= Мир MS Excel/Фильтрация сводной по диапазону - Мир MS Excel
skais Дата: Среда, 04.10.2017, 22:43 | Сообщение № 1
Репутация: 29 ±
Никак не могу найти решение, как сделать так, чтобы при изменении значений в ячейках (диапазон) сводная отображала бы данные только за текущий период. Рассмотрю любые варианты!
К сообщению приложен файл: 3304591.xlsx (14.1 Kb)
СообщениеНикак не могу найти решение, как сделать так, чтобы при изменении значений в ячейках (диапазон) сводная отображала бы данные только за текущий период. Рассмотрю любые варианты!
Автор - skais
Дата добавления - 04.10.2017 в 22:43
_Igor_61 Дата: Среда, 04.10.2017, 23:51 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! Так устроит?
К сообщению приложен файл: 7106508.xlsx (14.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Так устроит?
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 04.10.2017 в 23:51
skais Дата: Четверг, 05.10.2017, 00:06 | Сообщение № 3
Репутация: 29 ±
Нет, это не самый лучший вариант для меня. Если записей будет десятки тыс и более к примеру сотни, будет тормозить да и смысла не будет пересчитывать все это. Хотелось бы макросом как-то управлять фильтром на сводной по кнопке или еще как-то более автоматично. Попыток я сделал много но безуспешно.
СообщениеНет, это не самый лучший вариант для меня. Если записей будет десятки тыс и более к примеру сотни, будет тормозить да и смысла не будет пересчитывать все это. Хотелось бы макросом как-то управлять фильтром на сводной по кнопке или еще как-то более автоматично. Попыток я сделал много но безуспешно.
Автор - skais
Дата добавления - 05.10.2017 в 00:06
buchlotnik Дата: Четверг, 05.10.2017, 00:20 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
покажите хоть одну
хмм...
Устроит любой вариант.
Если записей будет
и много таких "если" ещё припасено? Там в правилах форума такой пункт №3 есть. [p.s.]
будет тормозить
а вы пробовали?
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 05.10.2017, 00:33
покажите хоть одну
хмм...
Если записей будет
будет тормозить
а вы пробовали?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 05.10.2017 в 00:20
_Igor_61 Дата: Четверг, 05.10.2017, 01:26 | Сообщение № 5
Репутация: 90 ±
Да ладно, макрос так макрос! :) Вот только как определить макросом последнюю строку в цикле не знаю, прописал формулой в ячейке.
К сообщению приложен файл: 3304591-1-.xlsm (25.4 Kb)
СообщениеДа ладно, макрос так макрос! :) Вот только как определить макросом последнюю строку в цикле не знаю, прописал формулой в ячейке.
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 05.10.2017 в 01:26
_Boroda_ Дата: Четверг, 05.10.2017, 02:20 | Сообщение № 6
Игорь, это нужно?
iCoda = Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Доступно только для пользователей
Игорь, это нужно?
Дата добавления - 05.10.2017 в 02:20
skais Дата: Четверг, 05.10.2017, 06:46 | Сообщение № 7
Репутация: 29 ±
Жесткий вариант, если строк будет много, эффект такой же даже похуже наверно будет как и в первом варианте.
СообщениеЖесткий вариант, если строк будет много, эффект такой же даже похуже наверно будет как и в первом варианте.
Автор - skais
Дата добавления - 05.10.2017 в 06:46
_Igor_61 Дата: Четверг, 05.10.2017, 08:29 | Сообщение № 8
Репутация: 90 ±
_Boroda_, да, спасибо! И еще в интернете нашел: [vba]
Последняя = cells(rows.count, 3).End(xlUp).Row
Теперь знаю и для Range, и для cells :)
Сообщение_Boroda_, да, спасибо! И еще в интернете нашел: [vba]
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 05.10.2017 в 08:29
skais Дата: Четверг, 05.10.2017, 08:32 | Сообщение № 9
Репутация: 29 ±
buchlotnik, Вот к примеру один из вариантов, записан макрорекодером. Однако после обычного запуска ругается, выдает ошибку. В то же время на некоторых системах (версиях, на разных компах) работает нормально.
Sub Macro1()
    ActiveSheet.PivotTables("СводнаяТаблица1").PivotSelect "Дата[All]", _
        xlLabelOnly + xlFirstRow, True
    ActiveSheet.PivotTables("СводнаяТаблица1").PivotFields("Дата").PivotFilters. _
        Add Type:=xlDateBetween, Value1:="04.01.2017", Value2:="11.01.2017"
К сообщению приложен файл: 3304591.xlsm (23.1 Kb)
Сообщение отредактировал skais - Четверг, 05.10.2017, 09:09
Сообщениеbuchlotnik, Вот к примеру один из вариантов, записан макрорекодером. Однако после обычного запуска ругается, выдает ошибку. В то же время на некоторых системах (версиях, на разных компах) работает нормально.
Sub Macro1()
Автор - skais
Дата добавления - 05.10.2017 в 08:32
