= Мир MS Excel/Загрузка файлов jpg с временным интервалом. - Мир MS Excel
odeon16 Дата: Пятница, 15.09.2017, 06:22 | Сообщение № 1
Доброе утро, уважаемые специалисты.
Помогите решить непростой вопрос.
У меня есть макрос добавляющий картинку с адреса в ячейке I4 - в фигуру "Прямоугольник 4".
Как заставить макрос - загружать фотофайлы в этой автофигуре с интервалом в 50 секунд - с бесконечным повторением - в соответствии с нумерацией файлов в папке ?
(сперва идет 1.jpg на 50 секунд, затем загружается 2.jpg на 50 секунд, затем загружается 3.jpg на 50 секунд, а затем цикл повторяется и так до бесконечности)
К сообщению приложен файл: 567858.rar (79.5 Kb)
Сообщение отредактировал odeon16 - Пятница, 15.09.2017, 19:40
СообщениеДоброе утро, уважаемые специалисты.
Автор - odeon16
Дата добавления - 15.09.2017 в 06:22
buchlotnik Дата: Пятница, 15.09.2017, 07:35 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Application.OnTime
[/vba]или [vba]
Application.Wait
Application.OnTime
[/vba]или [vba]
Application.Wait
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 15.09.2017 в 07:35
odeon16 Дата: Пятница, 15.09.2017, 18:36 | Сообщение № 3
buchlotnik, как должен выглядеть макрос - хотя бы для одного из этих действий ?
Как должен выглядеть код - загружающий jpg по номерам в названиях и зацикливающий порядок загрузки ?
Сообщениеbuchlotnik, как должен выглядеть макрос - хотя бы для одного из этих действий ?
Автор - odeon16
Дата добавления - 15.09.2017 в 18:36
buchlotnik Дата: Пятница, 15.09.2017, 19:04 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
odeon16, какой вопрос, такой и ответ, я, например, не вижу ваш
и не знаю как производится
а так ловите, конечно: [vba]
Sub go()
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Rectangle 4")).Select
    With Selection.ShapeRange.Fill
        Do
            For i = 1 To 3
                .Visible = msoTrue
                .UserPicture "адрес_папки" & i & ".JPG"
                 Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:50"))
            Next i
        Loop
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 15.09.2017, 19:33
Сообщениеodeon16, какой вопрос, такой и ответ, я, например, не вижу ваш
Sub go()
        Do
            For i = 1 To 3
                .Visible = msoTrue
            Next i
        Loop
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 15.09.2017 в 19:04
odeon16 Дата: Пятница, 15.09.2017, 19:54 | Сообщение № 5
buchlotnik, ясно.
А как применить к этому случаю Application.OnTime ?
Сообщениеbuchlotnik, ясно.
Автор - odeon16
Дата добавления - 15.09.2017 в 19:54
buchlotnik Дата: Пятница, 15.09.2017, 20:27 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
odeon16, в справку слазать слабо? вашего кода я не увидел ни строчки
Сообщениеodeon16, в справку слазать слабо? вашего кода я не увидел ни строчки
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 15.09.2017 в 20:27
odeon16 Дата: Пятница, 15.09.2017, 20:31 | Сообщение № 7
buchlotnik, в первом сообщении я привел пример.
Сообщениеbuchlotnik, в первом сообщении я привел пример.
Автор - odeon16
Дата добавления - 15.09.2017 в 20:31
buchlotnik Дата: Пятница, 15.09.2017, 20:44 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
odeon16, чем не устроил код из сообщения №4?
Сообщениеodeon16, чем не устроил код из сообщения №4?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 15.09.2017 в 20:44
odeon16 Дата: Пятница, 15.09.2017, 20:58 | Сообщение № 9
Этот код - во время ожидания (все 50 секунд) - не дает работать в экселе.
Постоянно отображается - на курсоре - то что выполняется программа.
И в экселе в это время - ничего нельзя сделать - ни ячейку выделить, ни фигуру нарисовать.
Автор - odeon16
Дата добавления - 15.09.2017 в 20:58
buchlotnik Дата: Пятница, 15.09.2017, 21:18 | Сообщение № 10
Репутация: 929 ±
а где эти хотелки были раньше? и, главное, ничего, что vba язык чутка процедурный, выполняется линейно и ессно не даст ничего делать?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 15.09.2017 в 21:18
odeon16 Дата: Пятница, 15.09.2017, 21:28 | Сообщение № 11
buchlotnik, ясно.
Так как же все-таки реализовать этот алгоритм при помощи Application.OnTime ?
