= Мир MS Excel/Копирование задач (строк, ячеек) между одинаковыми книгами - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Копирование задач (строк, ячеек) между одинаковыми книгами (Макросы/Sub)
Ruskenny Дата: Вторник, 10.10.2017, 16:52 | Сообщение № 1
Задался вопросом можно ли реализовать мою задумку.
Проблема в следующем: есть таблица задач в книге (пример прилагается), в которую я подгружаю задачи для всего подразделения.
Выделенные желтым столбцы заполняются мной и не изменяются сотрудниками.
При этом сотрудники в постоянном режиме вносят изменения в статусы по задачам и другие столбцы не выделенные желтым. Так как сотрудников больше двух совместное или поочередное пользование файлом практически невозможно.
В этой связи задался вопросом можно ли сделать в Excel следующее:
Есть файл задач, в котором я вношу данные в определенные столбы (в частности, номер, дата, корреспондент и т.д. (выделены желтым)
У сотрудников есть копия ровно такой же книги, только в конце содержит фамилию сотрудника. Все книги лежат в сети в одной папке.
Необходимо, чтобы автоматически (на кнопку или при совершении минимальных манипуляций) строки в моей книге (если их нет в книгах сотрудников) (можно задать уникально номер и дату) вносились в книги сотрудников новыми строками.
Также данные в ячейках со статусами (те которые не выделены) в книгах сотрудников вносились в мою книгу в те же строки, что и у них (также по номеру и дате).
Например, есть номер поручения 13 с датой 13.09.2017 (исполнитель - Мария) в моей книге, я нажимаю на кнопку и эта строка переносится в Книгу к Марии или ко всем сотрудникам (не принципиально). Потом Мария заполняет определенные статусы в этой строке и я кнопкой по уникальным тегам (например номер и дата) вытягиваю из ее книги те ячейки в этой строке, которые она поменяла.
Можно ли такое сделать с помощью инструментария Excel и если можно, то направьте на путь истинный как это можно реализовать.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 7733801.xlsx (9.5 Kb)
Заранее спасибо!
Автор - Ruskenny
Дата добавления - 10.10.2017 в 16:52
K-SerJC Дата: Среда, 11.10.2017, 13:41 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
через vba можно реализовать
в вашей книге рабочий код, который по событию выделение определенных ячеек, будет сравнивать ваш файл с файлами сотрудников и переносить данные туда и обратно.
но за пять минут на коленке накидать код не возьмусь...
задумка не сильно сложная, но времени нужно посидеть отладить...
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 11.10.2017 в 13:41
Ruskenny Дата: Четверг, 12.10.2017, 13:10 | Сообщение № 3
К сожалению, не очень силен в VBA.
Можно Вас попросить направить в нужном направлении: дать рыбу необходимых для реализации данной задачи функций, чтобы я смог накидать кодировку, с которой (если не будет работать) я смог выйти за помощью.
Автор - Ruskenny
Дата добавления - 12.10.2017 в 13:10
K-SerJC Дата: Четверг, 12.10.2017, 16:41 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
ну я бы так спланировал: для начала
таблицы для удобства сделать одинаковыми (заголовки шапки чтобы совпадали) во всех файлах
сделать столбец кому адресована задача
на отдельном листе вашего файла сделать списки соответствия (кому - имя файла) потом можно этот лист спрятать.
далее сделать защиту ячеек, т.е. те столбцы, где пользователи могут вносить данные сделать незащищенными, затем защитить лист
далее в вашей книге можно внедрить две кнопки отправить задания и получить результат
и писать код для их работы:
например циклом по вашей таблице собираем в массивы для каждого сотрудника задания
затем открываем файлсотрудника проверяем данные в массиве и файле, при необходимости добавляем (перед этим снимаем защиту листа, потом обратно ставим)
сохраняем файл
вобщем для начала нужно саму структуру продумать, сколько файлов, какие данные откуда куда и при каких условиях должны копироваться
а дальше разбивать задачу на небольшие этапы и решать их последовательно.
Сообщениену я бы так спланировал: для начала
сохраняем файл
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 12.10.2017 в 16:41
Sancho Дата: Пятница, 13.10.2017, 15:34 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
Ruskenny, общий доступ к книге не пробовали использовать? позволяет нескольким пользователям вносить изменения одновременно, есть возможность ведения журнала, записывающего кто какие исправления вносил. Вкладка Рецензирование -> изменения -> доступ к книге
СообщениеRuskenny, общий доступ к книге не пробовали использовать? позволяет нескольким пользователям вносить изменения одновременно, есть возможность ведения журнала, записывающего кто какие исправления вносил. Вкладка Рецензирование -> изменения -> доступ к книге
Автор - Sancho
Дата добавления - 13.10.2017 в 15:34
Ruskenny Дата: Вторник, 17.10.2017, 17:54 | Сообщение № 6
Это было сделано.
