= Мир MS Excel/Макрос фильтра по результату вычисления формулы. - Мир MS Excel
Страница 1 из 11
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Макрос фильтра по результату вычисления формулы. (Макросы/Sub)
VVeps Дата: Понедельник, 11.09.2017, 13:39 | Сообщение № 1
Всем добрый день.
Прошу вашей помощи, вопрос не сложный, но я уже всю голову сломал. Нашел на одном дружественном сайте макрос для расширенного фильтра в ексель (если можно, выложу ссылку на макрос). Все бы супер, но необходимо чтобы макрос срабатывал по ячейке которая является формулой.
Смотрите приложенный пример.
Пояснения к примеру: Фильтр C2 (красным выделил) - это формула, которая берет значение из другого листа B2 (вкладка Формула). Макрос выполняется только если я встаю в С2 и нажимаю enter. Как сделать так, чтобы макрос выполнялся автоматически при изменении значения (пересчете формулы)?
К сообщению приложен файл: Filter_VBA_form.xlsm(19Kb)
СообщениеВсем добрый день.
Автор - VVeps
Дата добавления - 11.09.2017 в 13:39
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.09.2017, 13:49 | Сообщение № 2
Репутация: 4912 ±
А если в модуль второго листа написать
    If Target.Address(0, 0) = "B2" Then
        Лист1.Range("C1").Formula = Лист1.Range("C1").Formula
К сообщению приложен файл: 4025059.xlsm(21Kb)
СообщениеА если в модуль второго листа написать
Дата добавления - 11.09.2017 в 13:49
and_evg Дата: Понедельник, 11.09.2017, 13:58 | Сообщение № 3
Репутация: 44 ±
_Boroda_, сработает, если на листе формула в В2 забивать вручную, а если в В2 вычисляется формулой, то такая-же засада.
Сообщение_Boroda_, сработает, если на листе формула в В2 забивать вручную, а если в В2 вычисляется формулой, то такая-же засада.
Автор - and_evg
Дата добавления - 11.09.2017 в 13:58
K-SerJC Дата: Понедельник, 11.09.2017, 14:03 | Сообщение № 4
Репутация: 48 ±
а если в этот лист:
Private Sub Worksheet_Calculate()
Worksheet_Change (ThisWorkbook.Sheets(1).Range("C1"))
К сообщению приложен файл: VVeps.xlsm(20Kb)
Сообщение отредактировал K-SerJC - Понедельник, 11.09.2017, 14:04
Сообщениеа если в этот лист:
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 11.09.2017 в 14:03
VVeps Дата: Вторник, 12.09.2017, 11:41 | Сообщение № 5
K-SerJC вроде все работает!!! То что нужно!!!
Спасибо большое всем за помощь.
СообщениеK-SerJC вроде все работает!!! То что нужно!!!
Автор - VVeps
Дата добавления - 12.09.2017 в 11:41
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.09.2017, 11:44 | Сообщение № 6
Репутация: 4912 ±
Естессно. Но хоть где-то хоть что-то в файле забивается вручную или макросом, правильно? Вот на это гдеточтото и ставим реакцию на событие
А Worksheet_Calculate я совершенно сознательно не стал делать - это первая мысль была - так получится, что с каждым телодвижение автофильтр перерисовываться станет. Не каждому файлу это понравится
Дата добавления - 12.09.2017 в 11:44
and_evg Дата: Вторник, 12.09.2017, 11:55 | Сообщение № 7
Репутация: 44 ±
Ага, с большим файлом будут жуткие тормоза
Автор - and_evg
Дата добавления - 12.09.2017 в 11:55
K-SerJC Дата: Вторник, 12.09.2017, 12:54 | Сообщение № 8
Репутация: 48 ±
ну в таком ключе чтобы нагрузку на расчеты снизить можно сохранить значения из A1:D1, и при калькуляции сравнивать если они не совпадают с текущими в ячейках, запускать Worksheet_Change
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 12.09.2017 в 12:54
Страница 1 из 11
Яндекс цитирования