Автор - odeon16
Дата добавления - 15.09.2017 в 21:28
buchlotnik Дата: Пятница, 15.09.2017, 21:32 | Сообщение № 12
Репутация: 929 ±
залезть в справку и вынуть оттуда пример кода (в гугле msdn первой ссылкой вылезает)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 15.09.2017 в 21:32
odeon16 Дата: Пятница, 15.09.2017, 23:50 | Сообщение № 13
buchlotnik, да примеров-то с Application.OnTime - я кучу накачал.
Только они в данном макросе не работают.
Как только применяю макрос с Application.OnTime - все намертво зависает.
Сообщениеbuchlotnik, да примеров-то с Application.OnTime - я кучу накачал.
Автор - odeon16
Дата добавления - 15.09.2017 в 23:50
RAN Дата: Суббота, 16.09.2017, 07:32 | Сообщение № 14
Option Explicit
Private Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
Private Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
Dim lTimerID As Long
Dim b As Boolean
' Запуск
Sub Start_It()
    lTimerID = SetTimer(0&, 0&, 2000&, AddressOf Main)
' Останов
Sub Stop_It()
    KillTimer 0&, lTimerID
Sub Main()
    Dim s
    b = Not b
    s = IIf(b, "i1", "i2")
    On Error Resume Next
    ActiveSheet.DrawingObjects.Delete
    ActiveSheet.Pictures.Insert ("C:\Users\OFIS\Pictures\" & s & ".png")
Option Explicit
Dim b As Boolean
' Запуск
Sub Start_It()
' Останов
Sub Stop_It()
Sub Main()
    Dim s
    b = Not b
Дата добавления - 16.09.2017 в 07:32
odeon16 Дата: Суббота, 16.09.2017, 08:32 | Сообщение № 15
RAN, внешне - код выглядит круто.
А он с бесконечным повторением ?
СообщениеRAN, внешне - код выглядит круто.
Автор - odeon16
Дата добавления - 16.09.2017 в 08:32
RAN Дата: Суббота, 16.09.2017, 10:18 | Сообщение № 16
Конечно нет. Достаточно выключить компьютер, и он перестанет работать. :D
СообщениеКонечно нет. Достаточно выключить компьютер, и он перестанет работать. :D
Дата добавления - 16.09.2017 в 10:18
odeon16 Дата: Суббота, 16.09.2017, 11:20 | Сообщение № 17
RAN, ясно.
Буду разбираться.
Спасибо за ответ.
СообщениеRAN, ясно.
Буду разбираться.
Спасибо за ответ.
Автор - odeon16
Дата добавления - 16.09.2017 в 11:20
KuklP Дата: Суббота, 16.09.2017, 12:52 | Сообщение № 18
Репутация: 486 ±
Вариант с ontime, в модуль листа:
Public Sub www()
    Static p&
    p = IIf(p > 2, 1, p + 1)
    Debug.Print p
    Me.DrawingObjects.Delete
    Me.Pictures.Insert (ThisWorkbook.Path & "\" & p & ".jpg")
    Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), "Лист1.www"
Public Sub stopSlideshow()
    Dim varNextCall
    varNextCall = Now + TimeValue("00:00:01")
    Application.OnTime varNextCall, "Лист1.www", , 0
Сообщение отредактировал KuklP - Суббота, 16.09.2017, 13:05
СообщениеВариант с ontime, в модуль листа:
Public Sub www()
    Static p&
    Debug.Print p
    Dim varNextCall
Автор - KuklP
Дата добавления - 16.09.2017 в 12:52
odeon16 Дата: Суббота, 16.09.2017, 21:59 | Сообщение № 19
KuklP, выглядит здорово.
Но вставляется - не в какое-то постоянное место на листе, а в ту ячейку, которая выделена на текущий момент.
То есть работать при этом включенном макросе тоже сложно, но уже по другой причине.
И еще - когда я пытаюсь остановить этот макрос (stopSlideshow) - он выдает ошибку 400.
Сообщение отредактировал odeon16 - Суббота, 16.09.2017, 22:16
СообщениеKuklP, выглядит здорово.
Автор - odeon16
Дата добавления - 16.09.2017 в 21:59
KuklP Дата: Суббота, 16.09.2017, 22:32 | Сообщение № 20
Репутация: 486 ±
И кто Вам мешает после вставки переместить картинку куда надо? А чтоб не мельтешило, отключить обновление экрана.
СообщениеИ кто Вам мешает после вставки переместить картинку куда надо? А чтоб не мельтешило, отключить обновление экрана.
Автор - KuklP
Дата добавления - 16.09.2017 в 22:32
