= Мир MS Excel/Занесение в ячейку - случайного значение из столбцов. - Мир MS Excel
RipVanWinkel Дата: Среда, 27.09.2017, 12:17 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые специалисты.
помогите с разрешением проблемы.
На листе находится четыре фигуры-кнопки с определенным вписанным в них текстом.
Правее находятся столбцы с заголовками - соответствующими тексту, вписанному в фигуры.
Как макросом - занести в ячейку D2 - случайный текст из того столбца, который соответствует тексту в нажатой фигуре.
(К примеру - если нажимается первая кнопка с текстом "Текст-12" - то в ячейку D2 выбирается случайный текст из столбца с заголовком "Текст-12".)
(пустые ячейки в столбцах - игнорируются)
К сообщению приложен файл: 111.xls (43.5 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые специалисты.
Автор - RipVanWinkel
Дата добавления - 27.09.2017 в 12:17
iMrTidy Дата: Среда, 27.09.2017, 16:05 | Сообщение № 2
Репутация: 14 ±
NO
RipVanWinkel, так нужно?
К сообщению приложен файл: 6327529.xls (56.5 Kb)
Вышенаписанное мной не является истиной, но лишь моя точка зрения, которая скорее всего ошибочна.
СообщениеRipVanWinkel, так нужно?
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 27.09.2017 в 16:05
RipVanWinkel Дата: Среда, 27.09.2017, 16:16 | Сообщение № 3
iMrTidy, не совсем.
В вашем коде - указан диапазон T6:T9
А в моем файле - диапазон - это T6:T16.
Но данный код не обрабатывает правильно диапазон T6:T16, поскольку рассматривает и пустые ячейки тоже.
СообщениеiMrTidy, не совсем.
Дата добавления - 27.09.2017 в 16:16
nilem Дата: Среда, 27.09.2017, 17:07 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
или вот как-то так:
Sub ertert()
Dim s$, r As Range
On Error Resume Next
With ActiveSheet
    s = .Shapes(Application.Caller).TextFrame2.TextRange.Characters.Text
    Set r = .Cells.Find(s, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).CurrentRegion
    If Not r Is Nothing Then
        With r.Offset(1).Resize(r.Rows.Count - 1)
            Range("D2").Value = .Item(Int(.Rows.Count * Rnd + 1), 1)
    Else
        MsgBox "not found " & s, 48
на все 4 кнопки нужно назначить это макрос
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеили вот как-то так:
Sub ertert()
Dim s$, r As Range
With ActiveSheet
    Else
Автор - nilem
Дата добавления - 27.09.2017 в 17:07
iMrTidy Дата: Среда, 27.09.2017, 17:25 | Сообщение № 5
Репутация: 14 ±
NO
RipVanWinkel, Вы что даже диапазон не можете поменять самостоятельно? Там одно число заменить на другое...
СообщениеRipVanWinkel, Вы что даже диапазон не можете поменять самостоятельно? Там одно число заменить на другое...
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 27.09.2017 в 17:25
RipVanWinkel Дата: Среда, 27.09.2017, 17:46 | Сообщение № 6
iMrTidy, на листе несколько десятков столбцов.
В них постоянно - то добавляются то удаляются данные (количество заполненных ячеек - постоянном меняется).
И каждый раз - при пересчете листа лезть в макрос и менять вручную диапазон - это очень тяжело.
К тому же в следующую секунду - при пересчете - диапазон опять изменится (поскольку будут добавлены или удалены те или иные ячейки)
СообщениеiMrTidy, на листе несколько десятков столбцов.
Дата добавления - 27.09.2017 в 17:46
iMrTidy Дата: Среда, 27.09.2017, 18:18 | Сообщение № 7
Репутация: 14 ±
NO
RipVanWinkel, вот это все и нужно указывать в первом посте. nilem Вам написал отличный вариант.
СообщениеRipVanWinkel, вот это все и нужно указывать в первом посте. nilem Вам написал отличный вариант.
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 27.09.2017 в 18:18
RipVanWinkel Дата: Среда, 27.09.2017, 19:25 | Сообщение № 8
iMrTidy, так я же написал в первом посте :
"(пустые ячейки в столбцах - игнорируются)"
СообщениеiMrTidy, так я же написал в первом посте :
Дата добавления - 27.09.2017 в 19:25
RAN Дата: Среда, 27.09.2017, 19:59 | Сообщение № 9
так я же написал
Добавьте цикл Do...Loop, и будет вам щастье!
так я же написал
Дата добавления - 27.09.2017 в 19:59
RipVanWinkel Дата: Среда, 27.09.2017, 21:00 | Сообщение № 10
nilem, все работает.
Спасибо за ответ.
Сообщениеnilem, все работает.
Спасибо за ответ.
Дата добавления - 27.09.2017 в 21:00
