= Мир MS Excel/Отправка файла через The Bat - Мир MS Excel
Лехаа Дата: Пятница, 01.02.2013, 14:43 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Добрый день, smile
Вложил пример, прошу помощи в решении проблемы по формированию письма в почтовой программе The bat
К сообщению приложен файл: 9275241.xlsm (34.2 Kb)
Сообщение отредактировал Лехаа - Пятница, 01.02.2013, 14:44
СообщениеДобрый день, smile
Автор - Лехаа
Дата добавления - 01.02.2013 в 14:43
Serge_007 Дата: Пятница, 01.02.2013, 14:59 | Сообщение № 2
Почитайте здесь
СообщениеПочитайте здесь
Дата добавления - 01.02.2013 в 14:59
Лехаа Дата: Пятница, 01.02.2013, 15:05 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Цитата (Serge_007)
Почитайте здесь
Спасибо, это я уже смотрел - что то можно позаимствовать но не то, я хочу чтобы письмо формировалось на одного адресата емайл которого выбирается по принципу указанной ячейки выбранной строки
вопрос остается открытым: как из ячейки U5 преобразовать ее в емайл адрес
(т.е. по клику открывается письмо the bat с уже вписанным туда этим адресом или по другому из списка выбрать нужное - не могу придумать)
и второй вопрос как сформированному файлу pdf присвоить имя из выбранного в выпадающего списка
Сообщение отредактировал Лехаа - Пятница, 01.02.2013, 15:52
Цитата (Serge_007)
Почитайте здесь
Автор - Лехаа
Дата добавления - 01.02.2013 в 15:05
Logist Дата: Четверг, 16.05.2013, 17:36 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Добрый вечер форумчане!
Данный макрос предназначен, что б поочередно отправлять три разные файла
на три разных адреса через программу The Bat!
Сам макрос делал через «Запись макросов».
На данный момент картина такова.
При запуске
1 Открывается файл
2 Создается письмо
3 Я (или пользователь) вручную ставлю адрес получателя
4 Закрывается файл
И по новой.
Можно ли програмно указать адреса, для каждого письма в коде ?
     Workbooks.Open Filename:="C:\ОДОЧОН.xlsx"  ' открытие файла
     Application.Dialogs(xlDialogSendMail).Show 'создание письма
     ActiveWorkbook.Close                       ' закрытие файла
     Workbooks.Open Filename:="C:\ОДОЧОН Симферополь.xls" ' открытие файла
     Workbooks.Open Filename:="C:\ОДОЧОНСевастополь.xls"  ' открытие файла
      MsgBox "Готово!", vbExclamation, "Готово!"
Заранее спасибо.
СообщениеДобрый вечер форумчане!
При запуске
1 Открывается файл
2 Создается письмо
4 Закрывается файл
И по новой.
Заранее спасибо.
Автор - Logist
Дата добавления - 16.05.2013 в 17:36
Serge_007 Дата: Четверг, 16.05.2013, 17:46 | Сообщение № 5
Arg1 - адрес получателя
Arg2 - тема письма
Application.Dialogs(xlDialogSendMail).Show Arg1:="excelworld@mail.ru", Arg2:="Logist"
СообщениеArg1 - адрес получателя
Arg2 - тема письма
Дата добавления - 16.05.2013 в 17:46
Logist Дата: Пятница, 17.05.2013, 09:44 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Спасибо вы как всегда на высоте.
Ещё не проверил, но сразу возник вопрос:
Как исправить данный код чтоб:
Адреса берем из ячейки А1,А2,А3, .......
Путь к файлу из ячейки В1,В2, В3, ......
Тема из ячейки С1,С2,С3, .......
Идея в чем - если ячейки А1,В1,С1 ....... заполнена то создаем и отправляем письмо с файлом, до пустой ячейки.
Просто адреса могут изменится и каждый раз переписывать в коде как то не хорошо.
СообщениеСпасибо вы как всегда на высоте.
Автор - Logist
Дата добавления - 17.05.2013 в 09:44
Serge_007 Дата: Пятница, 17.05.2013, 09:49 | Сообщение № 7
Цитата (Logist)
Адреса берем из ячейки А1...
Dim adress As String
adress = Range("a1").Value
Application.Dialogs(xlDialogSendMail).Show Arg1:=adress
Остальное по аналогии
Дата добавления - 17.05.2013 в 09:49
Logist Дата: Пятница, 17.05.2013, 11:27 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Вот мой код.
      adress = Range("B10").Value
      Application.Dialogs(xlDialogSendMail).Show Arg1:=adress 'создание письма
но при создании письма в The Bat адрес равен "Алушта, СѓР».Первомайская"
хотя в ячейке "B10" содержится адрес "logist2@kardinal.com.ua"
в чем причина - формат?
Сообщение отредактировал Logist - Пятница, 17.05.2013, 11:29
СообщениеВот мой код.
Автор - Logist
Дата добавления - 17.05.2013 в 11:27
Serge_007 Дата: Пятница, 17.05.2013, 11:44 | Сообщение № 9
У меня нет The Bat, поэтому проверить не могу. Попробуйте так:
Application.Dialogs(xlDialogSendMail).Show Arg1:= & Chr(34) & adress & Chr(34)
СообщениеУ меня нет The Bat, поэтому проверить не могу. Попробуйте так:
Дата добавления - 17.05.2013 в 11:44
Logist Дата: Пятница, 17.05.2013, 11:57 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Выдает ошибку "Expected expression"
перед
Я конечно перевел что "ожидается выражение"
но какое?
wacko
Если переписать код вот так
   'Application.ScreenUpdating = False
     'Application.DisplayAlerts = False
     adress = "Логист2 <logist2@kardinal.com.ua>"
     'Application.Dialogs(xlDialogSendMail).Show Arg1:= & Chr(34) & adress & Chr(34) 'создание письма
то все работает но не подходит.
