= Мир MS Excel/Копирование заполненных строк из таблиц разных листов в одну - Мир MS Excel
matigovas Дата: Среда, 11.10.2017, 21:36 | Сообщение № 1
В организации есть несколько отделов которые предоставляют информацию в виде книг экселя в которых таблицы с числами и иногда с текстом. все это собирается в одни большой файл
Так вот часть данных в виде чисел суммируются, а вот с текстом проблема, потому как не всегда в таблице есть текст, а их несколько, задача стоит такая:
1) сделать кнопку завязанную на макрос, который будет смотреть есть ли текст в таблице на листе 2,
2) определять заполненные строки, копировать их в пустые строки таблицы на листе 1,
3) затем искать заполненные строки в таблице на листе 3, копировать их в пустые строки таблицы листа 1,
4) если к примеру таблица на листе 2 не заполнена. то макрос переходит на таблицу листа 3
к сожалению исходник я не могу предоставить, т.к. там данные ограниченного использования, но файл для примера прицепил, а макрос перенести не проблема
К сообщению приложен файл: 0197488.xlsx (13.2 Kb)
СообщениеВ организации есть несколько отделов которые предоставляют информацию в виде книг экселя в которых таблицы с числами и иногда с текстом. все это собирается в одни большой файл
Автор - matigovas
Дата добавления - 11.10.2017 в 21:36
Shurf Дата: Четверг, 12.10.2017, 02:01 | Сообщение № 2
Репутация: 8 ±
Маловато конкретики, таблицы всегда 1ого и того же формата ? Расположены всегда в 1их и тех же местах на листах? В примере все таблицы имеют заголовки (ФИО отдел...), можно ли использовать эти заголовки для поиска нужной таблицы на листе, или они всегда разные ?
СообщениеМаловато конкретики, таблицы всегда 1ого и того же формата ? Расположены всегда в 1их и тех же местах на листах? В примере все таблицы имеют заголовки (ФИО отдел...), можно ли использовать эти заголовки для поиска нужной таблицы на листе, или они всегда разные ?
Автор - Shurf
Дата добавления - 12.10.2017 в 02:01
matigovas Дата: Четверг, 12.10.2017, 08:51 | Сообщение № 3
конкретизирую:
1) таблицы одного и того же формата
2) заголовки всегда одинаковые и их можно использовать для поиска таблицы, но в некоторых таблицах заголовки могут частично перекликаться
3) таблицы расположены в разных местах на листах
возможно ли поиск нужной таблицы выполнять не по заголовку, а например чтобы макрос обращался в нужный диапазон листа и если не находил там данных шел на другой лист в другой диапазон?
Сообщениеконкретизирую:
Автор - matigovas
Дата добавления - 12.10.2017 в 08:51