сохраняем файл
Вот здесь у меня вопрос: в стандартном процессинге экселя пользуюсь ВПР, в рамках VBA собирать в массивы и проверять данные как?
Можете указать функции VBA, которые: 1. Собирают циклом задания в массиве. 2. Открывают файл. 3. Проверяют данные в массиве. 4. Добавляют то, чего нет. 5. Установление защиты листа. 6. Снятие защиты листа. 7. Сохранение файла.
Может где-то на этом сайте есть расшифровка действий-функций в VBA?
Это было сделано.
сохраняем файл
Автор - Ruskenny
Дата добавления - 17.10.2017 в 17:54
Ruskenny Дата: Вторник, 17.10.2017, 17:55 | Сообщение № 7
Первое, что я попробовал. Но у нас какая-то странная сеть и в доступе к книге (не смотря на то, что она лежит в общей папке и расшарена) есть только я как пользователь.
Автор - Ruskenny
Дата добавления - 17.10.2017 в 17:55
Sancho Дата: Среда, 18.10.2017, 07:43 | Сообщение № 8
Репутация: 19 ±
Ruskenny, на всякий случай спрошу - галку "разрешить изменять файл нескольким пользователям одновременно" ставили? Пока другие пользователи не войдут в файл вы и будете отображаться один. Этот список отображает текущие подключения к файлу.
Сообщение отредактировал Sancho - Среда, 18.10.2017, 07:44
СообщениеRuskenny, на всякий случай спрошу - галку "разрешить изменять файл нескольким пользователям одновременно" ставили? Пока другие пользователи не войдут в файл вы и будете отображаться один. Этот список отображает текущие подключения к файлу.
Автор - Sancho
Дата добавления - 18.10.2017 в 07:43
Ruskenny Дата: Среда, 18.10.2017, 09:12 | Сообщение № 9
Да ставил. Когда они заходят в файл им не отражается, что файл заблокирован, но когда сохраняются изменения им предлагает сохранить файл в другом месте.
Автор - Ruskenny
Дата добавления - 18.10.2017 в 09:12
Sancho Дата: Среда, 18.10.2017, 12:10 | Сообщение № 10
Репутация: 19 ±
Ruskenny, в расшаренной папке права изменения и записи подключаемым пользователям даны?
Сообщение отредактировал Sancho - Среда, 18.10.2017, 12:15
СообщениеRuskenny, в расшаренной папке права изменения и записи подключаемым пользователям даны?
Автор - Sancho
Дата добавления - 18.10.2017 в 12:10
Ruskenny Дата: Среда, 18.10.2017, 15:58 | Сообщение № 11
Полный доступ к данной папке, включая вложенные файлы (все пользователи могут изменять, создавать, удалять файлы)
Автор - Ruskenny
Дата добавления - 18.10.2017 в 15:58
Sancho Дата: Среда, 18.10.2017, 20:58 | Сообщение № 12
Репутация: 19 ±
Ну уже даже не знаю... Попробовать создать новую совершенно пустую книгу и открыть в ней доступ без защиты листов и книги, и посмотреть что получится
СообщениеНу уже даже не знаю... Попробовать создать новую совершенно пустую книгу и открыть в ней доступ без защиты листов и книги, и посмотреть что получится
Автор - Sancho
Дата добавления - 18.10.2017 в 20:58
InExSu Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 21:14 | Сообщение № 13
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
странная сеть
Привет!
Может Excel online?
странная сеть
Привет!
Может Excel online?
Автор - InExSu
Дата добавления - 22.10.2017 в 21:14
Ruskenny Дата: Вторник, 24.10.2017, 12:09 | Сообщение № 14
Может Excel online?
Во внутренней сети нет интернета)
Может Excel online?
Автор - Ruskenny
Дата добавления - 24.10.2017 в 12:09
InExSu Дата: Вторник, 24.10.2017, 13:30 | Сообщение № 15
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
странная сеть
Есть опасения, что усилия разобьются об сеть ...
странная сеть
Автор - InExSu
Дата добавления - 24.10.2017 в 13:30
