Копирование столбцов с созданием таблицы по условиям
Maryasha
Дата: Пятница, 20.10.2017, 12:20 |
Добрый день! Подскажите как создать макрос для копирования ряда столбцов из большой исходной таблицы по двум условиям - определенный сотрудник и определенный холдинг, при выборе этих 2ух параметров копируются указанные столбцы только по ним, по сути макрос заменяет 2 фильтра и скрытие части столбцов, образец прилагаю, заранее всем спасибо!
Добрый день! Подскажите как создать макрос для копирования ряда столбцов из большой исходной таблицы по двум условиям - определенный сотрудник и определенный холдинг, при выборе этих 2ух параметров копируются указанные столбцы только по ним, по сути макрос заменяет 2 фильтра и скрытие части столбцов, образец прилагаю, заранее всем спасибо! Maryasha
Сообщение Добрый день! Подскажите как создать макрос для копирования ряда столбцов из большой исходной таблицы по двум условиям - определенный сотрудник и определенный холдинг, при выборе этих 2ух параметров копируются указанные столбцы только по ним, по сути макрос заменяет 2 фильтра и скрытие части столбцов, образец прилагаю, заранее всем спасибо! Автор - Maryasha Дата добавления - 20.10.2017 в 12:20
Дата: Пятница, 20.10.2017, 12:50 |
Так нужно? [vba]Код
Sub tt() Sheets("Исходная таблица").Columns("A:U").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy _ , CriteriaRange:=Range("N1:O2"), CopyToRange:=Range("A1:L1"), Unique:=False End Sub
Так нужно? [vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение Так нужно? [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.10.2017 в 12:50
китин
Дата: Пятница, 20.10.2017, 13:21 |
И вам доброго!!! кнопочка на Лист2 код [vba]Код
Sub TTT() Dim t_&, t2_& t_ = Sheets("Исходная таблица").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row t2_ = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row D1 = Sheets("Лист2").Range("S4").Value D2 = Sheets("Лист2").Range("T4").Value Sheets("Исходная таблица").Range("$A$1:$U$" & t_).AutoFilter Field:=1, Criteria1:= _ D1 Sheets("Исходная таблица").Range("$A$1:$U$" & t_).AutoFilter Field:=5, Criteria1:= _ D2 With Sheets("Исходная таблица") .Columns("C:D").EntireColumn.Hidden = True .Columns("F:H").EntireColumn.Hidden = True .Columns("J:L").EntireColumn.Hidden = True .Columns("O:O").EntireColumn.Hidden = True End With Sheets("Лист2").Range("A2:L" & t2_ + 1).ClearContents Sheets("Исходная таблица").Range("A2:U" & t_).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Sheets("Лист2").Range("A2").PasteSpecial Sheets("Исходная таблица").Columns("A:U").EntireColumn.Hidden = False Sheets("Исходная таблица").Range("$A$1:$U$" & t_).AutoFilter Field:=5 Sheets("Исходная таблица").Range("$A$1:$U$" & t_).AutoFilter Field:=1 End Sub
[/vba] китин
Сообщение И вам доброго!!! кнопочка на Лист2 код [vba]Код
[/vba] Автор - китин Дата добавления - 20.10.2017 в 13:21
Maryasha
Дата: Пятница, 20.10.2017, 14:16 |
_Boroda_ , спасибо большое, все работает P.S. Ваш форум все больше напоминает мне выручай-комнату =)
_Boroda_ , спасибо большое, все работает P.S. Ваш форум все больше напоминает мне выручай-комнату =)Maryasha
Сообщение _Boroda_ , спасибо большое, все работает P.S. Ваш форум все больше напоминает мне выручай-комнату =)Автор - Maryasha Дата добавления - 20.10.2017 в 14:16
