= Мир MS Excel/Сводная диаграмма - как убрать часть подписей из легенды? - Мир MS Excel
VVeps Дата: Четверг, 19.10.2017, 13:24 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые эксперты!
Столкнулся со следующей проблемой:
Есть таблица с данными (в примере несколько строк, на самом деле их несколько тысяч). Построил сводную таблицу, на ее основе сводную диаграмму и срезы.
В итоге в легенду диаграммы выводятся все заголовки столбцов из сводной таблицы. Вопрос, как убрать определенные подписи в легенде? В примере во вложении это подписи средней в отрасли по региону. Просто удалять пробовал, но когда меняю фильтр на срезе, надпись появляется снова. Удалить всю легенду - не вариант, нужно понимать где какой график, но доп. надписи "засоряют" легенду. Предполагаю, что можно макросом удалить надписи которые содержат "Средняя", но как это сделать?
Заранее спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: Example.xlsx (25.0 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые эксперты!
Автор - VVeps
Дата добавления - 19.10.2017 в 13:24
nilem Дата: Четверг, 19.10.2017, 14:24 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
VVeps, привет
ПКМ по "Средняя в отрасли по региону" - выбираем опцию "Скрыть кнопки поля значения на диаграмме" - Не?
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеVVeps, привет
Автор - nilem
Дата добавления - 19.10.2017 в 14:24
VVeps Дата: Пятница, 20.10.2017, 07:26 | Сообщение № 3
nilem, к сожалению, нет.
Приложил скрин. То что выделено красным, нужно убрать из легенды, остальное оставить. При этом при изменении фильтра эти подписи не должны появляться. Я конечно могу удалить это руками, но когда меняю фильтр в срезе, эти надписи опять появляются. В макросах я не силен, пробовал записать удаление подписи из легенды, он выбирает по номеру подписи. Можно ли сделать макрос, чтобы он удалял подписи из легенды, которые содержат определенное слово, например "Средняя" ?
К сообщению приложен файл: 6300366.jpg (41.9 Kb)
Сообщениеnilem, к сожалению, нет.
Автор - VVeps
Дата добавления - 20.10.2017 в 07:26
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.10.2017, 11:41 | Сообщение № 4
Так нужно?
Private Sub Worksheet_PivotTableUpdate(ByVal Target As PivotTable)
    With Me.ChartObjects(1).Chart
        .Legend.Delete
        .SetElement (msoElementLegendBottom)
        For i = .FullSeriesCollection.Count To 1 Step -1
            If InStr(1, .FullSeriesCollection(i).Name, "средн", 1) Then
                .Legend.LegendEntries(i).Delete
        Next i
К сообщению приложен файл: Example-19-1.xlsm (32.8 Kb)
СообщениеТак нужно?
        .Legend.Delete
        Next i
Дата добавления - 20.10.2017 в 11:41
VVeps Дата: Четверг, 26.10.2017, 10:21 | Сообщение № 5
_Boroda_, супер! Спасибо.
Только когда переношу макрос на лист где много диаграмм, он не работает. Не могли бы пояснить, что значит Me.ChartObjects(1).Chart?
И, как я понимаю, ваш макрос должен работать при обновлении листа? Или диаграммы?
Я на основании вашего макроса, сваял свой, который по кнопке удаляет лишнее из легенды. Но хотелось бы, чтобы это происходило автоматически.
Sub DeletLegend()
    With ActiveSheet.ChartObjects(1).Chart
        .Legend.Delete
        Next i
Сообщение_Boroda_, супер! Спасибо.
Sub DeletLegend()
        .Legend.Delete
        Next i
Автор - VVeps
Дата добавления - 26.10.2017 в 10:21
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.10.2017, 10:26 | Сообщение № 6
Me.ChartObjects(1).Chart - первая диаграмма на том листе, в модуле которого находится макрос. Если диаграмм несколько, то их нужно перебрать циклом. А может и не нужно. Зависит от того, что и как у Вас в файле
Worksheet_PivotTableUpdate начинает работать при обновлении сводной таблицы
СообщениеMe.ChartObjects(1).Chart - первая диаграмма на том листе, в модуле которого находится макрос. Если диаграмм несколько, то их нужно перебрать циклом. А может и не нужно. Зависит от того, что и как у Вас в файле
Дата добавления - 26.10.2017 в 10:26
VVeps Дата: Четверг, 26.10.2017, 10:37 | Сообщение № 7
_Boroda_, а что значит Me? Даже гугл не помог мне с этим вопросом
Попробую самостоятельно сделать чтобы диаграммы обновлялись при изменении листа.
Спасибо.
Сообщение_Boroda_, а что значит Me? Даже гугл не помог мне с этим вопросом
Спасибо.
Автор - VVeps
Дата добавления - 26.10.2017 в 10:37
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.10.2017, 10:39 | Сообщение № 8
- это и есть в данном случае Me
Дата добавления - 26.10.2017 в 10:39
buchlotnik Дата: Четверг, 26.10.2017, 10:43 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Me
значит "я" :) У вас какое событие обрабатывается? Правильно Worksheet_PivotTableUpdate. Так вот Ме - это этот самый Worksheet и есть
Me
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 26.10.2017 в 10:43
