= Мир MS Excel/Сохранение в ПДФ - Мир MS Excel
Сохранение в ПДФ
Ozzivlad Дата: Вторник, 10.10.2017, 03:05 | Сообщение № 1
Здравствуйте, не могу найти ошибку сохраняет 2 листа из книги но они одинаковые... а должны быть разные)))
Sub SaveAsPdf()
Dim s As Long
For s = 1 To 2
Sheets(s).ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:="C:\Users\pinok\Google Диск\Quotes_PDF" & "\" & Sheets(1).Name & " " & Sheets(1).Range("i6") & " (" & Sheets(1).Range("b8") & ")" & ".pdf", OpenAfterPublish:=True
Sheets(s).ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:="C:\Users\pinok\Google Диск\Invoices_PDF" & "\" & Sheets(2).Name & " " & Sheets(2).Range("g6") & " (" & Sheets(1).Range("b8") & ")" & ".pdf"
если не сложно подскажите решение. спасибо.
Сообщение отредактировал Ozzivlad - Вторник, 10.10.2017, 09:30
СообщениеЗдравствуйте, не могу найти ошибку сохраняет 2 листа из книги но они одинаковые... а должны быть разные)))
Sub SaveAsPdf()
Dim s As Long
For s = 1 To 2
Автор - Ozzivlad
Дата добавления - 10.10.2017 в 03:05
Shurf Дата: Вторник, 10.10.2017, 04:44 | Сообщение № 2
Репутация: 8 ±
Ozzivlad, Оформите пожалуйста код макроса в своём сообщение соответствующими тегами, Нажав ниже сообщения Правка, выделив код и нажав на кнопку "#", да и код нужно копировать из редактора VBA при русской языковой раскладке.
А по существу вашего вопроса, я думаю вам стоит [moder]Сначала оформить свое сообщение. Ответ удален администрацией[/moder]
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 10.10.2017, 09:10
СообщениеOzzivlad, Оформите пожалуйста код макроса в своём сообщение соответствующими тегами, Нажав ниже сообщения Правка, выделив код и нажав на кнопку "#", да и код нужно копировать из редактора VBA при русской языковой раскладке.
Автор - Shurf
Дата добавления - 10.10.2017 в 04:44
Ozzivlad Дата: Среда, 11.10.2017, 02:53 | Сообщение № 3
все вроде как правильно оформил только вот ответ удалили...
Сообщениевсе вроде как правильно оформил только вот ответ удалили...
Автор - Ozzivlad
Дата добавления - 11.10.2017 в 02:53
Shurf Дата: Среда, 11.10.2017, 03:30 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
Ozzivlad, читайте тут способ 5
в вашем случае достаточно.
Sub SaveAsPDF()
     For i = 1 To 2
        Sheets(i).ExportAsFixedFormat Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & Sheets(i).Name & ".pdf", Type:=xlTypePDF
     Next i
будет сохранять листы 1 и 2 в ПДФ с названием этих листов, в ту же папку где лежит документ Excel.
Сообщение отредактировал Shurf - Среда, 11.10.2017, 03:36
СообщениеOzzivlad, читайте тут способ 5
Sub SaveAsPDF()
     For i = 1 To 2
     Next i
Автор - Shurf
Дата добавления - 11.10.2017 в 03:30
