ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Как отсортировать ячейки по возрастанию чисел в них? - Мир MS Excel
WR82 Дата: Вторник, 12.09.2017, 10:38 | Сообщение № 1
Например:
Есть ряды чисел в строках
3 19 11 28 2 5
30 19 5 2 12 10
6 2 1 15 25 30
СообщениеНапример:
3 19 11 28 2 5
30 19 5 2 12 10
6 2 1 15 25 30
Автор - WR82
Дата добавления - 12.09.2017 в 10:38
китин Дата: Вторник, 12.09.2017, 10:49 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
где есть?
посоветую настраиваемую сортировку. более точный ответ по наличию файла примера
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 12.09.2017, 10:51
где есть?
Дата добавления - 12.09.2017 в 10:49
WR82 Дата: Вторник, 12.09.2017, 22:40 | Сообщение № 3
где есть?
как отсортировать ячейки в строке по возрастанию слева направо?
К сообщению приложен файл: 111.xlsx (8.7 Kb)
Сообщение отредактировал WR82 - Вторник, 12.09.2017, 22:42
где есть?
Автор - WR82
Дата добавления - 12.09.2017 в 22:40
InExSu Дата: Вторник, 12.09.2017, 23:01 | Сообщение № 4
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
отсортировать ячейки в 3 строке по возрастанию слева направо
Sub сорт()
  ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Clear
  ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("A3:E3"), _
      SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
  With ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort
    .SetRange Range("A1:E4")
    .Header = xlGuess
    .MatchCase = False
    .Orientation = xlLeftToRight
    .SortMethod = xlPinYin
    .Apply
Сообщениеотсортировать ячейки в 3 строке по возрастанию слева направо
Sub сорт()
    .Header = xlGuess
    .MatchCase = False
    .Apply
Автор - InExSu
Дата добавления - 12.09.2017 в 23:01
Pelena Дата: Среда, 13.09.2017, 09:03 | Сообщение № 5
Репутация: 4721 ±
Если надо каждую строку отдельно сортировать, то как-то так
Sub sort()
    Dim rng As Range, i&
    Set rng = Range("A1").CurrentRegion
    For i = 1 To rng.Rows.Count
        ActiveSheet.sort.SortFields.Clear
        ActiveSheet.sort.SortFields.Add Key:=rng.Rows(i), SortOn:=xlSortOnValues, _
        With ActiveSheet.sort
            .SetRange rng.Rows(i)
            .Header = xlGuess
            .MatchCase = False
            .Apply
    Next i
СообщениеЕсли надо каждую строку отдельно сортировать, то как-то так
Sub sort()
            .Header = xlGuess
            .MatchCase = False
            .Apply
    Next i
Дата добавления - 13.09.2017 в 09:03
