= Мир MS Excel/Моментальное исправление "кривых" дат. - Мир MS Excel
vitos88 Дата: Четверг, 28.09.2017, 16:01 | Сообщение № 1
Репутация: 5 ±
У всех пользователей excel, за малым исключением, бывали случаи некорректного ввода даты в ячейки. Предлагаю подумать, каким образом, используя скрипты, можно добиться исправления кривой даты после её ввода в ячейку.
Навеяно темой "Обработка "кривых" дат"
СообщениеУ всех пользователей excel, за малым исключением, бывали случаи некорректного ввода даты в ячейки. Предлагаю подумать, каким образом, используя скрипты, можно добиться исправления кривой даты после её ввода в ячейку.
Автор - vitos88
Дата добавления - 28.09.2017 в 16:01
sboy Дата: Четверг, 28.09.2017, 16:11 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Обработка исходных данных,это одна задача.
А вот это
можно просто не допускать.
К сообщению приложен файл: 5824099.jpg (33.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеОбработка исходных данных,это одна задача.
А вот это
Автор - sboy
Дата добавления - 28.09.2017 в 16:11
vitos88 Дата: Пятница, 29.09.2017, 08:17 | Сообщение № 3
Репутация: 5 ±
Можно и не допускать, не спорю, но задача немного в другом, а именно в облегчении ввода данных. Чтобы не перепечатывать неправильные даты.
СообщениеМожно и не допускать, не спорю, но задача немного в другом, а именно в облегчении ввода данных. Чтобы не перепечатывать неправильные даты.
Автор - vitos88
Дата добавления - 29.09.2017 в 08:17
buchlotnik Дата: Пятница, 29.09.2017, 08:58 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
ОК, как, например, интерпретировать 123/0011/2017? 12 или 23? января или ноября? Чем пытаться обработать "рукожо...", проще и логичнее его не допускать, о чём Сергей уже написал.
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.09.2017 в 08:58
vitos88 Дата: Пятница, 29.09.2017, 10:11 | Сообщение № 5
Репутация: 5 ±
Если не удаётся распознать дату из предложенных вариантов кривых, то писать "нет даты" или "дата не найдена".
СообщениеЕсли не удаётся распознать дату из предложенных вариантов кривых, то писать "нет даты" или "дата не найдена".
Автор - vitos88
Дата добавления - 29.09.2017 в 10:11
vitos88 Дата: Пятница, 29.09.2017, 13:03 | Сообщение № 6
Репутация: 5 ±
Или вот такая задача: Макрос для автоматической замены "," на "."
например, если введен текст 22,07,2014 то он автоматически переводит его в дату 22.07.2014
СообщениеИли вот такая задача: Макрос для автоматической замены "," на "."
Автор - vitos88
Дата добавления - 29.09.2017 в 13:03
buchlotnik Дата: Пятница, 29.09.2017, 13:48 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
Примотал из той темы
Private Function gooddate(t)
    Application.Volatile
    With CreateObject("VBScript.RegExp")
        .Global = True
        .Pattern = "\D+"
        gooddate = .Replace(t, "")
        If Len(gooddate) < 6 Or Len(gooddate) > 8 Then gooddate = "дата не найдена": Exit Function
        .Pattern = "(\d{2})(\d{2})(19|20|\d{0})(\d{2})"
        gooddate = CDate(.Replace(gooddate, "$1.$2.$4"))
End Function
    If Not Intersect([дата], Target) Is Nothing Then
        Target = gooddate(Target)
К сообщению приложен файл: gooddate2.xlsm (16.6 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 29.09.2017, 13:52
СообщениеПримотал из той темы
        .Global = True
        .Pattern = "\D+"
End Function
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.09.2017 в 13:48
vitos88 Дата: Пятница, 29.09.2017, 15:46 | Сообщение № 8
Репутация: 5 ±
buchlotnik, Просто восхитительно! Это решение обязательно кому-то пригодится в будущем!
Как сделать так, чтобы это правило распространялось на весь определённый столбец?
Сообщение отредактировал vitos88 - Пятница, 29.09.2017, 15:50
Сообщениеbuchlotnik, Просто восхитительно! Это решение обязательно кому-то пригодится в будущем!
Автор - vitos88
Дата добавления - 29.09.2017 в 15:46
buchlotnik Дата: Пятница, 29.09.2017, 16:46 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
поменяйте в диспетчере имён диапазон дата на
=Лист1!$A:$A
=Лист1!$A:$A
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.09.2017 в 16:46
vitos88 Дата: Пятница, 06.10.2017, 15:49 | Сообщение № 10
Репутация: 5 ±
buchlotnik, не работает.
Сообщениеbuchlotnik, не работает.
Автор - vitos88
Дата добавления - 06.10.2017 в 15:49
buchlotnik Дата: Пятница, 06.10.2017, 15:55 | Сообщение № 11
Репутация: 929 ±
Что не работает? Где файл в котором не работает? Как не работает?
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 06.10.2017, 15:56
СообщениеЧто не работает? Где файл в котором не работает? Как не работает?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.10.2017 в 15:55
