= Мир MS Excel/Сохранение форматирования при копировании изменяемого диапаз - Мир MS Excel
китин Дата: Понедельник, 04.09.2017, 10:15 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!!! В продолжении ЭТОЙ ТЕМЫ
Макрос и таблица успешно работают, но у босса возникло желание, что бы на листах Октябрь и контроль выполнения графика форматирование столбцов A-D абсолютно совпадало. %)
Своих знаний как сделать не хватает. Что добавит в уже готовый и рабочий макрос?
К сообщению приложен файл: 7003744.xlsm (80.4 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 04.09.2017, 10:16
СообщениеВсем доброго времени суток!!! В продолжении ЭТОЙ ТЕМЫ
Дата добавления - 04.09.2017 в 10:15
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.09.2017, 10:37 | Сообщение № 2
Игорь, привет!
Можно в Worksheet_Change листа "Сентябрь" 7-ю снизу строку (после =========, его я написал, чтобы обозначить место) переписать так
If Not Rng Is Nothing Then
                        'на листе контроль, сдвигаемся на 1 строчку вверх и на 3 столбца вправо
        Rng.Copy Sheets("контроль выполнения графика").Range(Rng.Address).Offset(0, 0)
    End If              'копируем значения из диапазона A6:H1000
    Set Rng = Intersect(Target, Range("A11:I" & r1))
         Sheets("контроль выполнения графика").Range(Rng.Address).Offset(0).Value = Rng.Value
Но дело в том, что у тебя на листе "Контроль" при активации листа срабатывает макрос, красящий цифры в голубой цвет. Поэтому такой же формат все равно не получится. Если этот голубой тебе, конечно, так дорог :D
Добавлено
Ну и вторую строку снизу тоже конечно
Файл перевложил
Это если я правильно понял твой вопрос
К сообщению приложен файл: 7003744_1.xlsm (71.5 Kb)
СообщениеИгорь, привет!
Добавлено
Файл перевложил
Дата добавления - 04.09.2017 в 10:37
RAN Дата: Понедельник, 04.09.2017, 11:03 | Сообщение № 3
Может я чего не понимаю?
Private Sub Worksheet_Activate()
   Application.Calculation = xlCalculationManual
Sheets("контроль выполнения графика").Unprotect "1111"
Sheets("Сентябрь").Columns("A:D").Copy
Sheets("контроль выполнения графика").Range("A1").PasteSpecial xlPasteFormats
СообщениеМожет я чего не понимаю?
Дата добавления - 04.09.2017 в 11:03
китин Дата: Понедельник, 04.09.2017, 12:12 | Сообщение № 4
Привет!!!
Саша немного не так. надо именно в столбцах A-D сохранять форматирование шрифтов. Ну там Жирный или Курсив. Уже сам сделал( потом увидел совет Андрея RAN ) Но вот интересует как это сделать в том макросе, который писал Ярослав :'(
Привет!!!
Дата добавления - 04.09.2017 в 12:12
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.09.2017, 12:39 | Сообщение № 5
Так хотел? или я снова не понял?
К сообщению приложен файл: 7003744_11.xlsm (73.2 Kb)
СообщениеТак хотел? или я снова не понял?
Дата добавления - 04.09.2017 в 12:39
китин Дата: Понедельник, 04.09.2017, 12:56 | Сообщение № 6
Так хотел?
Точно так!!! СПАСИБО!!!
это ты просто вместо[vba]
Value = Rng.Value
вставил [vba]
PasteSpecial (xlPasteAll)
я пытался, но не получилось так сделать. вернее я пытался убрать[vba]
.Value
[/vba] :'(
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 04.09.2017, 12:56
Так хотел?
Value = Rng.Value
вставил [vba]
.Value
[/vba] :'(
Дата добавления - 04.09.2017 в 12:56
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.09.2017, 13:11 | Сообщение № 7
Почти.
Код раньше присваивал значение одного другому, а код потом копировал и вставлял
СообщениеПочти.
Дата добавления - 04.09.2017 в 13:11
