= Мир MS Excel/Как определить направление стрелочки. - Мир MS Excel
SergVrn Дата: Четверг, 12.10.2017, 16:37 | Сообщение № 1
Здравствуйте, гуру экселя.
Столкнулся с непростым вопросом.
Помогите его решить.
На рисунке нарисована простая стрелочка "Прямая со стрелкой 2".
Координаты обеих концов этой стрелочки можно менять.
Как макросом определить куда она направлена в настоящий момент - вверх, вниз, вправо или влево и вывести это приблизительное направление (слово) в ячейку E2 ?
(Пытался разобраться сам, но заметил, что эксель воспринимает эту стрелочку, как обычный отрезок - у которого один конец неотличим от другого.)
(интересует именно та стрелочка, которая уже находится на листе)
К сообщению приложен файл: 34745-8691.xls (35.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, гуру экселя.
Автор - SergVrn
Дата добавления - 12.10.2017 в 16:37
Саня Дата: Четверг, 12.10.2017, 20:25 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
Option Explicit
Type POINT
    x As Double
    y As Double
End Type
Type VECTOR
    v_x As Double
    v_y As Double
End Type
Sub test()
    Dim shp As Shape, vctRes As VECTOR, i As Integer
    For Each shp In ActiveSheet.Shapes
        'Stop
        i = i + 1
        If fGetArrowData(shp, vctRes) Then
            With Range("A" & i)
                .Value = shp.Name
                .Offset(, 1).Value = vctRes.v_x
                .Offset(, 2).Value = vctRes.v_y
            '''Debug.Print , vctRes.v_y
    Next shp
Function fGetArrowData(shp As Shape, vctRes As VECTOR) As Boolean
    On Error GoTo errHandler
    Dim fRet As Boolean
    Dim apntDots(0 To 1) As POINT
    Dim fNormDirection As Boolean
    With shp
        If .HorizontalFlip = msoFalse Then
            apntDots(0).x = .Left
            apntDots(1).x = .Left + .Width
        Else
            apntDots(0).x = .Left + .Width
        If .VerticalFlip = msoFalse Then
            apntDots(0).y = .Top
            apntDots(1).y = .Top + .Height
        Else
            apntDots(0).y = .Top + .Height
        fNormDirection = (.Line.BeginArrowheadStyle = msoArrowheadNone)
    With vctRes
        .v_x = apntDots(1).x - apntDots(0).x
        .v_y = apntDots(1).y - apntDots(0).y
        If Not fNormDirection Then
            .v_x = -.v_x
            .v_y = -.v_y
    fRet = True
exitHere:
    fGetArrowData = fRet
    Exit Function
errHandler:
    fRet = False
    Resume exitHere
End Function
ps
ось y направлена вниз
К сообщению приложен файл: 6610970.xls (39.5 Kb)
Сообщение отредактировал Саня - Четверг, 12.10.2017, 20:31
Option Explicit
Type POINT
    x As Double
    y As Double
End Type
Type VECTOR
    v_x As Double
    v_y As Double
End Type
Sub test()
        'Stop
        i = i + 1
            With Range("A" & i)
                .Value = shp.Name
    Next shp
    Dim fRet As Boolean
    With shp
        Else
        Else
    With vctRes
            .v_x = -.v_x
            .v_y = -.v_y
    fRet = True
exitHere:
    Exit Function
errHandler:
    fRet = False
    Resume exitHere
End Function
ps
Автор - Саня
Дата добавления - 12.10.2017 в 20:25
SergVrn Дата: Четверг, 12.10.2017, 21:11 | Сообщение № 3
Саня, не подскажете - как работает ваш макрос ?
Я меняю положение стрелки - но в в ячейку E2, по прежнему - вписан один и тот же результат "право-верх".
СообщениеСаня, не подскажете - как работает ваш макрос ?
Автор - SergVrn
Дата добавления - 12.10.2017 в 21:11
K-SerJC Дата: Пятница, 13.10.2017, 11:25 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
поставьте в ячейку E2 формулу:
=СЦЕПИТЬ(ЕСЛИ(B1=0;"_";ЕСЛИ(B1<0;"влево";"вправо"));" - ";ЕСЛИ(C1=0;"_";ЕСЛИ(C1<0;"вверх";"вниз")))
Сообщение отредактировал K-SerJC - Пятница, 13.10.2017, 11:38
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 13.10.2017 в 11:25
SergVrn Дата: Пятница, 13.10.2017, 12:10 | Сообщение № 5
Саня, K-SerJC, так... я кажется понял как работает эта хитрая система.
Всем спасибо за ответы.
СообщениеСаня, K-SerJC, так... я кажется понял как работает эта хитрая система.
Автор - SergVrn
Дата добавления - 13.10.2017 в 12:10
