= Мир MS Excel/Самогаснущие диалоговые окна в Ворде - Мир MS Excel
auto-teacher Дата: Вторник, 26.09.2017, 19:44 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Есть макрос (даже не макрос, а целый модуль), который вызывает диалоговое окно, а потом оно само гаснет. Можно задать время отображения.
Раньше модуль отлично работал, а тут стал выдавать ошибку. То ли из-за перехода с 32-битной системы на 64-битную, то ли еще от чего.
Может быть, таймер по-другому надо вызывать. Я слабоват в этом деле.
Подскажите, пожалуйста, что надо исправить.
Код модуля такой:
'To display a timed Msgbox use the MsgboxOKDrop routine given below.
'By Andrew Baker
Option Explicit
'API calls for Msgbox2. Must be placed in a standard module
Declare PtrSafe Function SetTimer Lib "user32" (ByVal Hwnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "user32" (ByVal Hwnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Declare PtrSafe Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal Hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Integer, ByVal lParam As Any) As Long
Private zsMessageTitle As String, lTimerId As Long
'Purpose     :  Stops the timer routine
'Inputs      :  N/A
'Outputs     :  Returns True if the timer routine was stopped
'Author      :  Andrew Baker
'Date        :  15/10/2000 15:24
'Notes       :  Code must be placed in a module
'Revisions   :
Function EndTimer() As Boolean
    If lTimerId Then
        lTimerId = KillTimer(0&, lTimerId)
        lTimerId = 0
        EndTimer = True
End Function
'Purpose     :  Starts the continuous calling of a private routine at a specific time interval.
'Inputs      :  lInterval           The interval (in ms) at which to call the routine
'Outputs     :  N/A
'Date        :  15/10/2000 15:30
'Revisions   :
Sub StartTimer(lInterval As Long)
    If lTimerId Then
        'End Current Timer
        EndTimer
    lTimerId = SetTimer(0&, 0&, ByVal lInterval, AddressOf TimerRoutine)
'Purpose     :  Routine which is called repeatedly by the timer API.
'Inputs      :  Inputs are automatically generated.
'Outputs     :
'Date        :  15/10/2000 15:32
'Notes       :
'Revisions   :
Private Sub TimerRoutine(ByVal lHwnd As Long, ByVal lMsg As Long, ByVal lIDEvent As Long, ByVal lTime As Long)
    Const WM_CLOSE = &H10
    Dim lHwndMsgbox As Long
    'Find the Msgbox
    lHwndMsgbox = FindWindow(vbNullString, zsMessageTitle)
    'Close Msgbox
    Call SendMessage(lHwndMsgbox, WM_CLOSE, 0, ByVal 0&)
'Purpose     :  Extended version of Msgbox, has extra parameter to set time msgbox is displayed for
'Inputs      :  As per Msgbox
'               [DisplayTime]               The time in MS to display the message.
'Outputs     :  As per Msgbox
'Date        :  03/01/2001 13:23
'Notes       :
'Revisions   :
Function MsgboxOKDrop(Prompt As String, Buttons As VbMsgBoxStyle, Title As String, Optional DisplayTime As Long = 3000) As VbMsgBoxResult
    If DisplayTime > 0 Then
        'Enable the timer
        StartTimer DisplayTime
        zsMessageTitle = Title
    MsgboxOKDrop = MsgBox(Prompt, Buttons, Title)
    'Stop the timer
    EndTimer
End Function
Само сообщение вызывается таким кодом:
Sub СамогаснущееОкно()
    lRetVal = MsgboxOKDrop("Это окно должно само погаснуть!" & vbCrLf & "Сейчас, через 5 секунд, окно погаснет!", vbOKOnly + vbInformation, "Самогаснущее окно", 5000)
При отладке ошибка выскакивает на строке выделенной желтым.
Фото прилагаются.
К сообщению приложен файл: 6569850.png (66.5 Kb) · 1490144.png (66.5 Kb)
auto-teacher
Сообщение отредактировал auto-teacher - Вторник, 26.09.2017, 20:24
СообщениеЗдравствуйте!
Код модуля такой:
'By Andrew Baker
Option Explicit
'Inputs      :  N/A
'Revisions   :
    If lTimerId Then
        lTimerId = 0
        EndTimer = True
End Function
'Outputs     :  N/A
'Revisions   :
    If lTimerId Then
        'End Current Timer
        EndTimer
'Outputs     :
'Notes       :
'Revisions   :
    'Find the Msgbox
    'Close Msgbox
'Notes       :
'Revisions   :
        'Enable the timer
    'Stop the timer
    EndTimer
End Function
Фото прилагаются.
Автор - auto-teacher
Дата добавления - 26.09.2017 в 19:44
Pelena Дата: Вторник, 26.09.2017, 21:08 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Попробуйте вместо As Long в описании аргументов функций использовать As LongPtr
Дата добавления - 26.09.2017 в 21:08
al-Ex Дата: Среда, 27.09.2017, 01:09 | Сообщение № 3
Репутация: 59 ±
вот примерно так объявить надо
Сообщение отредактировал al-Ex - Среда, 27.09.2017, 01:16
Сообщениевот примерно так объявить надо
Автор - al-Ex
Дата добавления - 27.09.2017 в 01:09
auto-teacher Дата: Суббота, 30.09.2017, 12:11 | Сообщение № 4
Спасибо за советы!
Я сделал по вашим указаниям так:
Declare PtrSafe Function GetCursorPos Lib "user32" (lpPoint As POINTAPI) As Long
И оно работает.
Ничего, что я Long так оставил? Ведь ошибки не выдает.
auto-teacher
СообщениеСпасибо за советы!
И оно работает.
Дата добавления - 30.09.2017 в 12:11
al-Ex Дата: Суббота, 30.09.2017, 18:14 | Сообщение № 5
Репутация: 59 ±
Сообщение отредактировал al-Ex - Суббота, 30.09.2017, 18:16
