= Мир MS Excel/Выборка данных из строки с выделенной ячейкой - Мир MS Excel
yurkost Дата: Четверг, 31.08.2017, 01:03 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите создать макрос, который будет по нажатию на кнопку переносить данные ячеек из строки с выделенной ячейкой, в печатную фрму на другом листе. Т.е. из таблицы (файл прикреплен) на листе приемка, данные фио, номер телефона, дата приемки и т.д. на лист квитанция в соответствующие ячейки. Я не могу понять, как сделать выборку именно из строки с выделенной ячейкой. Макрос о вставке данных из одного листа в ячейки на другом листе я записал. Но теперь по нажатию кнопки он переносит только то, что я указал при записи.
К сообщению приложен файл: 0514176.xlsm (27.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Помогите создать макрос, который будет по нажатию на кнопку переносить данные ячеек из строки с выделенной ячейкой, в печатную фрму на другом листе. Т.е. из таблицы (файл прикреплен) на листе приемка, данные фио, номер телефона, дата приемки и т.д. на лист квитанция в соответствующие ячейки. Я не могу понять, как сделать выборку именно из строки с выделенной ячейкой. Макрос о вставке данных из одного листа в ячейки на другом листе я записал. Но теперь по нажатию кнопки он переносит только то, что я указал при записи.
Автор - yurkost
Дата добавления - 31.08.2017 в 01:03
KuklP Дата: Четверг, 31.08.2017, 08:04 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Sub квитанция()
    Dim r&, sh As Worksheet
    r = ActiveCell.Row: Set sh = Sheets("Ремонт")
    With Sheets("Квитанция")
        .Range("F3") = sh.Cells(r, 1)
        .Range("C14") = sh.Cells(r, 2)
        .Range("C15") = sh.Cells(r, 3)
        .Range("C16") = sh.Cells(r, 4)
        .Range("F14") = sh.Cells(r, 5)
        .Range("H14") = sh.Cells(r, 6)
        .Range("H15") = sh.Cells(r, 7)
        .Range("H16") = sh.Cells(r, 8)
        .Range("H17") = sh.Cells(r, 11)
        .Range("D18") = sh.Cells(r, 9)
        .Range("D19") = sh.Cells(r + 1, 9)
        .Activate
Sub квитанция()
        .Activate
Автор - KuklP
Дата добавления - 31.08.2017 в 08:04
K-SerJC Дата: Четверг, 31.08.2017, 08:26 | Сообщение № 3
Репутация: 86 ±
потому что в коде вашего макроса, записанного макро рекордером указаны конкретные ячейки
попробуйте определить координаты выделенной ячейки например так:
r = ActiveCell.Row
c = ActiveCell.Column
еще вам нужно определить в переменные имена листов откуда и куда данные копируются
например:
shNamedist ="квитанция"
shNamesourse = ActiveSheet.Name
а дальше просто копируете данные из нужного адреса с листа источника на лист назначения
например:
ThisWorkbook.Sheets(shNamedist ).Cells(15, 3).Value=ThisWorkbook.Sheets(shNamesourse).Cells(r, 3).Value
скопирует ФИО, с выделеной строки из столбца 3 на лист квитанция в ячейку 15строки,3столбца
r = ActiveCell.Row
например:
например:
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 31.08.2017 в 08:26
yurkost Дата: Четверг, 31.08.2017, 10:54 | Сообщение № 4
Спасибо, что откликнулись и помогаете. Но я смотрю на ваши коды, как таракан на рецепт шаурмы... Я немного програмировал, но мне нужно понимать все функции, т.е. знать их перевод на русский, чтобы оперировать ими. Я конечно буду сейчас пробовать разобраться в этом "рецепте", но будет очень сложно, не зная как эти "продукты" выглядят.поэтому, если не сложно напишите код в самом файле хотябы для копирования двух ячеек с подробными коментариями, очень прошу. А там я уже по аналогии... А то из кусков тяжело собрать.
СообщениеСпасибо, что откликнулись и помогаете. Но я смотрю на ваши коды, как таракан на рецепт шаурмы... Я немного програмировал, но мне нужно понимать все функции, т.е. знать их перевод на русский, чтобы оперировать ими. Я конечно буду сейчас пробовать разобраться в этом "рецепте", но будет очень сложно, не зная как эти "продукты" выглядят.поэтому, если не сложно напишите код в самом файле хотябы для копирования двух ячеек с подробными коментариями, очень прошу. А там я уже по аналогии... А то из кусков тяжело собрать.
Автор - yurkost
Дата добавления - 31.08.2017 в 10:54
yurkost Дата: Четверг, 31.08.2017, 11:14 | Сообщение № 5
Sub квитанция()
.Activate
KuklP, Ой, спасибо! Через телефон смотрел, и не увидел, что вы прислали готовое решение. Спасибо огромное. Теперь буду разбираться, как это работает, и как применить этио к другим печатным формам... Поясните пожалуйста, что значит вот это: .Range("D19") = sh.Cells(r + 1, 9)
Сообщение отредактировал yurkost - Четверг, 31.08.2017, 11:17
Sub квитанция()
.Activate
Автор - yurkost
Дата добавления - 31.08.2017 в 11:14
yurkost Дата: Суббота, 02.09.2017, 09:51 | Сообщение № 6
Все получилось, спасибо. Тему можно закрывать,. Но думаю, что не понимая смысл этих функций это мало кому поможет.
СообщениеВсе получилось, спасибо. Тему можно закрывать,. Но думаю, что не понимая смысл этих функций это мало кому поможет.
Автор - yurkost
Дата добавления - 02.09.2017 в 09:51
