Сначала пройдите по всем строкам с нужными данными таблицы и сформируйте строковую переменную, дописывая в неё значения нужных вам ячеек, разделяя пробелами и переносами строк, если нужно. Затем откройте ваш документ Word и вставьте содержимое полученной переменной в нужное вам место.
Сначала пройдите по всем строкам с нужными данными таблицы и сформируйте строковую переменную, дописывая в неё значения нужных вам ячеек, разделяя пробелами и переносами строк, если нужно. Затем откройте ваш документ Word и вставьте содержимое полученной переменной в нужное вам место.AndreTM
знать бы еще что такое строковая переменная, не говоря уже о её формировании...))) Если можно - хоть какой-нибудь "натырочный" код для образца, буду его ковырять.
знать бы еще что такое строковая переменная, не говоря уже о её формировании...))) Если можно - хоть какой-нибудь "натырочный" код для образца, буду его ковырять.grh1
Sub ЯкРомантично_InExSu() Sheets("Лист1").Copy After:=Sheets(1) Cells.MergeCells = False Columns("F:F").Cut Columns("D:D").Select ActiveSheet.Paste Rows("6:6").Delete Shift:=xlUp arr = Range("a6").CurrentRegion.Value For i = 1 To UBound(arr) For j = 1 To UBound(arr, 2) istr = istr & " " & arr(i, j) Next j istr = istr & "; " Next i Range("A1") = istr Call Peredacha_Dannyh_iz_Excel_v_Word Application.DisplayAlerts = False ActiveSheet.Delete Application.DisplayAlerts = True End Sub
Sub Peredacha_Dannyh_iz_Excel_v_Word() 'http://macros-vba.ru/makrosy/excel/159-kak-otkryt-word-iz-excel-makrosom-zapusk-word-iz-excel Dim objWrdApp As Object Dim objWrdDoc As Object On Error Resume Next Set objWrdApp = GetObject(, "Word.Application") If objWrdApp Is Nothing Then Set objWrdApp = CreateObject("Word.Application") Set objWrdDoc = objWrdApp.Documents.Open("C:\Doc1.doc") objWrdApp.Visible = False End If Set objWrdDoc = objWrdApp.Documents.Open("C:\Doc1.doc") 'должен быть создан ранее Range("A1").Copy objWrdDoc.Range(0).Paste objWrdDoc.Close True 'True - с сохранением, False - без сохранения objWrdApp.Quit Set objWrdDoc = Nothing Set objWrdApp = Nothing End Sub
