= Мир MS Excel/Отправка файла через The Bat - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Logist Дата: Вторник, 21.05.2013, 13:38 | Сообщение № 21
Репутация: 1 ±
Добрый день, RAN.
Я думаю, что пример вызова этой функции имеется в том же месте.
Написано что "Если задан параметр AttachFilename, к отправляемому письму прикрепляется файл"
но как его задать я так и не понял.
Перечитал уже наверно раз 100 здесь
Может вы мне укажете где именно?
На всякий случай прикрепил файлик.
К сообщению приложен файл: 3453295.xls (47.0 Kb)
Сообщение отредактировал Logist - Вторник, 21.05.2013, 13:40
СообщениеДобрый день, RAN.
Автор - Logist
Дата добавления - 21.05.2013 в 13:38
RAN Дата: Вторник, 21.05.2013, 14:37 | Сообщение № 22
Функция вызывается строкой
ОтправитьПисьмоЧерезTheBat Адрес, Текст, Тема
в процедуре
Sub Формирование_и_Отправка_Писем()
СообщениеФункция вызывается строкой
в процедуре
Дата добавления - 21.05.2013 в 14:37
Logist Дата: Вторник, 21.05.2013, 15:19 | Сообщение № 23
Репутация: 1 ±
Благодаря вам понял что искал не там.
Но все равно не могу сообразить
попробовал по аналогии "Тема" добавить в процедуре
AttachFilename = "" & ro.Cells(3) & ""
и код стал
     Dim ro As Range, ra As Range: On Error Resume Next
     If ПутьКФайлуПрограммыTheBAT = "" Then MsgBox "Программа TheBAT! не установлена!", _
        vbCritical, "Отправка почты невозможна": Exit Sub
     ' таблица с заполненными ячейками в первом столбце
     Set ra = Range([A2], Range("A" & Rows.Count).End(xlUp))
     For Each ro In ra.EntireRow  ' перебираем все заполненные строки
         Адрес = Trim$(ro.Cells(1))
         If Адрес Like "*?@?*.?*" Then    ' если в первой ячейке указан корректный адрес почты
             ' формируем тему письма из 2-й ячейки строки
             Тема = "" & ro.Cells(2) & ""
     Next ro
но что то безрезультатно.
Может путь к файлу это не AttachFilename?
Правильно ли я иду?
Заранее спасибо.
СообщениеБлагодаря вам понял что искал не там.
и код стал
     Next ro
Правильно ли я иду?
Заранее спасибо.
Автор - Logist
Дата добавления - 21.05.2013 в 15:19
Logist Дата: Вторник, 21.05.2013, 15:51 | Сообщение № 24
Репутация: 1 ±
Ура, разобрался.
изменил в коде выше
на
ОтправитьПисьмоЧерезTheBat Адрес, Текст, Тема, AttachFilename
остальной код остался прежним.
всем кто откликнулся спасибо.
К сообщению приложен файл: 1821369.xls (52.5 Kb)
СообщениеУра, разобрался.
изменил в коде выше
на
Автор - Logist
Дата добавления - 21.05.2013 в 15:51
logic Дата: Четверг, 18.09.2014, 17:03 | Сообщение № 25
Здравствуйте
Помогите пожалуйста.
Как выставить паузу между отправками писем. Сервер отправляет в бан.
Я не спамер, ни в коем случае.
Нужно делать рассылку по подрядчикам, которые сотрудничают с компанией и по представительствам. А это более 300 ящиков каждый день.
И мне приходиться заниматься тупой рутиной по 30-40 мин.
Спасибо
[moder]Закрыта тема. Нарушение п. 5q Правил форума
СообщениеЗдравствуйте
Спасибо
Автор - logic
Дата добавления - 18.09.2014 в 17:03
  • Страница 2 из 2
