= Мир MS Excel/Подсчет суммы по значениям из коллекции - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Суббота, 02.09.2017, 21:28 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Добрый вечер, не могу распотрошить задачу
Вот мой код...
Sub A56U()
Dim Msg As String
Dim Response As Long
Dim MyCollection As Collection
Dim Rng As Range
Dim Cell As Range
Dim vNum As Variant
Dim i&
lr = Sheets("Proc2").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 8 To lr
Set Rng = Sheets("Proc2").Range("A8:A" & lr)
Set MyCollection = New Collection
On Error Resume Next
For Each Cell In Rng.Cells
MyCollection.Add Cell.Value, CStr(Cell.Value)
Next Cell
Next i
On Error GoTo 0
For Each vNum In MyCollection
For x = 8 To lr
If vNum = Sheets("Proc2").Cells(x, 1) Then
counter = counter + Sheets("Proc2").Cells(x, 6)
MsgBox counter
Next x
Next vNum
Exit Sub
Хочу, чтобы вывелось последовательно по каждому vNum сумма по шестому столбцу
С помощью Target по даблклик можно последовательно получить информацию по каждому значению, но для этого нужно все прокликать
lr = Sheets("Proc2").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
SelRow = Target.Row
Produce = Sheets("Proc2").Cells(SelRow, 1)
For x = 8 To lr
If Sheets("Proc2").Cells(x, 1) = Produce Then
Counter2 = Counter2 + Sheets("Proc2").Cells(x, 7)
Counter3 = Counter3 + 1
Next x
w = Math.Round(counter, 2)
V = Math.Round(Counter2, 2)
sd = Counter3
сs = Application.WorksheetFunction.VLookup(Target, Sheets("N15").Range("H2:I1000"), 2, False)
MsgBox "[" & w & "]" & "  " & "[" & V & "]" & "  " & "[" & sd & "]" & vbCrLf & vbCrLf & сs
А я на первом этапе хочу, чтобы VBA сам вывел по уникальному номеру из коллекции суммы по каждому уникальному значению последовательно... в несколько месседжбоксов
Прошу помочь с первым этапом, как скрестить значения коллекции с counter'om
Может, решение лежит через другие подходы, хотел бы посмотреть и другие направления решения.
К сообщению приложен файл: -2-.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал ant6729 - Суббота, 02.09.2017, 23:01
СообщениеДобрый вечер, не могу распотрошить задачу
Вот мой код...
Sub A56U()
Dim Msg As String
Dim Rng As Range
Dim Cell As Range
Dim vNum As Variant
Dim i&
For i = 8 To lr
Next Cell
Next i
On Error GoTo 0
For x = 8 To lr
MsgBox counter
Next x
Next vNum
Exit Sub
SelRow = Target.Row
For x = 8 To lr
Next x
sd = Counter3
Автор - ant6729
Дата добавления - 02.09.2017 в 21:28
iMrTidy Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 01:31 | Сообщение № 2
Репутация: 14 ±
NO
ant6729, не смотрел Ваш код, но могу предложить такой вариант.
К сообщению приложен файл: -2-.xlsm (22.4 Kb)
Вышенаписанное мной не является истиной, но лишь моя точка зрения, которая скорее всего ошибочна.
Сообщениеant6729, не смотрел Ваш код, но могу предложить такой вариант.
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 03.09.2017 в 01:31
RAN Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 06:15 | Сообщение № 3
Sub мяу()
    Dim ar, ai, ak, arCount()
    Dim count1&, count2&
    Dim i&
    ar = [a8:f15]
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For i = 1 To UBound(ar)
            .Item(ar(i, 1)) = .Item(ar(i, 1)) + ar(i, 6)
        ak = .keys
        ai = .items
        ReDim arCount(.Count - 1)
        For i = 0 To .Count - 1
            If ai(i) <= 100 Then count1 = count1 + 1 Else count2 = count2 + 1
            arCount(i) = ak(i) & " - " & ai(i)
            MsgBox arCount(i)
        MsgBox Join(arCount, vbLf)
        MsgBox "До 100 - " & count1 & vbLf & "Свыше 100 или равно - " & count2
Sub мяу()
    Dim i&
    ar = [a8:f15]
        ak = .keys
        ai = .items
            MsgBox arCount(i)
Дата добавления - 03.09.2017 в 06:15
ant6729 Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 08:20 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Как только я осознаю, что начинаю волочить... и вот уже сам немного пишу и могу прописать 3-4 задачи сам себе...и гордости полные карманы...
Так появляется код или коды...которые вводят меня в интеллектуальную депрессию и я понимаю, что мне опять мне садиться, выделять время и копать... копать.. .копать...
Спасибо, iMrTidy и RAN за примеры Ваших реализаций задач!!!
СообщениеКак только я осознаю, что начинаю волочить... и вот уже сам немного пишу и могу прописать 3-4 задачи сам себе...и гордости полные карманы...
Автор - ant6729
Дата добавления - 03.09.2017 в 08:20
ant6729 Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 21:52 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Подскажите, а как это [vba]
ar = [a8:f15]
[/vba] прописать до lr?
Что-то я и так и так пробую...
СообщениеПодскажите, а как это [vba]
ar = [a8:f15]
Автор - ant6729
Дата добавления - 03.09.2017 в 21:52
iMrTidy Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 23:48 | Сообщение № 6
Репутация: 14 ±
NO
ant6729, массиву ar присваивается значение диапазона [a8:a15]
Сообщениеant6729, массиву ar присваивается значение диапазона [a8:a15]
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 03.09.2017 в 23:48
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.09.2017, 09:21 | Сообщение № 7
Так хотели?
ar = range("a8:f" & lr)
ar = range("a8").resize(lr - 8 +1,6)
Еще кучу вариантов можно...
СообщениеТак хотели?
Дата добавления - 04.09.2017 в 09:21
ant6729 Дата: Вторник, 05.09.2017, 17:06 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Да, так!
Воспользуюсь первым
Второй не понимаю... при чем там 1,6...
_Boroda_, Вы просто ходячая библиотека... MSDN отдыхает.
Спасибо!
СообщениеДа, так!
Воспользуюсь первым
Спасибо!
Автор - ant6729
Дата добавления - 05.09.2017 в 17:06
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.09.2017, 17:18 | Сообщение № 9
при чем там 1,6
При lr=15 от ячейки А8 вниз на 15-8+1=8 ячеек и вправо на 6 ячеек получаем диапазон А8:F15
Спасибо
при чем там 1,6
Спасибо
Дата добавления - 05.09.2017 в 17:18