Т.е. ошибка когда берем данные из ячейки?
Сообщение отредактировал Logist - Пятница, 17.05.2013, 12:03
перед
но какое?
wacko
Автор - Logist
Дата добавления - 17.05.2013 в 11:57
Serge_007 Дата: Пятница, 17.05.2013, 12:27 | Сообщение № 11
При копировании лишние знаки попались smile
Имелось ввиду так:
Application.Dialogs(xlDialogSendMail).Show Arg1:=Chr(34) & adress & Chr(34)
Посмотрите эту ссылку
Добавлено (17.05.2013, 12:27)
А Вы запишите адрес в ячейку и попробуйте
СообщениеПри копировании лишние знаки попались smile
Имелось ввиду так:
Дата добавления - 17.05.2013 в 12:27
Logist Дата: Пятница, 17.05.2013, 12:48 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Исправил код
     'Application.Dialogs(xlDialogSendMail).Show Arg1:=adress
     Application.Dialogs(xlDialogSendMail).Show Arg1:=Chr(34) & adress & Chr(34)      'создание письма
По пробовал но в адресе получателя выдает все то же "Алушта, СѓР».Первомайская"
по рекомендуемой вами ссылке я уже был, но как то все сложно.
Штука в том что осталось разобраться почему передает адрес не корректно
а написать заново код без "Записи макроса" я пока не в силах.
СообщениеИсправил код
Автор - Logist
Дата добавления - 17.05.2013 в 12:48
Serge_007 Дата: Пятница, 17.05.2013, 13:19 | Сообщение № 13
Если хотите подождите вечера, установлю the Bat и посмотрю
Пока попробуйте так:
ActiveWorkbook.SendMail adress
и с кавычками поэксперементируйте
СообщениеЕсли хотите подождите вечера, установлю the Bat и посмотрю
Дата добавления - 17.05.2013 в 13:19
Logist Дата: Пятница, 17.05.2013, 13:26 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Спасибо за помощь Сергей,
обязательно дождусь и по эксперементирую.
PS:
прикрепляю файл для большего понимания.
К сообщению приложен файл: NEW.xlsm (29.1 Kb)
Сообщение отредактировал Logist - Пятница, 17.05.2013, 13:34
СообщениеСпасибо за помощь Сергей,
PS:
Автор - Logist
Дата добавления - 17.05.2013 в 13:26
Logist Дата: Вторник, 21.05.2013, 10:32 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
Доброе утро!
Пошел другим путем.
Скачал файл по теме здесь
и попытался переделать под себя.
письма отправляются через The Bat,
но никак не могу добиться того чтоб прикрипился файл.
Исходя из темы понял что необходимо
указать параметр AttachFilename но не могу понять как и где?
Прикрепляю файл.
Помогите!
Путь решения - макрос.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: _TheBAT.xls (48.0 Kb)
Сообщение отредактировал Logist - Вторник, 21.05.2013, 10:44
СообщениеДоброе утро!
Пошел другим путем.
Прикрепляю файл.
Помогите!
Заранее спасибо.
Автор - Logist
Дата добавления - 21.05.2013 в 10:32
Serge_007 Дата: Вторник, 21.05.2013, 11:25 | Сообщение № 16
Совсем забыл про эту тему
Это в BAT надо указать путь к файлу
СообщениеСовсем забыл про эту тему
Дата добавления - 21.05.2013 в 11:25
Logist Дата: Вторник, 21.05.2013, 11:37 | Сообщение № 17
Репутация: 1 ±
Это в ВАТ надо указать путь к файлу
Но как это сделать?
У меня ведь для каждого письма свой файл.
тему письма и адресат я ведь передаю из Excel,
вот где указать что мол для этой темы путь из ячейки .... и т.п.
или как то по другому?
Но как это сделать?
Автор - Logist
Дата добавления - 21.05.2013 в 11:37
Serge_007 Дата: Вторник, 21.05.2013, 11:48 | Сообщение № 18
Не знаю
Я так и не скачал этот мессенджер
СообщениеНе знаю
Дата добавления - 21.05.2013 в 11:48
Logist Дата: Вторник, 21.05.2013, 12:31 | Сообщение № 19
Репутация: 1 ±
в этом месте
Optional ByVal AttachFilename As String = "") As Boolean
меняю на
Optional ByVal AttachFilename As String = "C:\ОДОЧОН.xls") As Boolean
и файл прикрепляется.
Как прописать чтоб брал с ячейки?
так же как тему или адрес.
Сообщение отредактировал Logist - Вторник, 21.05.2013, 12:31
Сообщениев этом месте
меняю на
Автор - Logist
Дата добавления - 21.05.2013 в 12:31
RAN Дата: Вторник, 21.05.2013, 13:22 | Сообщение № 20
А не нужно ничего менять. нужно функцию вызывать правильно.
Я думаю, что пример вызова этой функции имеется в том же месте.
СообщениеА не нужно ничего менять. нужно функцию вызывать правильно.
Дата добавления - 21.05.2013 в 13:22
