Как определить направление стрелочки.
SergVrn
Дата: Четверг, 12.10.2017, 16:37 |
Здравствуйте, гуру экселя. Столкнулся с непростым вопросом. Помогите его решить. На рисунке нарисована простая стрелочка "Прямая со стрелкой 2". Координаты обеих концов этой стрелочки можно менять. Как макросом определить куда она направлена в настоящий момент - вверх, вниз, вправо или влево и вывести это приблизительное направление (слово) в ячейку E2 ? (Пытался разобраться сам, но заметил, что эксель воспринимает эту стрелочку, как обычный отрезок - у которого один конец неотличим от другого.) (интересует именно та стрелочка, которая уже находится на листе)
Здравствуйте, гуру экселя. Столкнулся с непростым вопросом. Помогите его решить. На рисунке нарисована простая стрелочка "Прямая со стрелкой 2". Координаты обеих концов этой стрелочки можно менять. Как макросом определить куда она направлена в настоящий момент - вверх, вниз, вправо или влево и вывести это приблизительное направление (слово) в ячейку E2 ? (Пытался разобраться сам, но заметил, что эксель воспринимает эту стрелочку, как обычный отрезок - у которого один конец неотличим от другого.) (интересует именно та стрелочка, которая уже находится на листе) SergVrn
Сообщение Здравствуйте, гуру экселя. Столкнулся с непростым вопросом. Помогите его решить. На рисунке нарисована простая стрелочка "Прямая со стрелкой 2". Координаты обеих концов этой стрелочки можно менять. Как макросом определить куда она направлена в настоящий момент - вверх, вниз, вправо или влево и вывести это приблизительное направление (слово) в ячейку E2 ? (Пытался разобраться сам, но заметил, что эксель воспринимает эту стрелочку, как обычный отрезок - у которого один конец неотличим от другого.) (интересует именно та стрелочка, которая уже находится на листе) Автор - SergVrn Дата добавления - 12.10.2017 в 16:37
Саня
Дата: Четверг, 12.10.2017, 20:25 |
XL 2016
[vba]Код
Option Explicit Type POINT x As Double y As Double End Type Type VECTOR v_x As Double v_y As Double End Type Sub test() Dim shp As Shape, vctRes As VECTOR, i As Integer For Each shp In ActiveSheet.Shapes 'Stop i = i + 1 If fGetArrowData(shp, vctRes) Then With Range("A" & i) .Value = shp.Name .Offset(, 1).Value = vctRes.v_x .Offset(, 2).Value = vctRes.v_y End With '''Debug.Print , vctRes.v_y End If Next shp End Sub Function fGetArrowData(shp As Shape, vctRes As VECTOR) As Boolean On Error GoTo errHandler Dim fRet As Boolean Dim apntDots(0 To 1) As POINT Dim fNormDirection As Boolean With shp If .HorizontalFlip = msoFalse Then apntDots(0).x = .Left apntDots(1).x = .Left + .Width Else apntDots(0).x = .Left + .Width apntDots(1).x = .Left End If If .VerticalFlip = msoFalse Then apntDots(0).y = .Top apntDots(1).y = .Top + .Height Else apntDots(0).y = .Top + .Height apntDots(1).y = .Top End If fNormDirection = (.Line.BeginArrowheadStyle = msoArrowheadNone) End With With vctRes .v_x = apntDots(1).x - apntDots(0).x .v_y = apntDots(1).y - apntDots(0).y If Not fNormDirection Then .v_x = -.v_x .v_y = -.v_y End If End With fRet = True exitHere: fGetArrowData = fRet Exit Function errHandler: fRet = False Resume exitHere End Function
[/vba] ps ось y направлена вниз
[vba]Код
[/vba] ps ось y направлена вниз Саня
Сообщение отредактировал Саня - Четверг, 12.10.2017, 20:31
Сообщение [vba]Код
[/vba] ps ось y направлена вниз Автор - Саня Дата добавления - 12.10.2017 в 20:25
SergVrn
Дата: Четверг, 12.10.2017, 21:11 |
Саня, не подскажете - как работает ваш макрос ? Я меняю положение стрелки - но в в ячейку E2, по прежнему - вписан один и тот же результат "право-верх".
Саня, не подскажете - как работает ваш макрос ? Я меняю положение стрелки - но в в ячейку E2, по прежнему - вписан один и тот же результат "право-верх". SergVrn
Сообщение Саня, не подскажете - как работает ваш макрос ? Я меняю положение стрелки - но в в ячейку E2, по прежнему - вписан один и тот же результат "право-верх". Автор - SergVrn Дата добавления - 12.10.2017 в 21:11
K-SerJC
Дата: Пятница, 13.10.2017, 11:25 |
поставьте в ячейку E2 формулу:Код
=СЦЕПИТЬ(ЕСЛИ(B1=0;"_";ЕСЛИ(B1<0;"влево";"вправо"));" - ";ЕСЛИ(C1=0;"_";ЕСЛИ(C1<0;"вверх";"вниз")))
K-SerJC
Сообщение отредактировал K-SerJC - Пятница, 13.10.2017, 11:38
Сообщение Я меняю положение стрелки - но в в ячейку E2
Автор - K-SerJC Дата добавления - 13.10.2017 в 11:25
SergVrn
Дата: Пятница, 13.10.2017, 12:10 |
Саня, K-SerJC, так... я кажется понял как работает эта хитрая система. Всем спасибо за ответы.
Саня, K-SerJC, так... я кажется понял как работает эта хитрая система. Всем спасибо за ответы. SergVrn
Сообщение Саня, K-SerJC, так... я кажется понял как работает эта хитрая система. Всем спасибо за ответы. Автор - SergVrn Дата добавления - 13.10.2017 в 12:10
