Фильтр по скопированному элементу
Павел_леваП
Дата: Четверг, 07.09.2017, 13:44 |
Добрый день! Подскажите код [vba]Код
Sub Макрос2() ' ' Макрос2 Макрос ' Sheets("01").Select Selection.AutoFilter Dim gg As Variant Sheets("1").Select gg = Range("A1").Copy 'здесь не знаю как надо написать Sheets("01").Select ActiveSheet.Range("$A$1:$BL$24112").AutoFilter Field:=3, Criteria1:=gg, _ Operator:=xlAnd Range("H4:H50000,J4:J50000").Select Selection.Copy Sheets("1").Select Range("A2").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Sheets("01").Select Application.CutCopyMode = False Selection.AutoFilter ActiveSheet.Range("$A$1:$BL$24112").AutoFilter Field:=5, Criteria1:="=" Range("A1:A3").Select End Sub
[/vba] код фильтруется по скопированному элементу
[/vba] код фильтруется по скопированному элементу Павел_леваП
Сообщение Добрый день! Подскажите код [vba]Код
[/vba] код фильтруется по скопированному элементу Автор - Павел_леваП Дата добавления - 07.09.2017 в 13:44
Дата: Четверг, 07.09.2017, 13:53 |
Не совсем ясно что Вы хотите. Да еще и без файла-примера. Может, так? [vba][/vba] Кстати, по коду - старайтесь избавляться от Селектов. Например, вот это [vba]Код
[/vba]можно написать так [vba]Код
Range("H4:H50000,J4:J50000").Copy
[/vba] _Boroda_
Сообщение Не совсем ясно что Вы хотите. Да еще и без файла-примера. Может, так? [vba][/vba] Кстати, по коду - старайтесь избавляться от Селектов. Например, вот это [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.09.2017 в 13:53
Павел_леваП
Дата: Четверг, 07.09.2017, 14:03 |
_Boroda_, прикладываю файл. в листе 1 в ячейке А1 есть значение (значение всегда разное) по которому необходимо отфильтроваться в листе 01 столбце С
_Boroda_, прикладываю файл. в листе 1 в ячейке А1 есть значение (значение всегда разное) по которому необходимо отфильтроваться в листе 01 столбце С Павел_леваП
Сообщение отредактировал Павел_леваП - Четверг, 07.09.2017, 14:14
Сообщение _Boroda_, прикладываю файл. в листе 1 в ячейке А1 есть значение (значение всегда разное) по которому необходимо отфильтроваться в листе 01 столбце С Автор - Павел_леваП Дата добавления - 07.09.2017 в 14:03
Дата: Четверг, 07.09.2017, 14:29 |
Вы лучше напишите свою хотелку полностью. Что откуда по каким критериям получить нужно и куда это всунуть потом
Вы лучше напишите свою хотелку полностью. Что откуда по каким критериям получить нужно и куда это всунуть потом _Boroda_
Сообщение Вы лучше напишите свою хотелку полностью. Что откуда по каким критериям получить нужно и куда это всунуть потом Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.09.2017 в 14:29
KuklP
Дата: Четверг, 07.09.2017, 14:32 |
? [vba]Код
Sub Макрос2() With Sheets("01").Range("$A$1:$BL$24112") .AutoFilter 3, Sheets("1").Range("A1") .SpecialCells(12).Copy Sheets("1").Range("A2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues Application.CutCopyMode = False .AutoFilter End With End Sub
? [vba]Код
[/vba] KuklP
Сообщение ? [vba]Код
[/vba] Автор - KuklP Дата добавления - 07.09.2017 в 14:32
Павел_леваП
Дата: Четверг, 07.09.2017, 14:46 |
KuklP, _Boroda_, спасибо большое, заработало! [vba]Код
Sub Макрос2() ' ' Макрос2 Макрос ' Sheets("01").Select Selection.AutoFilter Sheets("01").Range("$A$1:$BL$50000").AutoFilter 3, Sheets("1").Range("A1") Range("H4:H50000,J4:J50000").Copy Sheets("1").Select Range("A2").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Sheets("01").Select Application.CutCopyMode = False Selection.AutoFilter ActiveSheet.Range("$A$1:$BL$50000").AutoFilter Field:=5, Criteria1:="=" Range("A1:A3").Select End Sub
[/vba] Павел_леваП
Сообщение отредактировал Павел_леваП - Четверг, 07.09.2017, 14:48
Сообщение KuklP, _Boroda_, спасибо большое, заработало! [vba]Код
[/vba] Автор - Павел_леваП Дата добавления - 07.09.2017 в 14:46
KuklP
Дата: Четверг, 07.09.2017, 15:23 |
Зачем Вы опять помойку в макросе устроили?
