= Мир MS Excel/Worksheet_activate и copypaste на других листах зацикливаетс - Мир MS Excel
Sancho Дата: Четверг, 07.09.2017, 12:30 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Всем добрый день!
написав в модуле листа (Таблица 1) код [vba]
Sub Worksheet_activate()
If ff2.Range("AH5").Value = 0 Then Exit Sub
ff2.Range("AG6:AI105").Copy
FF6.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
получил зацикливание выполнения этого кода. так то мне логически понятно, что код прыгает с листа на лист и он при возвращении на лист Таблица1 запускается снова. Как исправить?
причем если оставить какую либо одну строку, либо с copy, либо с paste, то все нормально. Ничего не понимаю
со вложением осторожно! возможно падение excel !!!
К сообщению приложен файл: 6358806.xlsm (63.2 Kb)
СообщениеВсем добрый день!
Автор - Sancho
Дата добавления - 07.09.2017 в 12:30
KuklP Дата: Четверг, 07.09.2017, 12:46 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Отключайте события перед копипастом. Потом верните назад.
СообщениеОтключайте события перед копипастом. Потом верните назад.
Автор - KuklP
Дата добавления - 07.09.2017 в 12:46
Sancho Дата: Четверг, 07.09.2017, 12:52 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
KuklP, спасибо!
Да уж, догадайся тут, что необходимо отключение событий. заработало!
СообщениеKuklP, спасибо!
Автор - Sancho
Дата добавления - 07.09.2017 в 12:52
SLAVICK Дата: Четверг, 07.09.2017, 13:05 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Можно и не отключать - а сделать глобальную переменную(ведь не всегда нужно события отключать).
Макрос запустился флаг взвелся. Потом при повторном запуске макроса - снялся. Как-то так:
If Flag Then
    Flag = 0
    Exit Sub
Else
    Flag = 1
К сообщению приложен файл: 6691576.xlsm (59.5 Kb)
If Flag Then
    Flag = 0
    Exit Sub
Else
    Flag = 1
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 07.09.2017 в 13:05
Sancho Дата: Вторник, 12.09.2017, 07:50 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
SLAVICK, Спасибо! Извиняюсь, что не отблагодарил сразу!
СообщениеSLAVICK, Спасибо! Извиняюсь, что не отблагодарил сразу!
Автор - Sancho
Дата добавления - 12.09.2017 в 07:50
KuklP Дата: Вторник, 12.09.2017, 09:53 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Не знаю, чем простое отключение событий хуже доп.вычислений, с глобальной переменной и при этом событийная процедура все равно вызывается два раза. Но раз уж без отключения, то технологичней и экономней будет так:
    FF6.Range("A1:c99").Value = ff2.Range("AG6:AI105").Value
СообщениеНе знаю, чем простое отключение событий хуже доп.вычислений, с глобальной переменной и при этом событийная процедура все равно вызывается два раза. Но раз уж без отключения, то технологичней и экономней будет так:
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.09.2017 в 09:53
Sancho Дата: Вторник, 12.09.2017, 10:08 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
KuklP, Спасибо, интересное решение, тем более что не знал что один диапазон можно приравнять к другому таким образом, все по старинке копировал и вставлял
СообщениеKuklP, Спасибо, интересное решение, тем более что не знал что один диапазон можно приравнять к другому таким образом, все по старинке копировал и вставлял
Автор - Sancho
Дата добавления - 12.09.2017 в 10:08
