Автоматическое нажимание "Сохранить"
ant6729
Дата: Пятница, 20.10.2017, 10:11 |
40% ±
Добрый день, как прописать автоматическое нажатие сохранить? Например в коде [vba]Код
Sub sss() ChDir "G:\" ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="G:\345.xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False ActiveWindow.Close ' xlsApplication.ActiveWorkbook.Saved = True End sub
[/vba] Как прописать последнюю строчку? Не работает так... все равно спрашивает сохранить или нет...
[/vba] Как прописать последнюю строчку? Не работает так... все равно спрашивает сохранить или нет... ant6729
Сообщение Добрый день, как прописать автоматическое нажатие сохранить? Например в коде [vba]Код
[/vba] Как прописать последнюю строчку? Не работает так... все равно спрашивает сохранить или нет... Автор - ant6729 Дата добавления - 20.10.2017 в 10:11
buchlotnik
Дата: Пятница, 20.10.2017, 10:27 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Эту строчку в модуль книги писать надо: [vba]Код
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) ActiveWorkbook.Saved = True End Sub
[/vba] buchlotnik
Сообщение Эту строчку в модуль книги писать надо: [vba]Код
[/vba] Автор - buchlotnik Дата добавления - 20.10.2017 в 10:27
Дата: Пятница, 20.10.2017, 10:36 |
Или по крайней мере перед Closeтом
Или по крайней мере перед Closeтом _Boroda_
Сообщение Или по крайней мере перед Closeтом Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.10.2017 в 10:36
RAN
Дата: Пятница, 20.10.2017, 10:59 |
[offtop]В предложении сохранять перед клозетом, что-то есть... [/offtop]
[offtop]В предложении сохранять перед клозетом, что-то есть... [/offtop] RAN
Сообщение [offtop]В предложении сохранять перед клозетом, что-то есть... [/offtop] Автор - RAN Дата добавления - 20.10.2017 в 10:59
ant6729
Дата: Пятница, 20.10.2017, 11:01 |
40% ±
Думал, что после этой строчки [vba][/vba] вызывается диалоговое окно на сохранение(оно то так и есть...), и я ее тут же снимаю этой [vba]Код
[/vba] поэтому писал после нее...ан нет) Перед Close сработало, спасибо!
[/vba] поэтому писал после нее...ан нет) Перед Close сработало, спасибо! ant6729
Сообщение Думал, что после этой строчки [vba][/vba] вызывается диалоговое окно на сохранение(оно то так и есть...), и я ее тут же снимаю этой [vba]Код
[/vba] поэтому писал после нее...ан нет) Перед Close сработало, спасибо! Автор - ant6729 Дата добавления - 20.10.2017 в 11:01
ant6729
Дата: Пятница, 20.10.2017, 11:05 |
40% ±
Вообще, не знаю.. раньше в процедуре не было запроса на сохранение, все сохранялось самостоятельно... и не задавало лишних вопросов...) Но потом что-то пошло не так... пришлось дописать...Честно сказать, я так и не понял, почему.
Вообще, не знаю.. раньше в процедуре не было запроса на сохранение, все сохранялось самостоятельно... и не задавало лишних вопросов...) Но потом что-то пошло не так... пришлось дописать...Честно сказать, я так и не понял, почему. ant6729
Сообщение Вообще, не знаю.. раньше в процедуре не было запроса на сохранение, все сохранялось самостоятельно... и не задавало лишних вопросов...) Но потом что-то пошло не так... пришлось дописать...Честно сказать, я так и не понял, почему. Автор - ant6729 Дата добавления - 20.10.2017 в 11:05
