= Мир MS Excel/Замена символов "ПИ" в таблице ворд перед эспортом в эксель - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Leprotto Дата: Пятница, 25.08.2017, 15:12 | Сообщение № 21
Репутация: 2 ±
Сорри, приложил
К сообщению приложен файл: ConvertFromWord.xlsm (18.0 Kb)
СообщениеСорри, приложил
Автор - Leprotto
Дата добавления - 25.08.2017 в 15:12
Manyasha Дата: Пятница, 25.08.2017, 21:40 | Сообщение № 22
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Leprotto, из справки: https://msdn.microsoft.com/en-us....1).aspx
Note NoHTMLFormatting will only matter when Format = "HTML". In all other cases, NoHTMLFormatting will be ignored.
You must select the destination range before you use this method.
без NoHTMLFormatting работает
    'вставка обработанного текста
    ThisWorkbook.Sheets(1).PasteSpecial Format:="HTML", Link:=False, DisplayAsIcon:=False ', NoHTMLFormatting:=True
СообщениеLeprotto, из справки: https://msdn.microsoft.com/en-us....1).aspx
Автор - Manyasha
Дата добавления - 25.08.2017 в 21:40
Leprotto Дата: Пятница, 25.08.2017, 21:57 | Сообщение № 23
Репутация: 2 ±
Manyasha, до вставки обработанного текста даже не доходит
Ошибка все там же [vba]
Selection.Find.Execute Replace:=2
Хотите, подключитесь по таймвьюверу и убедитесь
СообщениеManyasha, до вставки обработанного текста даже не доходит
Автор - Leprotto
Дата добавления - 25.08.2017 в 21:57
Leprotto Дата: Суббота, 26.08.2017, 08:18 | Сообщение № 24
Репутация: 2 ±
Вопрос решился на ветке Работа/фриланс.
Всем спасибо за участие!!!
СообщениеВопрос решился на ветке Работа/фриланс.
Автор - Leprotto
Дата добавления - 26.08.2017 в 08:18
Pelena Дата: Суббота, 26.08.2017, 08:48 | Сообщение № 25
А в чём была причина? Секрет?
СообщениеА в чём была причина? Секрет?
Дата добавления - 26.08.2017 в 08:48
RAN Дата: Суббота, 26.08.2017, 09:40 | Сообщение № 26
Колитесь, до кончика хвоста любопытно, что, и почему там не работало.
СообщениеКолитесь, до кончика хвоста любопытно, что, и почему там не работало.
Дата добавления - 26.08.2017 в 09:40
Leprotto Дата: Суббота, 26.08.2017, 09:43 | Сообщение № 27
Репутация: 2 ±
Не секрет ))
Делали вчера на домашнем ноуте. Хотел позже выложить рабочий код после обкатке на работе.
А по сути были какие-то глюки с подключением вордовской библиотеки, в том числе через раннее связывание.
В итоге помогло после открытия ворда делать обработку (replace) в сохраненной копии файла.
СообщениеНе секрет ))
Автор - Leprotto
Дата добавления - 26.08.2017 в 09:43
AndreTM Дата: Суббота, 26.08.2017, 12:22 | Сообщение № 28
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Поясню поподробнее:
У Андрея были странные проблемы. Судя по всему, связано с конкретной сборкой Офиса и возможным наличием в системе/реестре "артефактов" от других версий Офиса.
Во первых, ошибка при подключении DLL Ворда (MSWORD.OLB), именно в момент исполнения CreateObject(). При этом, понятное дело, при позднем связывании - глюки вылезают только при обращении к специфичным свойствам/методам "недоподключившегося" объекта, а при раннем связывании - ошибка появляется уже в момент выполнения CreateObject. Простой пользователь сможет вылечить, только снеся все Офисы и установив заново только нужный... :)
Во-вторых, на некоторых компьютерах, если файл Word открыть в режиме только для чтения (wordApplication.Documents.Open ,,True) - то COM-сервер отказывается выполнять команды, связанные с модификацией контекста документа. Решили не заморачиваться, а работать с копией файла-источника (открываем документ в "обычном" режиме, "сохраняем как" к себе под нужным именем, работаем уже с новым файлом).
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеПоясню поподробнее:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 26.08.2017 в 12:22
KuklP Дата: Суббота, 26.08.2017, 15:11 | Сообщение № 29
Репутация: 486 ±
М-да. У меня в системе ноута 2003 и 2010 (Экс-Ворд) установлены и 2003, 2007 и 2010 портативные, все работавшие в этой системе. Проверял свой код на 3 и 10. Оба нормально работали с макросом. Как можно было наломать библиотеки даже не представляю. Причем не на одном компе %) ТС реально кулхацкер B)
СообщениеМ-да. У меня в системе ноута 2003 и 2010 (Экс-Ворд) установлены и 2003, 2007 и 2010 портативные, все работавшие в этой системе. Проверял свой код на 3 и 10. Оба нормально работали с макросом. Как можно было наломать библиотеки даже не представляю. Причем не на одном компе %) ТС реально кулхацкер B)
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.08.2017 в 15:11
  • Страница 2 из 2
