Убрать макросом не нужные цифры с условием
grh1
Дата: Среда, 20.09.2017, 20:17 |
Доброго дня, уважаемые! В файле-примере имеется список из цифр такого вида:09110000-3 09111000-0 09110000-6 09111000-3 09121100-4 09121200-5 09122000-0 09122100-1 09122110-4 09122200-2 09130000-9 09131000-6 09131100-7 09132000-3 09132100-4 09132200-5 09132300-6 Макрос убирает ненужные мне цифры, и получается так:0911 0911 0911 0911 0912 0912 0912 0912 0912 0913 0913 0913 0913 0913 0913 0913 а мне нужно, чтобы был такой вид:0911 0912 0913 (цвет выделил просто для наглядности) Прикрепляю файл. Всего строк с цифрами 9455 (удалил лишние, чтобы вес файла был до 100кб) Что нужно дописать в код, чтобы макрос удалял все повторяющиеся?
Доброго дня, уважаемые! В файле-примере имеется список из цифр такого вида:09110000-3 09111000-0 09110000-6 09111000-3 09121100-4 09121200-5 09122000-0 09122100-1 09122110-4 09122200-2 09130000-9 09131000-6 09131100-7 09132000-3 09132100-4 09132200-5 09132300-6 Макрос убирает ненужные мне цифры, и получается так:0911 0911 0911 0911 0912 0912 0912 0912 0912 0913 0913 0913 0913 0913 0913 0913 а мне нужно, чтобы был такой вид:0911 0912 0913 (цвет выделил просто для наглядности) Прикрепляю файл. Всего строк с цифрами 9455 (удалил лишние, чтобы вес файла был до 100кб) Что нужно дописать в код, чтобы макрос удалял все повторяющиеся? grh1
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Среда, 20.09.2017, 20:19
Сообщение Доброго дня, уважаемые! В файле-примере имеется список из цифр такого вида:09110000-3 09111000-0 09110000-6 09111000-3 09121100-4 09121200-5 09122000-0 09122100-1 09122110-4 09122200-2 09130000-9 09131000-6 09131100-7 09132000-3 09132100-4 09132200-5 09132300-6 Макрос убирает ненужные мне цифры, и получается так:0911 0911 0911 0911 0912 0912 0912 0912 0912 0913 0913 0913 0913 0913 0913 0913 а мне нужно, чтобы был такой вид:0911 0912 0913 (цвет выделил просто для наглядности) Прикрепляю файл. Всего строк с цифрами 9455 (удалил лишние, чтобы вес файла был до 100кб) Что нужно дописать в код, чтобы макрос удалял все повторяющиеся? Автор - grh1 Дата добавления - 20.09.2017 в 20:17
buchlotnik
Дата: Среда, 20.09.2017, 20:31 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Здравствуйте, так нужно? [vba]Код
Sub test() Dim cell As Range For Each cell In Selection.Cells cell = Left(cell.Text, 4) Next cell Selection.RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=2 End Sub
[/vba] buchlotnik
Сообщение Здравствуйте, так нужно? [vba]Код
[/vba] Автор - buchlotnik Дата добавления - 20.09.2017 в 20:31
grh1
Дата: Среда, 20.09.2017, 20:41 |
buchlotnik , отлично, спасибо большое. Скажите, а макрос со строкой [vba]Код
ActiveSheet.Range("$A$1:$A$1403").RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=2
[/vba] должен быть в отдельном модуле, или его можно дописать в основной макрос test()?
[/vba] должен быть в отдельном модуле, или его можно дописать в основной макрос test()?grh1
Vadym Gorokh
Сообщение buchlotnik , отлично, спасибо большое. Скажите, а макрос со строкой [vba]Код
[/vba] должен быть в отдельном модуле, или его можно дописать в основной макрос test()?Автор - grh1 Дата добавления - 20.09.2017 в 20:41
buchlotnik
Дата: Среда, 20.09.2017, 20:44 |
20% ±
grh1 , я просто второй модуль не удалил - снесите его и всё, вашу задачу решает [vba]Код
[/vba] в основном макросе
[/vba] в основном макросеbuchlotnik
Сообщение grh1 , я просто второй модуль не удалил - снесите его и всё, вашу задачу решает [vba]Код
[/vba] в основном макросеАвтор - buchlotnik Дата добавления - 20.09.2017 в 20:44
grh1
Дата: Среда, 20.09.2017, 21:04 |
buchlotnik , на большом объеме не хочет работать - виснет excel. Попробуйте пожалуйста у себя. Файл прикрепил
buchlotnik , на большом объеме не хочет работать - виснет excel. Попробуйте пожалуйста у себя. Файл прикрепилgrh1
Vadym Gorokh
Сообщение buchlotnik , на большом объеме не хочет работать - виснет excel. Попробуйте пожалуйста у себя. Файл прикрепилАвтор - grh1 Дата добавления - 20.09.2017 в 21:04
grh1
Дата: Среда, 20.09.2017, 21:41 |
buchlotnik , спасибо еще раз закрыли тему
buchlotnik , спасибо еще раз закрыли темуgrh1
Vadym Gorokh
Сообщение buchlotnik , спасибо еще раз закрыли темуАвтор - grh1 Дата добавления - 20.09.2017 в 21:41
buchlotnik
Дата: Среда, 20.09.2017, 21:43 |
20% ±
попробовал - 0,03 сек
Сообщение попробовал - 0,03 сек Автор - buchlotnik Дата добавления - 20.09.2017 в 21:43
grh1
Дата: Среда, 20.09.2017, 21:51 |
buchlotnik , не знаю - вроде и комп не слабый... наверно кривоват сам офис. Сделал частями. Спасибо
buchlotnik , не знаю - вроде и комп не слабый... наверно кривоват сам офис. Сделал частями. Спасибоgrh1
Vadym Gorokh
Сообщение buchlotnik , не знаю - вроде и комп не слабый... наверно кривоват сам офис. Сделал частями. СпасибоАвтор - grh1 Дата добавления - 20.09.2017 в 21:51
KuklP
Дата: Четверг, 21.09.2017, 07:00 |
Вариант: [vba]Код
Sub www() With ActiveSheet.UsedRange.Columns(1) .TextToColumns [A1], 2, FieldInfo:=Array(Array(0, 1), Array(4, 9)) .AdvancedFilter xlFilterCopy, , [N1], True End With End Sub
Вариант: [vba]Код
[/vba] KuklP
Сообщение Вариант: [vba]Код
[/vba] Автор - KuklP Дата добавления - 21.09.2017 в 07:00
grh1
Дата: Четверг, 21.09.2017, 19:20 |
KuklP , спасибо.
Vadym Gorokh
Сообщение KuklP , спасибо.Автор - grh1 Дата добавления - 21.09.2017 в 19:20
