Если есть повторения отдельного значения ( в данном случае 34), чтобы ячейки, где 34 закрашивалась.
В ячейке А1 34 (закрашивалась) В ячейке А2 67 (не закрашивалась) В ячейке А5 34. 35, 36 (закрашивалась)
Подскажите, пожалуйста, как это сделать. Не могу дойти. Решал когда-то с Target и потом с методом Find. Но здесь не могу понять, как "давать целеуказание" на каждую i в столбце A.
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, как это сделать. Не могу дойти. Решал когда-то с Target и потом с методом Find. Но здесь не могу понять, как "давать целеуказание" на каждую i в столбце A.ant6729
Я тоже пробовал через Ваш вариант, чтобы подобраться к решению. Но не догнал, как передать вместо 34 любое другое значение Нужно, чтобы вместо 34 передавалось каждое значение из диапазона. И сравнивалось с каждым. Наверное, так....И если оно равно другому в ячейке, в том числе и указанному через запятую, то и эта ячейка и та, закрашивались.
Допроясню тогда
Вместо 34 может быть другое значение, любое.
Я тоже пробовал через Ваш вариант, чтобы подобраться к решению. Но не догнал, как передать вместо 34 любое другое значение Нужно, чтобы вместо 34 передавалось каждое значение из диапазона. И сравнивалось с каждым. Наверное, так....И если оно равно другому в ячейке, в том числе и указанному через запятую, то и эта ячейка и та, закрашивались.ant6729
Sub yell() ActiveSheet.UsedRange.Interior.Pattern = xlNone ЛюбоеЗначение = "34" For i = 1 To [a1000000].End(xlUp).Row If Cells(i, 1) Like "*" & ЛюбоеЗначение & "*" Then Cells(i, 1).Interior.Color = 65535 Next i End Sub
ant6729, иногда впечатление, что это не Вам нужно, а нам. Почему нельзя доступным языком описать, то что нужно, и приложить пример, с тем что есть, и с тем как хотелось бы?
Я правильно понимаю, что 1. Исходные данные: столбец со значениями, где в ячейке могут быть несколько значений, разделенных запятой? 2. В результате должны подствечиваться ячейки, где в данных есть повтор (1 или больше раз)? 3. Повторяющиеся значения внутри ячейки не учитываются?
Если мое предположение верно, то вот пример.
Если мое предположение верно, то вот пример.iMrTidy
