= Мир MS Excel/Принудительное включение Caps Lock в определённых столбцах - Мир MS Excel
vitos88 Дата: Четверг, 21.09.2017, 09:53 | Сообщение № 1
Репутация: 5 ±
Добрый день! Не могу найти решение, помогите, пожалуйста.
Суть в том, что в таблице (прилагается) есть столбец А (ФИО), в котором должны все буквы печататься ПРОПИСНЫМИ. Как сделать так, чтобы именно для столбца А включался Caps Lock?
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 8537415.xlsx (10.8 Kb)
Сообщение отредактировал vitos88 - Четверг, 21.09.2017, 09:54
СообщениеДобрый день! Не могу найти решение, помогите, пожалуйста.
Спасибо!
Автор - vitos88
Дата добавления - 21.09.2017 в 09:53
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.09.2017, 10:05 | Сообщение № 2
Такой вариант. Поддерживает одновременный ввод в несколько несмежных ячеек (через Контрл+Ентер, например)
    Dim d0_ As Range, d_ As Range
    Set d0_ = Intersect(Target, Range("A3").Resize(UsedRange.Rows.Count))
    If d0_ Is Nothing Then Exit Sub
    Application.EnableEvents = 0
    For Each d_ In d0_
        If d_ <> "" Then
            d_ = UCase(d_)
    Next d_
    Application.EnableEvents = 1
К сообщению приложен файл: 8537415_1.xlsm (18.1 Kb)
СообщениеТакой вариант. Поддерживает одновременный ввод в несколько несмежных ячеек (через Контрл+Ентер, например)
    For Each d_ In d0_
        If d_ <> "" Then
            d_ = UCase(d_)
    Next d_
Дата добавления - 21.09.2017 в 10:05
vitos88 Дата: Четверг, 21.09.2017, 11:26 | Сообщение № 3
Репутация: 5 ±
Спасибо! Скажите, пожалуйста, где в коде прописано, что он применяется только к первому столбцу (на случай, если я решу переместить его)?
СообщениеСпасибо! Скажите, пожалуйста, где в коде прописано, что он применяется только к первому столбцу (на случай, если я решу переместить его)?
Автор - vitos88
Дата добавления - 21.09.2017 в 11:26
Karataev Дата: Четверг, 21.09.2017, 11:35 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Этот вариант нажимает/отжимает клавишу Caps Lock.
К сообщению приложен файл: 8537415.xlsb (17.1 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 21.09.2017, 11:56
СообщениеЭтот вариант нажимает/отжимает клавишу Caps Lock.
Автор - Karataev
Дата добавления - 21.09.2017 в 11:35
vitos88 Дата: Четверг, 21.09.2017, 11:44 | Сообщение № 5
Репутация: 5 ±
Спасибо! Скажите, где в коде содержится указание на первую колонку, чтобы можно было их поменять, если надумаю. Допустим, переместить на 4.
Автор - vitos88
Дата добавления - 21.09.2017 в 11:44
Karataev Дата: Четверг, 21.09.2017, 11:54 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
vitos88, добавил в пост 4 комментарий в код. В одной строке кода надо указать номер столбца, а именно здесь:
If Target.Column <> 1 Then
PS. Не цитируйте посты целиком. Чтобы ответить, не нужно щелкать кнопку "Цитата", а достаточно прокрутить страницу вниз и там будет поле для написания поста. Если хотите к кому-то обратиться, то просто напишите ник.
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 21.09.2017, 11:57
Сообщениеvitos88, добавил в пост 4 комментарий в код. В одной строке кода надо указать номер столбца, а именно здесь:
Автор - Karataev
Дата добавления - 21.09.2017 в 11:54
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.09.2017, 12:17 | Сообщение № 7
Вот этот кусок
[/vba]дает нам диапазон от А3 смещением вниз на столько ячеек, какой номер последней строки на листе, в которой есть что-нибудь
Вот этот кусок
Дата добавления - 21.09.2017 в 12:17
vitos88 Дата: Четверг, 21.09.2017, 12:59 | Сообщение № 8
Репутация: 5 ±
Всем большое спасибо! Задача решена.
СообщениеВсем большое спасибо! Задача решена.
Автор - vitos88
Дата добавления - 21.09.2017 в 12:59
vitos88 Дата: Пятница, 22.09.2017, 09:15 | Сообщение № 9
Репутация: 5 ±
_Boroda_, Новый день настал, появилась новая задача. Как в коде добавить ещё один произвольный столбец, например N, с такими же свойствами?
Думаю, что его нужно где-то здесь указать:
Сообщение отредактировал vitos88 - Пятница, 22.09.2017, 10:39
Сообщение_Boroda_, Новый день настал, появилась новая задача. Как в коде добавить ещё один произвольный столбец, например N, с такими же свойствами?
Автор - vitos88
Дата добавления - 22.09.2017 в 09:15
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.09.2017, 09:20 | Сообщение № 10
Оформите код тегами (кнопка # в режиме правки поста)
СообщениеОформите код тегами (кнопка # в режиме правки поста)
Дата добавления - 22.09.2017 в 09:20
vitos88 Дата: Пятница, 22.09.2017, 10:42 | Сообщение № 11
Репутация: 5 ±
_Boroda_, сделано.
Путём проб и ошибок, нашлось решение:
Нужно вставить ещё одну строку, где указать новый столбец.
Set d0_ = Intersect(Target, Range("N3").Resize(UsedRange.Rows.Count))
Надеюсь, всё правильно.
Сообщение отредактировал vitos88 - Пятница, 22.09.2017, 11:01
Сообщение_Boroda_, сделано.
Автор - vitos88
Дата добавления - 22.09.2017 в 10:42
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.09.2017, 11:02 | Сообщение № 12
Так например можно
    Set d0_ = Intersect(Target, Range("A:A,N:N"))
    For Each d_ In d0_
        If d_.Row > 2 Then
            If d_ <> "" Then
                d_ = UCase(d_)
    Next d_
Неужели приведенный Вами выше кусок действительно работает так, как нужно?
К сообщению приложен файл: 8537415_2.xlsm (19.6 Kb)
СообщениеТак например можно
    For Each d_ In d0_
        If d_.Row > 2 Then
            If d_ <> "" Then
                d_ = UCase(d_)
    Next d_
Дата добавления - 22.09.2017 в 11:02
vitos88 Дата: Пятница, 22.09.2017, 11:05 | Сообщение № 13
Репутация: 5 ±
_Boroda_, Неа, не работает, как оказалось...
Сообщение_Boroda_, Неа, не работает, как оказалось...
Автор - vitos88
Дата добавления - 22.09.2017 в 11:05
