждой парой точек или 3-мя, 4-мя. Теперь, когда меняется "ширина" визуального нода, то происходит пересчет и других точек, также по какому-то уравнению.
Поэтому, я думаю, что Вам либо придется написать свой собственный способ пересчета, либо вычислять положение нужного нода и имитировать поведение мышки. В самом лучшем случае, возможно, в Excel есть функция, выполняющая необходимое действие, но она скорее всего не связана напрямую с фигурами, а применяется универсально и в других ситуациях.
Как бы там ни было, то, что Вы пытаетесь сделать, вещь весьма специфическая, и поэтому я рекомендовал бы обратиться в англоязычный форум Майкрософт.
СообщениеOlegSmirnov, таких свойств/функций нет ни в ноде ни в фигуре.
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 19.08.2017 в 12:27
