= Мир MS Excel/Извлечь из свойств файла данные о авторе и пользователе - Мир MS Excel
Sancho Дата: Четверг, 21.09.2017, 15:20 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Всем привет. Сетевое файловое хранилище забилось офисными документами практически до предела. Коллеги ни в какую не признают свое долевое участие в захламлении диска. Решил доработать готовое решение Alex_ST, http://www.excelworld.ru/forum/3-1894-1 , под себя, но столкнулся с тем, что ни как не найду какие же свойства FileSystemObject отвечают за данные о авторе и пользователе. Их вообще нет в vba? или это вообще не относится к FileSystemObject? Куда и где рыть, подскажите пожалуйста.
СообщениеВсем привет. Сетевое файловое хранилище забилось офисными документами практически до предела. Коллеги ни в какую не признают свое долевое участие в захламлении диска. Решил доработать готовое решение Alex_ST, http://www.excelworld.ru/forum/3-1894-1 , под себя, но столкнулся с тем, что ни как не найду какие же свойства FileSystemObject отвечают за данные о авторе и пользователе. Их вообще нет в vba? или это вообще не относится к FileSystemObject? Куда и где рыть, подскажите пожалуйста.
Автор - Sancho
Дата добавления - 21.09.2017 в 15:20
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.09.2017, 15:25 | Сообщение № 2
Посмотрите второй макрос Alex_ST отсюда
http://www.excelworld.ru/forum/10-11958-116914-16-1414482116
СообщениеПосмотрите второй макрос Alex_ST отсюда
Дата добавления - 21.09.2017 в 15:25
Sancho Дата: Четверг, 21.09.2017, 23:07 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
_Boroda_, спасибо. в тестовом файле имя автора и последнего пользователя получилось добыть [vba]
Sub x1()
With ActiveSheet
.Cells(3, 3).Value = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties(3).Value
.Cells(4, 3).Value = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties(7).Value
end sub
но вот допилить код Alex_ST у меня не получается совсем. строку в его файле [vba]
If .Name Like "*" & Mask & "*" Then oDict.Item(oDict.Count + 1) = Array(oDict.Count + 1, .Name, .Path, .DateCreated, .Size, .DateLastModified)
[/vba] переписываю [vba]
If .Name Like "*" & Mask & "*" Then oDict.Item(oDict.Count + 1) = Array(oDict.Count + 1, .Name, .Path, .DateCreated, .Size, .DateLastModified, oFile.BuiltinDocumentProperties(3).Value)
[/vba] итоге получаю сообщение файлов не найдено...
Сообщение_Boroda_, спасибо. в тестовом файле имя автора и последнего пользователя получилось добыть [vba]
Sub x1()
With ActiveSheet
end sub
Автор - Sancho
Дата добавления - 21.09.2017 в 23:07
Sancho Дата: Пятница, 22.09.2017, 10:41 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
подскажите пожалуйста, что не так.
Сообщениеподскажите пожалуйста, что не так.
Автор - Sancho
Дата добавления - 22.09.2017 в 10:41
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.09.2017, 10:57 | Сообщение № 5
строку в его файле
В каком файле? Где он? Вы б положили сюда файл с макросом для поиграться, а то не совсем ясно что нужно и где
строку в его файле
Дата добавления - 22.09.2017 в 10:57
Sancho Дата: Пятница, 22.09.2017, 12:13 | Сообщение № 6
Репутация: 19 ±
_Boroda_, файл приложил, там где я что то добавил установлен комментарий 'sancho. попробовал через отладчик отследить что все таки тянет добавив переменную [vba]
p = oFile.BuiltinDocumentProperties(3).Value 'sancho
[/vba] , результат ничего не тянет =Empty. я уже в отчаянии, сутки уже убил на поиски решения.
причем в тестовом файле код[vba]
Sub x1()
Dim xx As Object
Set xx = GetObject("D:\Документ Microsoft Word.docx")
ActiveSheet.Range("C1") = xx.BuiltinDocumentProperties(3).Value
ActiveSheet.Range("C2") = xx.BuiltinDocumentProperties(7).Value
[/vba] отрабатывает нормально
К сообщению приложен файл: __v.1.1..xlsm (52.5 Kb)
Сообщение отредактировал Sancho - Пятница, 22.09.2017, 12:25
Сообщение_Boroda_, файл приложил, там где я что то добавил установлен комментарий 'sancho. попробовал через отладчик отследить что все таки тянет добавив переменную [vba]
Sub x1()
Dim xx As Object
Автор - Sancho
Дата добавления - 22.09.2017 в 12:13
Sancho Дата: Понедельник, 25.09.2017, 07:53 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
Добавил в строку GetObject(oFile) [vba]
If .Name Like "*" & Mask & "*" Then oDict.Item(oDict.Count + 1) = Array(oDict.Count + 1, .Name, .Path, .DateCreated, .Size, .DateLastModified, GetObject(oFile).BuiltinDocumentProperties(3), GetObject(oFile).BuiltinDocumentProperties(7))
Сведения об авторе и пользователе стало выдавать, но почему то остаются открытыми vba проекты перебранных файлов excel, сами книги не видны ни в excel ни в диспетчере задач, ну и в случае если читаемый файл не MS office, нет таких свойств автор и последний автор, то он вообще в список не попадает.
Совсем никаких идей? Странно.(
СообщениеДобавил в строку GetObject(oFile) [vba]
Автор - Sancho
Дата добавления - 25.09.2017 в 07:53
KuklP Дата: Понедельник, 25.09.2017, 09:39 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
А почему по-Вашему они не должны оставаться открытыми? С помощью GetObject Вы их открываете или подчиняете своему процессу, причем в невидимом состоянии, так задумано. Ну и совсем уж странно Ваше недоумение
Мелкософт посчитал нужным добавить такие свойства(BuiltinDocumentProperties) в свои документы, а другие создатели - нет. Ну уж простите их негодяев, не предусмотрели что когда-нибудь в будущем такому себе Sancho понадобится доказывать коллегам, кто же загадил сетевое файловое хранилище. :) Как правило это решается отдельными папками в хранилище для каждого юзверя и разграничением прав доступа.
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.09.2017 в 09:39
Sancho Дата: Понедельник, 25.09.2017, 14:18 | Сообщение № 9
Репутация: 19 ±
Это я уже понял, мне не понятно почему без GetObject ничего вообще не получалось при том, что остальные свойства в исходнике спокойно собирались, а эти (автор и последний автор) в никакую не хотели. может подскажете альтернативу? Оно понятно, что найденный тыком способ собрать информацию абсолютно кривой, поэтому и прошу помочь. А вы почему то ржете...)
Автор - Sancho
Дата добавления - 25.09.2017 в 14:18
KuklP Дата: Понедельник, 25.09.2017, 16:35 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
С чего Вы это взяли? Из-за смайлика? Так это была дружеская улыбка. А в качестве помощи:
Все остальное - это одевание трусов через голову. Объект FileSystemObject не предоставляет и не имеет таких свойств, какие Вы хотите. Офис предоставляет, но только в своих нативных файлах, внутри которых(файлов) эти свойства и записываются. В csv, txt и т.д. их тоже нет. Возможно в системе где-то в реестре и хранится информация о доступах, но к Экселю это не имеет никакого отношения. Как впрочем и Ваш вопрос и FileSystemObject кстати, тоже. Это один из объектов Windows Script Host, если что.
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.09.2017 в 16:35
