= Мир MS Excel/Цикл выдает ошибку - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Цикл выдает ошибку (Макросы/Sub)
Цикл выдает ошибку
ASM_0408 Дата: Понедельник, 09.10.2017, 11:23 | Сообщение № 1
Excel 2021
Добрый день. При создании файла аналитики статистики создал макрос цикличности, но при запуске возникает ошибка не верного пути. Собственных знаний не достаточно прошу посодействовать в поиске решения данной проблемы.
Благодарю!
К сообщению приложен файл: 4548320.rar (89.3 Kb)
СообщениеДобрый день. При создании файла аналитики статистики создал макрос цикличности, но при запуске возникает ошибка не верного пути. Собственных знаний не достаточно прошу посодействовать в поиске решения данной проблемы.
Благодарю!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 09.10.2017 в 11:23
KuklP Дата: Понедельник, 09.10.2017, 11:37 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
У Вас там гора ошибок. В названиях переменных и столбцов путается латиница с кириллицей. Для начала исправьте это.
СообщениеУ Вас там гора ошибок. В названиях переменных и столбцов путается латиница с кириллицей. Для начала исправьте это.
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.10.2017 в 11:37
ASM_0408 Дата: Понедельник, 09.10.2017, 12:25 | Сообщение № 3
Excel 2021
Путаницу с кириллицей исправил, в других ошибках разобраться не могу
К сообщению приложен файл: 5873964.rar (90.7 Kb)
Сообщение отредактировал ASM_0408 - Понедельник, 09.10.2017, 12:32
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 09.10.2017 в 12:25
KuklP Дата: Понедельник, 09.10.2017, 12:41 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Ну например в строке:
  If Лист1.Cells(x, "B") <> Лист1.Cells(x - 1, "B") Then
х изначально равно 1. И какой по-Вашему адрес будет у ячейки Лист1.Cells(x - 1, "B")? Я ж не знаю что Вы там считаете(и не хочу знать) но если изменить строку например, так:
  If Лист1.Cells(x + 1, "B") <> Лист1.Cells(x, "B") Then
[/vba] то ошибки не будет.
[p.s.] а еще поставьте вначале модуля Option Explicit и объявите все переменные. Ну не такой Вы крутой программер, чтоб игнорировать такие вещи. Будь оно у Вас изначально - большая часть ошибок ушла бы без обращения на форум :)
Сообщение отредактировал KuklP - Понедельник, 09.10.2017, 12:45
СообщениеНу например в строке:
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.10.2017 в 12:41
