= Мир MS Excel/Переменная, существующая до закрытия книги Excel - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Переменная, существующая до закрытия книги Excel (Макросы/Sub)
giovanni Дата: Понедельник, 09.10.2017, 12:57 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с вопросом.
Есть макрос, в котором присутствует цикл через DO...WHILE. Макрос запускается по нажатию кнопки.
Самым первым шагом в работе макроса необходимо пользователю задать вопрос - выбрал ли он правильные данные из выпадающего списка в книге Эксель через, к примеру, MSGBOX vbOKCancel, и если пользователь ответит ОК, то начать работы макроса.
Как все вышесказанное сделать я понимаю, но возник вопрос на том, как задать пользователю вопрос только один раз за все время, пока книга Эксель открыта?
То есть, чтобы можно было открыть книгу, нажать кнопку запуска макроса, ответить ОК или CANCEL и до закрытия книги чтобы ответ на вопрос сохранялся в переменной и снова он бы не задавался, даже если кнопка запуска макроса нажимается снова и снова.
Поискав в инете ответ на вопрос, нашел вариант с сохранением ответа на MSGBOK vbOKCancel в ячейке на скрытом листе той же книги, но этот способ мне не подходит, т.к. необходимо, чтобы при новом открытии книги вопрос задавался опять, а не видел уже сохраненное значение на скрытом листе и не брал его оттуда.
Помогите, пожалуйста, решить данную проблему.
UPD.: MSGBOX vbOKCancel находится до цикла DO...WHILE.
Сообщение отредактировал giovanni - Понедельник, 09.10.2017, 13:00
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - giovanni
Дата добавления - 09.10.2017 в 12:57
KuklP Дата: Понедельник, 09.10.2017, 13:03 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Почитайте о глобальных переменных. При первом запуске присвоили значение, при повторных просто проверка переменной на наличие в ней значения. После закрытия она исчезнет.
СообщениеПочитайте о глобальных переменных. При первом запуске присвоили значение, при повторных просто проверка переменной на наличие в ней значения. После закрытия она исчезнет.
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.10.2017 в 13:03
and_evg Дата: Понедельник, 09.10.2017, 13:06 | Сообщение № 3
Репутация: 78 ±
Либо записывать переменную в определенную ячейку листа
Автор - and_evg
Дата добавления - 09.10.2017 в 13:06
KuklP Дата: Понедельник, 09.10.2017, 13:07 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Чукча не читатель? :D
СообщениеЧукча не читатель? :D
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.10.2017 в 13:07
KuklP Дата: Понедельник, 09.10.2017, 13:11 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Можно задать вопрос при событии открытия книги. А там уже неважно, или в глобальной переменной хранить ответ, или в ячейке. При следующем открытии вопрос опять будет задан.
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.10.2017 в 13:11
_Boroda_ Дата: Понедельник, 09.10.2017, 13:14 | Сообщение № 6
Репутация: 6481 ±
Так при открытии или закрытии книги (или и так, и так - не помешает уж точно) стирайте ту ячейку и будет Вам счастье
В модуль книги
Private Sub Workbook_Open()
    Range("A1").ClearContents
'или
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
В модуль книги
'или
Дата добавления - 09.10.2017 в 13:14
giovanni Дата: Понедельник, 09.10.2017, 17:54 | Сообщение № 7
Спасибо всем за ответы, за помощь!
Объявив глобальную переменную и занеся в нее ответ на MSGBOX vbOKCancel, макрос начал работать как нужно!
Спасибо!
СообщениеСпасибо всем за ответы, за помощь!
Спасибо!
Автор - giovanni
Дата добавления - 09.10.2017 в 17:54