Зачем Вы опять помойку в макросе устроили? KuklP
Сообщение Зачем Вы опять помойку в макросе устроили? Автор - KuklP Дата добавления - 07.09.2017 в 15:23
Павел_леваП
Дата: Четверг, 07.09.2017, 15:29 |
KuklP, это не помойка! мне так попонятнее.
Сообщение KuklP, это не помойка! мне так попонятнее. Автор - Павел_леваП Дата добавления - 07.09.2017 в 15:29
Павел_леваП
Дата: Суббота, 09.09.2017, 10:46 |
Уважаемые форумчане подскажите как отфильтроваться по значению из другой книги. [vba]Код
Sub 1() Windows("1.xlsb").Activate Selection.AutoFilter ActiveSheet.Range("$C$1:$C$200000").AutoFilter 1, Windows("2.xlsm").Sheets("1").Range("С4") End Sub
[/vba] вот в этой строке не знаю что поменять. Добавил файлы. в файле 1 (столбец С:С) нужно отфильтроваться по значению из файла 2 (С4)
[/vba] вот в этой строке не знаю что поменять. Добавил файлы. в файле 1 (столбец С:С) нужно отфильтроваться по значению из файла 2 (С4) Павел_леваП
Сообщение отредактировал Павел_леваП - Суббота, 09.09.2017, 11:44
Сообщение Уважаемые форумчане подскажите как отфильтроваться по значению из другой книги. [vba]Код
[/vba] вот в этой строке не знаю что поменять. Добавил файлы. в файле 1 (столбец С:С) нужно отфильтроваться по значению из файла 2 (С4) Автор - Павел_леваП Дата добавления - 09.09.2017 в 10:46
KuklP
Дата: Суббота, 09.09.2017, 12:40 |
Я ж говорил - помойка, а Вы -"так попонятнее". Ага, тока не работает . [vba]Код
Sub Макрос2() With Sheets("01").Range("$A$1:$BL$24112") .AutoFilter 3, Workbooks("2.xlsm").Sheets("1").Range("С4").value End With End Sub
[/vba] KuklP
Сообщение Я ж говорил - помойка, а Вы -"так попонятнее". Ага, тока не работает . [vba]Код
[/vba] Автор - KuklP Дата добавления - 09.09.2017 в 12:40
Павел_леваП
Дата: Суббота, 09.09.2017, 12:48 |
KuklP, Спасибо! уже сам модернизировал, вот только не увидел что у меня С написано на русской раскладке.
KuklP, Спасибо! уже сам модернизировал, вот только не увидел что у меня С написано на русской раскладке. Павел_леваП
Сообщение KuklP, Спасибо! уже сам модернизировал, вот только не увидел что у меня С написано на русской раскладке. Автор - Павел_леваП Дата добавления - 09.09.2017 в 12:48
KuklP
Дата: Суббота, 09.09.2017, 12:54 |
Хотите программировать - избавляйтесь от макрорекордерного мусора, всех селектов и активаций.
Хотите программировать - избавляйтесь от макрорекордерного мусора, всех селектов и активаций. KuklP
Сообщение Хотите программировать - избавляйтесь от макрорекордерного мусора, всех селектов и активаций. Автор - KuklP Дата добавления - 09.09.2017 в 12:54
Павел_леваП
Дата: Суббота, 09.09.2017, 13:11 |
KuklP, спасибо за совет! буду стараться, но пока что в этой области у меня знаний "0"
KuklP, спасибо за совет! буду стараться, но пока что в этой области у меня знаний "0" Павел_леваП
Сообщение KuklP, спасибо за совет! буду стараться, но пока что в этой области у меня знаний "0" Автор - Павел_леваП Дата добавления - 09.09.2017 в 13:11
