= Мир MS Excel/Автомат. заполнение сегодняшней датой, без изменений потом - Мир MS Excel
yurkost Дата: Суббота, 02.09.2017, 10:22 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Даже не знаю, как забить свой вопрос в поиск. Нужно, при заполнении таблицы, новой строки, в ячейке с датой автоматом проставлялась сегодняшняя дата, но что бы далее она не менялась, т.е. на след. день в заполненных строках оставалась прошлая дата, а в новых при заполнении простовлялась сегодняшняя.
СообщениеЗдравствуйте! Даже не знаю, как забить свой вопрос в поиск. Нужно, при заполнении таблицы, новой строки, в ячейке с датой автоматом проставлялась сегодняшняя дата, но что бы далее она не менялась, т.е. на след. день в заполненных строках оставалась прошлая дата, а в новых при заполнении простовлялась сегодняшняя.
Автор - yurkost
Дата добавления - 02.09.2017 в 10:22
gling Дата: Суббота, 02.09.2017, 10:46 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. Если вопрос только в этом
Можно так "Подставлять даты при изменении ячеек". Для более конкретного ответа нужен файл, чтобы знать какие ячейки строки будут изменятся, в какой столбец ставить дату, ставить ли дату при только при первом изменении любой ячейки или при каждом. Если очистить данные в ячкйках строки, должна ли удалиться дата?
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 02.09.2017, 10:56
СообщениеЗдравствуйте. Если вопрос только в этом
Автор - gling
Дата добавления - 02.09.2017 в 10:46
yurkost Дата: Суббота, 02.09.2017, 11:22 | Сообщение № 3
Подставлять даты нужно во 2 столбец ("дата приемки") листа "Ремонт" при заполнении ячейки в столбце ФИО (т.е. при приемке аппарата в ремонт, дату нужно проставить автоматом, и далее ее не нужно изменять, если только вручную...). Может хотя бы чтобы только число поставить, а месяц и год подтягивался автоматом текущие, но лучше полностью автоматически.
К сообщению приложен файл: 9805932.xlsm (55.3 Kb)
СообщениеПодставлять даты нужно во 2 столбец ("дата приемки") листа "Ремонт" при заполнении ячейки в столбце ФИО (т.е. при приемке аппарата в ремонт, дату нужно проставить автоматом, и далее ее не нужно изменять, если только вручную...). Может хотя бы чтобы только число поставить, а месяц и год подтягивался автоматом текущие, но лучше полностью автоматически.
Автор - yurkost
Дата добавления - 02.09.2017 в 11:22
Kuzmich Дата: Суббота, 02.09.2017, 12:31 | Сообщение № 4
Репутация: 159 ±
В модуль листа "Ремонт"
    If Not Intersect(Target, Columns(3)) Is Nothing Then
       Target.Offset(, -1) = Date
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 02.09.2017 в 12:31
InExSu Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 13:33 | Сообщение № 5
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Чтобы не перебивало уже вбитую дату:
If IsEmpty(Target.Offset(, -1)) Then Target.Offset(, -1) = Date
Автор - InExSu
Дата добавления - 03.09.2017 в 13:33
