= Мир MS Excel/Создание несколько таблиц по списку одной таблицы - Мир MS Excel
kotrad3 Дата: Среда, 27.09.2017, 14:15 | Сообщение № 1
Добрый день.
Необходимо по определенному списку в таблице Н,создать средствами VBA определенное количество отдельных таблиц по образцу первой. Например список на 6 строк в Таблице Н- делаем 6 таблиц - Таблица 1,2,3,4,5,6.
Таблица №1 является примером для создания других таблиц, но фамилия проставляеться по первой строке.
Файл пример прикрепляю.
К сообщению приложен файл: 0983119.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - kotrad3
Дата добавления - 27.09.2017 в 14:15
nilem Дата: Среда, 27.09.2017, 15:31 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Возможно, как-то так:
Sub ertert()
Dim x, y(), i&, k&, nTbl&
With Sheets("Лист1").Range("A1").CurrentRegion
    x = .Value
    ReDim y(1 To UBound(x) * 3, 1 To 4)
    For i = 2 To UBound(x)
        nTbl = nTbl + 1
        k = k + 1
        y(k, 1) = nTbl
        y(k, 2) = x(i, 2)
        y(k, 3) = x(1, 3)
        y(k, 4) = x(i, 3)
        If x(i, 4) > 0 Then
            k = k + 1
            y(k, 3) = x(1, 4)
            y(k, 4) = x(i, 4)
    Next i
    .Offset(, 5).Resize(k, 4).Value = y()
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеВозможно, как-то так:
Sub ertert()
    x = .Value
        nTbl = nTbl + 1
        k = k + 1
        y(k, 1) = nTbl
        y(k, 2) = x(i, 2)
        y(k, 3) = x(1, 3)
        y(k, 4) = x(i, 3)
        If x(i, 4) > 0 Then
            k = k + 1
            y(k, 3) = x(1, 4)
            y(k, 4) = x(i, 4)
    Next i
Автор - nilem
Дата добавления - 27.09.2017 в 15:31
kotrad3 Дата: Среда, 27.09.2017, 18:54 | Сообщение № 3
Пишет Type mismatch
Сообщение отредактировал kotrad3 - Среда, 27.09.2017, 18:55
Пишет Type mismatch
Автор - kotrad3
Дата добавления - 27.09.2017 в 18:54
nilem Дата: Среда, 27.09.2017, 19:20 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Это если на листе Лист1 нет данных, или данные начинаются не в яч. А1
СообщениеЭто если на листе Лист1 нет данных, или данные начинаются не в яч. А1
Автор - nilem
Дата добавления - 27.09.2017 в 19:20
Kuzmich Дата: Среда, 27.09.2017, 19:54 | Сообщение № 5
Репутация: 159 ±
Я правильно понял, что таблицы д.б. на листе "Создаем таблицы" по списку из таблицы Н
СообщениеЯ правильно понял, что таблицы д.б. на листе "Создаем таблицы" по списку из таблицы Н
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 27.09.2017 в 19:54
kotrad3 Дата: Четверг, 28.09.2017, 08:51 | Сообщение № 6
Создаем 6 таблиц на основании таблтцы Н если 7 человек то 7 таблиц
Автор - kotrad3
Дата добавления - 28.09.2017 в 08:51
nilem Дата: Четверг, 28.09.2017, 10:33 | Сообщение № 7
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
еще раз попробуйте (см. файл)
К сообщению приложен файл: _0983119.xlsm (20.2 Kb)
Сообщениееще раз попробуйте (см. файл)
Автор - nilem
Дата добавления - 28.09.2017 в 10:33
